stūres pastiprinātāja problēmas
limenis ir!, gaisot meginaju, baigi leni viss notiek!
jamegina vel laikam
            jamegina vel laikam
Stures pastiprinataja suknis manam m43b16 94.g deres no m43b18 vai m40b18 94.g?
            vai 2.5 td dizela pastiprinataja suknis deres 2.0 i bendziniekam?
  Laikam mans aizgajis pie dieviem.
            Te nu man arii ir probleemas tiesi ar suukni....
Saaka gaudot orginaalais,labi,dabuuju taa teikt atjaunotu.Uzlieku to kaadu laiku bij Ok(apmeeram 6 meenesus),un tad atkal saak palikt dzirdams!
Un kkaa ebay.com ieraugu tirgojas jauni,ne orginaali.Protams pasuutu,un tad uzlieku.Un ibio tas tik skals ka drausmas....
Un tad saaku domaat mosh stuures reika ir pie vainas sinii sakaraa?
Ne tur tek,i bacoku nomainiju,i ella Castrol dextron III
Kaadam ir taada pieredze,varbuut var padaliities kaa ar to tikt galaa?
Ja gaudo, tad stures suknis, ja negriezas sture tad ari suknis, es pirms 2nedelam nomainiju divus suknjus no srotes lidz atradu ejoshu (vismaz pagaidam), ta ir ejosha manta un diezgan problematiska.
Jo mans suknis gaudoja drausmigi un sulojas, nomainiju pret diviem kuriem sturi pagriezt nevaja un tad bija istais, pagaidam stav virsu un viss kartiba, 30eur par sukni prasija:)
Sent from my Apple Ipad Air
Ok,paslaik gaidu kad atgaadas man lietotu suukni.....
Ir kur var atrestaureet saadus suuknus?
Kas jādara ,lai atgaisotu pastiprinātāja sūkni ? līmenis nebija,bet pielēju ,mazliet labāk palika,bet tāpat pa brīdim jāgriež stūre bez pastiprinātāja.. gan jau sūknim arī drīz būs beigas..
            Kaut kur forumā bija...
Bet ja nemaldos tad attaisi eļļas bačoku, pielej eļļu un pie izslēgta dzinēja grozi stūri no viena gala līdz otram, tad pielej atkal eļļu līmenī. Tālāk tas pats pie darbojošās dzinēja, bačoks joprojām vaļā. Tad taisi ciet bačoku, nobrauc kādu brīdi, paskaties vai ir līmenis, ja vajag tad pielej.
Kāds var palabot ja kas...
Pielej pilnu bačoku līdz līmenim, turi apgriezienus uz kādiem 2k vai mazliet vairāk, aizgriez stūri no viena gala līdz otram, pāris reizes
            Sveiki,
Kas var būt par problēmu, ka stūre baigi viegli sākusi griezties(salīdzinājumā ar to, kā viņa kādreiz griezās) + palikusi lielāka brīvkustība? Tāda sajūta līkumos, ja par āri izņemšu, aiziešu taisni.
Kā arī man viņa mazliet tākā šķībi stāv(tur skaidrs, jātaisa savirze) un vēl, līdz galam izgriežot, stāvot uz vietas baigi čīkst siksnas.
Brīvkustība varētu būt no reikas vai stūres pirkstiem, griešanās saistīta ar sūkni, bet par čīkstēšanu nezinu.
            par to griešanu līdz galam, tas ir normāli. tā viņa dara + nav veselīgi viņu griezt un turēt līdz atdurei.Bamslis rakstīja:Sveiki,
Arī ir problēmas kaut kur stūres mehānismā - aizgriežot stūri līdz galam, uz vienu vai otru pusi, nāk ārā dīvainas skaņas, tādas trkšš trkšs
  nu grūti uzrakstīt, bet katrā ziņā neizklausās labi. Un šāda problēma būtībā ir uz vietas grozot stūri.  Normāli braucot, nekādu papildus trokšņu nenāk. Ir idejas?
Vēl jautājums cik daudz vispār tur iet iekšā tas šķirdums? Respektīvi, ja gribu mainīt šķidrumu cik daudz iepirkt?
            Pēdējais labojis kadrs - 21 Aug 2014, 12:38, kopā labots 1 reizi.
            Paskaties vai siksna nav jāmaina. Zinu, ka man ir jāmaina siksna. Uz vietas idle stāvot un grozot stūri diezgan skaļa tāda trrrr trrr skaņa, ja izgriež līdz galam, vispār bail sāk palikt. Paskatījos un salīdzināju ar drauga auto ar tieši tādu dzinēju. Manam tā siksna diezgan vibrē, kad stūri groza (zemākajā punktā, kur ir garākais brīvais posms siksnai), viņam siksna jauna, stūre klusa un siksna, grozot stūri, ir ļoti smuki nospriegota, nekas nevibrē.kadrs rakstīja:Arī ir problēmas kaut kur stūres mehānismā - aizgriežot stūri līdz galam, uz vienu vai otru pusi, nāk ārā dīvainas skaņas, tādas trkšš trkšsnu grūti uzrakstīt, bet katrā ziņā neizklausās labi. Un šāda problēma būtībā ir uz vietas grozot stūri. Normāli braucot, nekādu papildus trokšņu nenāk. Ir idejas?
edit - arī 1.8tds
ka tik amortizatoru augsejais gultnis/gumija netaisa to. keras pie acperes un iespriegojas..
            Par stūres pastiprinātāja sūkni - m42b18 der uz m44??
            Jūs laikam neviens nezinat maģisko detaļu kataloga adresi, kur var skaisti pastīties kas no kā un kam der.
http://www.realoem.com
Sveiks. ka tev beidzas ar to stures pastiprinataju ? man ta pati problema. nezinu isti ko darit. Suknis strada lidz tam bridim lidz nomainiju reiku. tagad sture viegli griezas tikai tad kad ir 2k apgriezieni. sistema atgaisota.burbulu nav.limenis ir.ruudzha rakstīja:sveiki! kas par vainu kad stavot uz vietas tukshgaita sture grozas ka akmens, uzdodot gazi paliek normala, pec kada laika atkal cieta?![]()
Sveiki. Jautajums par sūkni.
Ja sūknis tek tad viņš skaitās beigts vai ir iespējams viņam nomainit tikai blīves ?
            gudri dirst nav malku cirst
