jevgeny
Ziņojumi: 95
Pievienojies: 15 Jūn 2016, 17:41
Braucu ar: E36 325i
Viss, problema atrasta. Tas palaisanas relejs nebija ejoshs... Palika dabut zondi un viss stradas perfekti. Paldies par atsaucibu.
siicic
Ziņojumi: 163
Pievienojies: 13 Mar 2015, 09:09
Braucu ar: E46 Touring
Kāds var lūdzu palīdzēt ar informāciju kur meklēt atpakaļgaitas lampu vadus?
Pie kārbas bija norauts slēdzis ar visiem vadiem, bet noņemot konsoli nekur nevaru ieraudzīt kur viņi reiz ir bijuši.
I don`t like bass, I love it!
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
bmw wds ir visas diagrammas, vienīgi instalējot to, nekad netaisi java updeitu kuru tas prasīs ;)
un atpakaļgaita un konsole nav saakra, tie vadi pienāk pie drošinātāju bloka un iet tālāk uz lampām.
siicic
Ziņojumi: 163
Paldies, tiešām, pie kastes nokniebts...
Jānis
Ziņojumi: 316
Pievienojies: 12 Mar 2011, 18:31
Braucu ar: e36, e46, e53, e87
Atrašanās vieta: Cēsu r.
siicic rakstīja:Kāds var lūdzu palīdzēt ar informāciju kur meklēt atpakaļgaitas lampu vadus?
Vadi gar kārbu iet,pa apakšu
bra4kaa
Ziņojumi: 3
Pievienojies: 07 Apr 2016, 12:12
Sveiki. Problēma ar auto centrālo atslēgu. Tā nestrādā. Signalizācija gaudo bet durvis neslēdzas un neatslēdzas izņemot ar atslēgu. Rezultātā ir auto arī pie darbināt nevar jo tā ir saslēgta ar aizdedzi kaut kur. Drošinātāji zem pārsega ir kārtībā. Bet kur vēl skatīties nezinu.
Palīdzība ļoti noderētu gribas mājās:D
Ja lasa kāds Mālpilietis kurš spēj palīdzēt droši PM
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Bruu
Ziņojumi: 53
Pievienojies: 28 Aug 2014, 02:01
Braucu ar: ###
Kads varbut zin kas varetu but pie vainas , jau otro ritu pec kartas auksts auto nelec ka vajadzetu tikai ar kadu desmito reizi pielec , ieprieks nav bijusas nekadas problemas visu laiku ari auksts leca momentali , kad motors silts viss ok ...
Kas pa dzinēju?
Bruu
Ziņojumi: 53
Braucu ar: ###
dogMa rakstīja:Kas pa dzinēju?
M50b25
MixCerpins
Ziņojumi: 385
Pievienojies: 29 Mai 2016, 23:50
Nesen ieliku vienam no nummura apgaismojumiem lampiņu un bagāžnieka iekšpusei lampiņu, jo tās tur nemaz nebija :hahaha: . Pēc tam sākās joki ar vienu no Tuvajām gaismām un spidometra apgaismojumu :o . Pielaižot mašīnu, viena tuvā gaisma knapi deg, kā arī spidometra apgaismojums švakrāk deg. Ieslēdzu tālās gaismas un tuvais kas knapi dega sāk normāli degt kā tam būtu jābūt, bet spidometra apgaismojums tāpāt paliek švakrs. Kas par lietu? Vajāg spēcīgāku aķi vai problēma ar ģenerātoru?
Bruu rakstīja:Kads varbut zin kas varetu but pie vainas , jau otro ritu pec kartas auksts auto nelec ka vajadzetu tikai ar kadu desmito reizi pielec , ieprieks nav bijusas nekadas problemas visu laiku ari auksts leca momentali , kad motors silts viss ok ...
Uzsit, kamēr griez, vai tikai pa tukšo iet?
Bet ieteiktu paskatīties, kas ar iepl. gaisa temp. devēju, sprauslām, degvielas spiedienu.
MixCerpins rakstīja:Nesen ieliku vienam no nummura apgaismojumiem lampiņu un bagāžnieka iekšpusei lampiņu, jo tās tur nemaz nebija :hahaha: . Pēc tam sākās joki ar vienu no Tuvajām gaismām un spidometra apgaismojumu :o . Pielaižot mašīnu, viena tuvā gaisma knapi deg, kā arī spidometra apgaismojums švakrāk deg. Ieslēdzu tālās gaismas un tuvais kas knapi dega sāk normāli degt kā tam būtu jābūt, bet spidometra apgaismojums tāpāt paliek švakrs. Kas par lietu? Vajāg spēcīgāku aķi vai problēma ar ģenerātoru?
Jāskatās, kas ar bagāžnieka vadiem, vai arī kaut kur masa sūdīga.
MixCerpins
Ziņojumi: 385
dogMa rakstīja:Jāskatās, kas ar bagāžnieka vadiem, vai arī kaut kur masa sūdīga.
Šodien izņēmu ārā tās lampiņas kuras biju ielicis, lai būtu tāpat kā bija iepriekš, bet nekas nemainījās. Tātad ar bagāžnika lampiņām tam nav nekāda sakara. Paskatījos kas ir ar kontaktu pie paša lukturi un vai nav nekas aizdomīgs luktura vadiem, tur arī viss izskatījās ok. Kas par lietu?
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
MixCerpins rakstīja: Jāskatās,Šodien izņēmu ārā tās lampiņas kuras biju ielicis, lai būtu tāpat kā bija iepriekš, bet nekas nemainījās. Tātad ar bagāžnika lampiņām tam nav nekāda sakara. Paskatījos kas ir ar kontaktu pie paša lukturi un vai nav nekas aizdomīgs luktura vadiem, tur arī viss izskatījās ok. Kas par lietu?
gandrīz esmu pārliecināts, ka vaina ir tieši masā
bija tas pats ar tuvo gaismu vienu, vaina bija masas vadā kas iet 4 kontaktu štekerā kurš iet lukturī
GatisB.
Ziņojumi: 1031
Braucu ar: 2
Ir reizēm problēma ar logu tīrītājiem. Netiek iepriekš veikta konkrēta darbība lai tas notiktu. Ir tā ka, reizēm ieslēdzot aizdedzi pirmajā pozīcijā, ieslēdzas uz vienu reizi logu tīrītājs. Reizēm tas notiek vienreiz nedēļā, reizēm vienu reizi mēnesī. Vainot WI-WA bloku?
Sāc ar to.
gabarits
Ziņojumi: 9
Pievienojies: 18 Aug 2016, 21:44
18 Aug 2016, 21:48
Sveiki,ienacu pec palidzibas. Visas gaisminas deg bet abi gabariti ne. viss ko zinaju parbaudiju,ko darit.
AndzaK_LV
Ziņojumi: 1838
Braucu ar: Spaini
Atrašanās vieta: Aluksne
18 Aug 2016, 21:51
prieksa vai aizmugure?
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
18 Aug 2016, 22:04
gabarits rakstīja:Sveiki,ienacu pec palidzibas. Visas gaisminas deg bet abi gabariti ne. viss ko zinaju parbaudiju,ko darit.
kas ir tas viss ko zinaji?
gabarits
Ziņojumi: 9
18 Aug 2016, 22:06
Martinsoon rakstīja:
Drosinataji,sledzis salona,lampinas.
gabarits
Ziņojumi: 9
18 Aug 2016, 22:23
AndzaK_LV rakstīja:prieksa vai aizmugure?
Prieksaa
