Dzinēja eļļa
- 10
- 11
- 12
- 13
- 25
http://www.motul.com/lv/lv/products/27? ... sity%5D=28
Šito var gāzt iekšā? par kvalitāti kā tādu skaidrs
Personīgi ikdienas auto man šķiet vienalga ko lej iekšā.
piem sev leju 5w40--vados pēc šiem stADARTIEM- Ja eļļa atbilst standartiem tad leju. un diezvai jutīšu starpību tuvākajos gados.. IR VĒL VĒL VISĀDI SPECIFIKĀCIJAS TIK JĀMEKLĒ UN JĀLASA.
BMW Longlife-98
Special long-life engine oil, approved by BMW. Also meets ACEA A3/B3, API SJ/CD, EC SAE 5W-40. Usually required for BMWs manufactured before MY 2002.
BMW Longlife-01
Special BMW approval for fully synthetic long-life oil. Product meets ACEA A3/B3 and API: SJ/CD EC-II. Usually required for BMWs built after MY 2002. Can also be used where a BMW Longlife-98 oil is recommended.
BMW Longlife-04
Special BMW approval for fully synthetic long-life oil. Viscosities are SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 and 5W-40. Usually required for BMWs equipped with a diesel particulate filter (DPF). Can also be used where a BMW Longlife-98 or BMW Longlife-01 oil is recommended.
BMW Longlife-98
BMW Longlife-01
BMW Longlife-04
Kādu eļļu ieteiktu s50b32 motoram?
tāda, kāda paredzēta - 10w60.
kolēģa s50 iepr saimnieks bija salējis 0w30
klabēja tas dzinējs kā vecs m40 ar sadilušu sadaleni.
10w60 sintētiku ar SH/A3-96
autodata vēl saka ka var arī 10w40 SH/A2-96
un nekādas tur izlejamās no kannas bez uzrakstiem tikai ar flomi uzšvīkāts (10w40) par 1.50ls litrā
Ok, paldies..
Kādu eļļu labāk liet M42B18 dzinējam, kas pakļauts palielai slodzei (autokrosam)? Vēlos arī šo to dzirdēt par labākajiem brendiem, cenām utt...
Mainot eļļu dzinējam, m43b18 motoram, kādu eļļu labāk liet, sintētisko vai pussintētisko un cik daudz viņu liet?
Es vakara nomainiju manam dzinjam (1.8 M43) ella un ieleju 4l un limeni biji pa vidu
, bet visur ir rakstit ka tads dzinjs ella tilpums ir 5 l. Ella tipa ir 10W40 Texaco.
Tādēļ ka visa vecā eļļa neiztek
Ne varetu but! Jo es nomazgaju dzinejs ar diesel ! Pec tam kad parbaudiju ella limeni ella biji/ir tira ka jau biji kanna ieksa :)
nezinu,cik konkrēti iet eļļa iekš M43 b1.8i bet zem 5 l tok.Es mainīju,pirku 5 l.kannu,un palika vel pāriivoka1981 rakstīja:Es vakara nomainiju manam dzinjam (1.8 M43) ella un ieleju 4l un limeni biji pa vidu, bet visur ir rakstit ka tads dzinjs ella tilpums ir 5 l. Ella tipa ir 10W40 Texaco.
Ar 4l pilnībā pietiek M43 motoram, mobil katalogā ar tas rakstīts, bet piemēram wolf katalogā gan raksta 5l, kas tomēr būtu pa daudz.
Jus ar 1.8 M43 dzinejs , esat mainit karba ella un kada tipa ella izmantojat?
Man ir manuala karba Getrag un virsu nav lebel ar atzime par ella tipa .
ATF 2, zināms arī kā Dextron 2..
Paldies Dogma, bet es pats apskatijos kada tipa / krasa elle ir ieksa un biji tumsa/bruna krasa nevis sarkana ta ka ATF 2 ir. Tas nav originala ella tapac ka gads atpakal restavrejam 1 ub 2 atruma. Uz mashina virsu radiotoram ir Castrol label uz kuram ir rakstit ka uz manuala karba ir jalei EP80W ella tipa. Ka varam uzzinat kada tipa ella ir jalei ? VIN nr, pedeji cipari ir KA14636 .
Taisos mainit sajuga komplektu tapec ka kad braucu un mainu starp atrumi jutu nedaudz jerking (from english) un ari kad izbraucu no vieta . Cilveki runa ka ja ir ta tad piespiedejdisk vairs neturi ! Vai tad tas ir ta?
P.S Par darbu viena vieta prasa 40ls , ir OK vai citur varetu sataisit to letak ? Kur?
Visticamak ar sajuga diska mainu bus vien par maz , ja uzsakot ir raustisanas. Iespejams parkarsets un saverpies kurvis, parkarseta darba virsma spararatam, demferis beigts utt.
Karbas ella ATF, piemeram, Mobil atf sintetiku. Pa lielam vienalga ko lej karba, ka tik nav GL5, kas nepatik sinhraam.
Pie manis karbas maina 25Ls! Pagaidam vel var ari savest kartiba sajugu, ja ir sabojatas darba virsmas.
dzhanis , es tevi atsutiju PM ! Man jau ir iegadits SUCHS sajuga kompleks , bet to gultnis un blive uz spararatam nav. Tie laikam noteikti ari bus jamaina?
izlasot šito topiku man riktigi uznaca reka
ko var nemties gar tam eļlam.
protams ka katrs dara ka grib un ta talak bet nu comon veca m50 dzineja gast iekša 0w30
atklasu noslepumu
ka ir ar visam eļļam kas ir domatas ES tirgum un ir razotas ES iziet noteiktu sertifikaciju un principa ir vienadas pardevejiem var prasit ,,atbilstibas sertifikatu,,
kas atskiras tas ir piedevas dazadam eļļam kas ir paredzetas dazadam slodzem dzinejam /jaunam dzinejam nevis 10 gadus brauktam dzinejam/
katram ir individuali jaizvelas ella ,,ir to ko iesaka razotajs ,,jaunam auto,, bet tai pasa laika pats razotajs iesaka ar laiku pie 200 k nobraukuma pariet uz lielaka blivuma eļļu .
ir piemers :vacija pazistams cilveks brauca ar jaunu pirktu e39 benzina dzineju un apkalpojas pie dilera un pie 200 k vinam dileris pats nomainija ellu no sintetikas uz pussintetiku
pie mums ir pienemts smeret pircejam vissu dargako ar domu ka tas ir tiešam labs produkts
tad vel ir tas ka ja jus perkat mašinu bez servissa vestures jus, jau starta nezinat kas tur bija liets ieksa un cik daudz ka ari cik biezi
92% e36 tapat jau ir kapi kompensatoriem
vai tuvu tam un tur jau nu noteikti nevajadzetu liet sintetiku iekša . cits autajums ja juss to mašinu katru dienu liekat trase bet tur ir atkal vajadzigas citas blivuma un temperaturas eļļas
Ps : vienvard sakot te buss viela pardomam
varu piebilst tikai to ka pašam ari man ir sintetika 0w30 dzineja
ka teica eļlas virs ,,es vados bara nepareizajam instinktam,, bet man vel pagaidam piedarbinot aukstu motoru varsti neklab
taka kadu laiku vel brauksu ar sintetiku
atklasu noslepumu
- 10
- 11
- 12
- 13
- 25
