TURBO
 - 3
 - 35
Domāju ka noteikti.
            Prasi Regnāram, viņš braukā ar M50B20 turbo
            vairs ne
            Tantes runā, ka m50b25 esot labāks variants turbinizācijai, bet arī m52 ļurbo projekti ir redzēti.Freeks rakstīja:Labs vakars -Varbut kads ir saskaries ar m52b28 turbinizaciju!! Cik zinu esot diezgan slikti jo ir aluminija bloks.kas butu primarais ar ko vaidzetu sakt pirms kramet turbo un vai tas vispar atmaksatos?
Vai atmaksātos - ielikt jaudīgāku atmo noteikti būtu lētāk un mazāka pisha. Bet nu turbo ir un paliek turbo. Viss atkarīgs ko Tu no tā auto gribi panākt, ko ar viņu iesākt un ko māki pats un ko dotu meistaram. Ja smadzene strādā, tad ir vērts likt turbo, ja nē, tad labāk kādu atmosfērisko ///M vai kaut vai to pašu m60/m62.
            e30 S50B30us
e90 M57TU2D30
            e90 M57TU2D30
ja m52b28, tad chuguna blokaa (m50), Driftā Elksnim bija tāds, bet tas ir dārgs process, drifta džeki ne jau pa savu naudiņu skrūvē, ir sponsori, viss kā pienākas!!
Manuprāt Tev un citiem visi šie turbo projekti nav vajadzīgi, nopērc 200sx, auto kurš tam paredzēts!
PM vai 2237[sešiviensseši]7
Nav jau jātaisa ūberkruts projekts lai izspiestu 600hp un brauktu driftā. Var uztaisīt arī budžeta variantu ikdienai, un uzskatu ka nav nekādas vainas.
            M52 labums ir tāds kā virzuļu dzese, kas diemžēl čuguniekiem nav. Bet par lietderību nemāku spriest alumīnijs vai čuguns. Ja netaisa ūberprojektu, tad domāju, ka alumīnija bloks bez problēmām turēs un virzuļi nekusīs
            Jautajums par pasam turbinam cik zinu hibrids-jauns maksa diezgan saliti varbut nemt labu lietotu turbu? No kada auto ieteiktu nemt-un ka ir ar dizela turbinu?
+vel jautajums ir dzirdets par mercedes kompresoriem ka nem un stute virsu uz bimmeriem,ka tad ir ar dzineja vadibu-parastais stock kompis nepisisies nost,gaisa masas meritajs??Varbut izmaksu un jaudas zina kompresors ir izdevigaks??
Jebkurā variantā, vai tas ir kompresors vai turbo, vai vienalga kāds cits projekts, ir vajadzīgs sporta vadības bloks, populārākais un drošākais variants būtu VEMS! ar to visu nodarbojās lietotājs GintsK (meklēt beeemwe pauweraa)
Pazistamam calim ir  m50b25 turbo -taisits pie Turbocip.lv Vinam ir parastais  vadibas bloks stock,laikam piecipots
            Turbochip pārprogrammē arī standarta vadības blokus. Tā vismaz dzirdēts.
            tiesi ta! Ari manam ne stok 2.8 bij parprogŗammets stok kompis! Pat dogMa ar gaazi mauca ar to kompi!
            Braukt jau var, ir jau visaadi veidi!
 bet ar vems'u var regulet kaa grib un ko grib, tas jau it izsmelts jautajums autosporta, ja grib ielai un letaak, tad jaa, orgjinala ecu parprogrameshana, ideals budzheta variants!
ar vemsu ir lielaka iespeja,ka kaut ko aizlaidis pa d. neka ar sačipotu stock
            +1jenchs rakstīja:Braukt jau var, ir jau visaadi veidi!bet ar vems'u var regulet kaa grib un ko grib, tas jau it izsmelts jautajums autosporta, ja grib ielai un letaak, tad jaa, orgjinala ecu parprogrameshana, ideals budzheta variants!
Runajot par turbo uz vanoss motoriem cik man te visi kam ir bijusi saskrsme ar  turbo uz viniem  saka ka vanosam kaukas javieno nost  savadak  cakarejot   vissu razkladu
            Nu tā esot, vai nu ņem bezVanos motoru, vai arī amputē esošo vanosu.
            tieshi otradi, vems ir visdroshakais, mes autosportaa vinju izmantojam jau sen, tieshi ar ms, janvarkaam, corveteem uc var salaist gristee, vemsam vnk ir droshibas sistema, ja kaut kas aiziet pa lieso, vai ne ta ka vajadzetu, dzinejs, vai nu atsledzas vai gazh vairak bendzhu cilindros, autoshoseja, drifta viss ir iztestets un 100x izrunaats!Kobreti rakstīja:ar vemsu ir lielaka iespeja,ka kaut ko aizlaidis pa d. neka ar sačipotu stock
pareizi
  sajaucu ar MS
            neka necakare, 3men. nobraucu ar 2.8 un puutu 1baru un bija labais!Freeks rakstīja:Runajot par turbo uz vanoss motoriem cik man te visi kam ir bijusi saskrsme ar turbo uz viniem saka ka vanosam kaukas javieno nost savadak cakarejot vissu razkladu
 - 3
 - 35
