18 pogu OBC Check funkcija un DIY
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
Kon4a rakstīja:
EJANSONS rakstīja:braukaju kadu laiku ar xenoniem, ieliku parastas spuldzes tagad. taapat rada low beam failure. obc resetoju, cc kompi vienoju nost. nekadu izmainu. ko darit?
Paprovē no kāda aizņemties citu CC moduli, maybe iekšā kautkas pasvilis :rolleyes: Pats Xenonus liki vai jau bija?
pats liku. vēru vaļā cc, skatijos tos rm9 un rm10 bleķus kas atbild par priekšējām lampām. viss kartībā viņiem
Kon4a
Ziņojumi: 1309
Braucu ar: E36 318i Touring
EJANSONS rakstīja:
Kon4a rakstīja:
Nu maybe tiešām paprovē pamainīt to bloku, vai arī uzmeklē googlē to tutoriāli, kur tos bleķus apgraizot var dabūt, lai nemet ārā bezjēgā to kļūdu, te kautkur foruma kāds pat kautkad lika to tutoriali, ja nemaldos ;)
Churchill
Ziņojumi: 498
Pievienojies: 27 Jūn 2013, 14:16
Braucu ar: 1.8TDS
Atrašanās vieta: Lielvārdes, Jelgava
Jautājums ne pa 18 pogu obc, bet par 11 pogu obc.
Vai var uzlikt 11 pogu obc 7 pogu obc vietā, neko jaunu neliekot, nelodējot klāt?
KV_
Ziņojumi: 2628
nevar, uzpraags auto :(
Churchill
Ziņojumi: 498
Braucu ar: 1.8TDS
KV_ rakstīja:nevar, uzpraags auto :(
Ja uzsprāgs, tad galvenais lai ar stilu uziet gaisā. Visi sapņo uziet gaisā stiligi.
KV_
Ziņojumi: 2628
Uzvalciņā :D
Spraud klāt, viss darbosies, izņemot check-control.. Rādīs Check Control Inactiv.
KV_
Ziņojumi: 2628
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
Paprovē no kāda aizņemties citu CC moduli, maybe iekšā kautkas pasvilis :rolleyes: Pats Xenonus liki vai jau bija?[/quote]
pats liku. vēru vaļā cc, skatijos tos rm9 un rm10 bleķus kas atbild par priekšējām lampām. viss kartībā viņiem[/quote]
Nu maybe tiešām paprovē pamainīt to bloku, vai arī uzmeklē googlē to tutoriāli, kur tos bleķus apgraizot var dabūt, lai nemet ārā bezjēgā to kļūdu, te kautkur foruma kāds pat kautkad lika to tutoriali, ja nemaldos ;)[/quote]
ta tutoriala del vispar gribu salabot to cc bushanu. bet nevar jau salabot to kas ir jau sakne beigts. met failu ari ar normalam spildzem
Kon4a
Ziņojumi: 1309
EJANSONS rakstīja: ta tutoriala del vispar gribu salabot to cc bushanu. bet nevar jau salabot to kas ir jau sakne beigts. met failu ari ar normalam spildzem
Nu drošvien tad tie xenoni kautko nebūt sasvilinajuši tam blokam, es domāju, ka drošākais ir atrast citu CC bloku un miers mājās, ja kādreiz atkal liksi xenonus, piepsraud atpakaļ veco ar apgraizītām plates līnijām, lai pr. lampas vispār ignorē ;)
Wildutch
Ziņojumi: 969
Man ar 18pogu obc viss ok, bet low beam rada gan ar xenon, gan originalajam souldzem. Domaju tpc, ka man kkas nav ar generatoru,jo pie piedarbinata apgaismojums ljoti minimali mirgo.
Kon4a
Ziņojumi: 1309
Wildutch rakstīja:Man ar 18pogu obc viss ok, bet low beam rada gan ar xenon, gan originalajam souldzem. Domaju tpc, ka man kkas nav ar generatoru,jo pie piedarbinata apgaismojums ljoti minimali mirgo.
Kļūdu dēļ ģeneratora nemestu :rolleyes:
Kazhis
Ziņojumi: 110
Pievienojies: 15 Apr 2012, 21:14
Braucu ar: v6 4motion
Atrašanās vieta: Latvija, Liepāja
dogMa rakstīja:Spraud klāt, viss darbosies, izņemot check-control.. Rādīs Check Control Inactiv.
skaidrs jamēģina tad arī tā...
jautājums par drošinātājums kam ir domāts tas drošinātājs kurš saucas check control, man ir 1.8i ar 7pogu obc :gigigi:
///MM
Ziņojumi: 63
Pievienojies: 13 Mai 2013, 19:13
Braucu ar: e36 M3
Vai kads seit kaa pakalpojumu var piedavat 11 pogu obc vieta loti zoliidi ielikt 18 pogu? PM
e36driver
Ziņojumi: 63
Pievienojies: 27 Feb 2014, 21:40
Pāris stundas tava laika un ietaupīsi naudu alum.
Amish
Ziņojumi: 1240
///MM rakstīja:Vai kads seit kaa pakalpojumu var piedavat 11 pogu obc vieta loti zoliidi ielikt 18 pogu? PM
Useris Dogma, man ielika no 7 pogām uz 18.
Kazhis
Ziņojumi: 110
e36driver rakstīja:Pāris stundas tava laika un ietaupīsi naudu alum.
nu nezinu, varbūt ielikšanair vieglāka par izņemšanu, gan šaubos, man normāls čakars sanāca lai izņemtu obc ar pagrieziena pogu... protams vados esmu +-0 :bye:
MiroMan
Ziņojumi: 524
Pievienojies: 05 Aug 2012, 15:04
Braucu ar: E36,E39
man sanak einheit 1:04
einheit 2:FF
ari problemas ar check control...
dexter1
Braucu ar: E36+E46+E90
ir kādam idejas kapēc check control nerāda logu šķidruma līmeni- visu laiku rāda ''low washer fluid'', domāju ka pats pludiņš, nopirku jaunu, tāpat low fluid.
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
dexter1 rakstīja:ir kādam idejas kapēc check control nerāda logu šķidruma līmeni- visu laiku rāda ''low washer fluid'', domāju ka pats pludiņš, nopirku jaunu, tāpat low fluid.
pareizi ieliki? pats ka biju otradak ielicis- nestradaja. der aos virzienos, bet lai stradatu vajag pareizi ielikt. tur no ta apala ir taka nogriezta kante, lai var pareizi ielikt
pievers lai ta taisna mala ir ari pret bacoka taiso malu
