starta poga
man atslega nav vajadziga to likvideju , nav ari ibomilaizera nav ari signalizacijas vaina.mar44a rakstīja: ↑30 Dec 2017, 18:14 var, tikai kada no sita suda jega ja tev atslega tapat jaliek iegsa serdene, vai ari jāizarda stures bloketājs,
Ieceko sito video daudzmaz apskaidro tavu sitauaciju, tev nav gadijuma velkkada signalicazija virsu?
https://www.youtube.com/watch?v=wKYGraqvY4Y
kads prikols? nezinu gribējās uz jauno gadu papist sev prātu, un bija slinkums meklet jaunu aizdedzes serdi, jo veco apjāju sen jau, tapec izdomaju serdes vieta start push pogu iestumt, bet vel nav izdevies.
Un TA iziet var, pirms saku montet, runaju ar TA inspektoru.
tad jau vis drizak esmu kko ne ta savienojis, bet pec testera teikta un interneta shemam itka visu saliku pareizi.
stures bloketajs sen ka vairs nav man un atslega man vispar ka tada nepastav vairs, sledzu auto ar skruvgriezni.mar44a rakstīja: ↑30 Dec 2017, 18:14 var, tikai kada no sita suda jega ja tev atslega tapat jaliek iegsa serdene, vai ari jāizarda stures bloketājs,
Ļoti slikti, jo skatē par to uzpurinās, jo ja paredzēts un nestrādā, tas skate uz mēnesi!buba rakstīja: ↑31 Dec 2017, 00:58stures bloketajs sen ka vairs nav man un atslega man vispar ka tada nepastav vairs, sledzu auto ar skruvgriezni.mar44a rakstīja: ↑30 Dec 2017, 18:14 var, tikai kada no sita suda jega ja tev atslega tapat jaliek iegsa serdene, vai ari jāizarda stures bloketājs,
Par ko tieši par atslēgu vai bloķētāju ?
Stūres bloķētāju tak nepārbauda vai pie izslēgtas mašīnas bloķējas stūre vai nē.
Un par aizdedzi runājot , man atslēgas vieta bus poga , kada gan tur starpība ar ko es ieslēdzu mašīnu pogu vai atslēgu? Funkcija jau bus viena un ta pate.
Nesaprotu kur prikols šajā gaterī, var atstāt visu kā ir un vnk atseviški pielikt pogu uz startera releja vadu, jeb aizdedze paliek slēdzama caur atslēgas kontaktgrupu, startera releja impulss arī tik kēdē atslēgas vietā ieliekam pogu vai arī vel vienu vadu pieliekam kas iet no pogas atseviški. Tādā variantā stūre blokēsies, viss strādās, un darbināt vares gan ar atslēgu gan ar pogu kad gribēsies noblatot čomu priekšā.
Nu man vienkārši nav aizdedzes serdes , nopirku nepareizo serdi kas ir zem 95 gada tā nederēja , negribēju meklēt vēlvienu un tērēt liekus 20 eiro , tapec pasūtīju vienkārši pogu pa 14 eiro un domaju uzlikt jau nekas grūtāk nav un bus vnk poga.-AF- rakstīja: ↑31 Dec 2017, 11:33 Nesaprotu kur prikols šajā gaterī, var atstāt visu kā ir un vnk atseviški pielikt pogu uz startera releja vadu, jeb aizdedze paliek slēdzama caur atslēgas kontaktgrupu, startera releja impulss arī tik kēdē atslēgas vietā ieliekam pogu vai arī vel vienu vadu pieliekam kas iet no pogas atseviški. Tādā variantā stūre blokēsies, viss strādās, un darbināt vares gan ar atslēgu gan ar pogu kad gribēsies noblatot čomu priekšā.
Ta kautkā sanaca
Nu ja stūrē neblokēaies un TA to pamanīs- un to tieši skatīsies kad tu uz TA ar pogu atbrauksi, tad dabūsi 2 un atkārtoto pārbaudi + meklesi serdeni. Moš lētāk uzreiz saraisīt?
moska ari , nu japaintresejas bus.
pagaidam gribu sataisit tā lai ta poga šancē tad lai var palaist caur pogu un atslegu gan gan.
Kad man bija tas mehànisms beigts un darbināju ar skruģi, arī ielika 2 par to, ka nebloķējas stūre.
Tu nixon tagad sal9dzinaji pimi ar pirkstu
Ar skruvgruezi darbināmu auto uz TA braukt ir vispār drosmigi
Tas nemaina faktu, ka inspektors pamanot, ka nav atslēgas, izdomās pagrozīt stūri.
Atslēgas man stāvēja aizdedzē anyway
Un tas nebija jāuztver burtiski
Krč pieliku otru kontaktgrupu auto uzreiz pieleca,
Bet tai kontaktgrupai kur pievienota poga nelec , itka spidometra ieslēdzas lampiņas deg pedālis sance , starteris griežas bet nelec , kurš vads varetu but problēma ka negrib lēkt ?
Tur tik 6 vadi ir.
Key1
Key2
Ground
Run
Battery
Acc
Kurš varetu but ne ta pievienots? Negribu vnk visus plēst vaļa jo biju pārliecināts ka bus cotka vis
Tur tik 6 vadi ir.
Key1
Key2
Ground
Run
Battery
Acc
Prefl mehānisms der uz fl auto, ja rokas abas nav kreisās. Grāmatiņa ir lasīta
Vairs sīki neatceros, tika darīts pirms kādiem 3 gadiem Nebija gluži bolt-on risinājums. Ja pareizi atceros, bija vajadzīgs stiprinājums no prefl un neatceros, ko ar ews riņķi darīju. Bet fakts paliek fakts - kkā saskrūvēju un kādu nedēļu nobraukāju, kamēr neuzliku normālu atpakaļ Varbūt visu atviegloja fakts, ka bija donors no kura visu noņemt un piemērīt, un tā tālāk
Nu man ir viss stūres mehānisms pfl ar visu stūres stieni, ews pohuj nav problēma par to galīgi neinteresējos , bet vnk domaju vai pfl serdi ar to stienīti gala ielikšu fl stūres statnē un vai ar to serdi varēšu pagriezt kontaktgrupu?dzhonsons rakstīja: ↑31 Dec 2017, 18:28 Vairs sīki neatceros, tika darīts pirms kādiem 3 gadiem Nebija gluži bolt-on risinājums. Ja pareizi atceros, bija vajadzīgs stiprinājums no prefl un neatceros, ko ar ews riņķi darīju. Bet fakts paliek fakts - kkā saskrūvēju un kādu nedēļu nobraukāju, kamēr neuzliku normālu atpakaļ Varbūt visu atviegloja fakts, ka bija donors no kura visu noņemt un piemērīt, un tā tālāk
Negribu lieki braukt pakaļ uz laukiem tam pfl hlamam.
Arī reiz uz fl kalonkas uzliku pfl atslēgu utt, cik atceros vajadzēja tik mazliet ar fleksi piestrādāt.
