Auto diagnostikas kabeļi.
- 3
Tieši tā, šiem vadiem nepietiek ar to ka vnk viņu iespraud. Ik pa laikam slēdzos klāt ar OBD vadu pie tēta Audi, no sākuma arī nočakarējos. Kad iestatīju atbilstošo COM, tad viss aizgāja.
ok, liels paldies.
tiks izmegjinats un tad jau zinjoshu.
ps nee nevienu bloku nelasa, pilnigi neatpazist auto
tatad atsaku krameties gar garazhas pc un pagaidam bez panakumiem. saku stukot ka mok tas vads tik normali stradas uz usb 2.0, bet man ir 1.0. tas varetu but par iemeslu kapeci nestradaa, vai tomer nebus tur taa vaina?
Tur tā datu plūsma ir tik maza, ka USB 1.0 nevajadzētu sagādāt problēmas. Bet visādi var būt.
nekas cits nenak prataa, esmu izmegjinajis visu pec kartas cik nu vien man taa smadzene lauj (it lietas neesmu neko zinosh cilveks), vel japacinas un ja nee tad japiesledzas caur to team viewer lai kads kurs saprot tajas lietas, man tur sariktee kaa jabut
tas viss tiek darits uz xp. ok taa ari darisu, noknipsesu lapu un tad ieliksu, nakamreiz kad darbosos, lai top skaidraka bilde kas un kaa
nu to jau ari biju domajis ar vardu noknipset, vienk jasasledz garazhaa kompis pie neta un ieliksu bildi
Vēlos pirkt diagnostikas ierīci. Kādu Jūs man ieteiktu pirkt?
Man ieteica AUTOCOM - kāds Jums viedoklis par šo? Gribu tā lai var ne tikai dzest kļūdas ,bet lai var darīt arī ko citu- kura no visām ir tā +labākā??????
ja ir plānā ar to arī pelnīt naudu, tad nekas labāks par kts`u nav izdomāts, ja tik vien kā savu lamatu pieslēgt, tad pilnīgi pietiks ar inp`u.Buls rakstīja:Vēlos pirkt diagnostikas ierīci. Kādu Jūs man ieteiktu pirkt?
Bet tad kurs no tiem bosh kts Modeļiem ir usticamakais
Vispār vai te pat uz vietas var kkur nopirkt tos kabeļus lai piem vairākiem autiņiem(t.sk. e36) pārbaudītu kļūdas un tt..
Kādas programmas var izmantot (kkur dzirdēju ka caur autodata arī to visu var darīt..)
autodatai ar diagnostiku nekāda sakara, tik cik kļūdu aprakstu izlasīt un nominālus pāris devēju pārbaudei.
kādas ir vēlmes, pielietojums? Labi universālie rīki maksā naudu, lai 3x gadā pieslēgtu pāris auto tas nav vajadzīgs. Kļūdu nolasīšanai priekš bmw pietiks ar inpu.
kļūdu aprakstu izlasīt un nominālus pāris devēju pārbaudei. - to arī vaig.. nolasīt kļudas.. dzēst viņas un tā.. bet vaig priekš citiem auto arī nevis tik p bmw. nevaig neko baigi labu..pietiek vnk kkāds ar ko var izdarīt to visu..he9600 rakstīja:autodatai ar diagnostiku nekāda sakara, tik cik kļūdu aprakstu izlasīt un nominālus pāris devēju pārbaudei.
nu tak nelasa autodata nekādas kļūdas, tur ir apraksts ko kļūdas nozīmē un kādas komponentes pārbaudīt un vēl visādi tehniskie parametri, nu karoči liela lietotāja pamācība.Agris13 rakstīja:kļūdu aprakstu izlasīt un nominālus pāris devēju pārbaudei. - to arī vaig.. nolasīt kļudas.. dzēst viņas un tā.. bet vaig priekš citiem auto arī nevis tik p bmw. nevaig neko baigi labu..pietiek vnk kkāds ar ko var izdarīt to visu..he9600 rakstīja:autodatai ar diagnostiku nekāda sakara, tik cik kļūdu aprakstu izlasīt un nominālus pāris devēju pārbaudei.
un ar kļūdu dzēšanu auto nelabo, tā var iet opeļiem mēģināt darīt
+/- 1k ls.Agris13 rakstīja:kļūdu aprakstu izlasīt un nominālus pāris devēju pārbaudei. - to arī vaig.. nolasīt kļudas.. dzēst viņas un tā.. bet vaig priekš citiem auto arī nevis tik p bmw. nevaig neko baigi labu..pietiek vnk kkāds ar ko var izdarīt to visu..he9600 rakstīja:autodatai ar diagnostiku nekāda sakara, tik cik kļūdu aprakstu izlasīt un nominālus pāris devēju pārbaudei.
no universālajiem liekas, ka tas ir lētākais, pats gan neesmu lietojis, bet lasīts pietiekoši daudz pozitīvu atsauksmju.
http://www.ebay.com/itm/Launch-Diagun-X ... 8b&vxp=mtr
klau kā tiki galā beigās ar to nesavienošanosArmando rakstīja:varbut kads var izlidzet ar kadu padomu kaa lietot to inpu, varbut ir kadi video kaukur atrodami, man neizdevas atrast, un galigi nevaru iebraukt kaa vinja jalieto, vai ari mans auto netiek vispar nolasits, vai ari busu kauko netaa ieinstelejis (ps taa instalacija vispar murgs kaukads, kamer apiet tur visas tas drosibas utt)
Pēc FAQ sanāk,tā :
Errors IFH-0006 and IFH-0018 occur if any SGBD is loaded in the Tool Set. Error IFH-0038
is generated when loading the utility file into the Tool Set.
Reason 1: The error was caused by another programme that accessed the COM1
interface. This programme could be “HotSync” for Palm or “ActiveSync”
for lpack.
Solution 1: Check the programmes that are started automatically when Windows is
started (see Chapter 4.1).
Reason 2: The COM1 interface is taken by a serial printer.
Solution 2: Uninstall the printer.
Reason 3: The infrared interface is active.
Solution 3: Deactivate the infrared interface.
kaut kāds WTF. Nu nav man Com1 nearko aizņemts,kādas 3 stundas urbos cauri pa netu un readmijiem,bet tā arī gudrs netiku,kas man to COM1 aizņem. Beigās nodzēsu visu nost,kad būs laiks instalēšu pa jaunu un mēģināsu vēlreiz.
Būs jāņem kaste alus un jābrauc ciemos pie he9600,seeingman un rona uz mājmācību
- 3
