bestbmw
Braucu ar: Komatu
18 Aug 2016, 20:46
somebody rakstīja:Cik l ar krāsu vajag lai nokrāsotu kupeju?
Lai ideali butu 2 litri vajag tocna.
Duuj
Ziņojumi: 1132
Braucu ar: Sarkanu kupeju
18 Aug 2016, 20:46
Martinsoon rakstīja:uz sedinajumu 40/60 lidis virsu r17 8j et35? :drink:
Protams :D
zurkae36
Ziņojumi: 2277
18 Aug 2016, 20:51
Skate var piesieties par to ka lukturis nedaudz svīst ciet?
bestbmw
Braucu ar: Komatu
18 Aug 2016, 20:56
itkaa nee.
zemprofils
Ziņojumi: 50
Pievienojies: 20 Okt 2013, 15:40
Braucu ar: 320d
18 Aug 2016, 20:59
No inspektora atkarīgs, bet vispār var gan.
Sent from my E5823 using Tapatalk
Es izliekos, ka strādāju.
Viņi izliekas, ka maksā.
kasp1js
Ziņojumi: 779
Braucu ar: pieciem cilindriem
18 Aug 2016, 21:00
Ja ņem vērā ka aizsvīdis lukturis piš staru tad jā.
zurkae36
Ziņojumi: 2277
18 Aug 2016, 21:01
Nevar saprast kāpēc svīst ciet. Šodien lampas biju izjaucis izmazgāju ar 646 saliku visu smuki atpakaļ un uzreiz aizsvida
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
18 Aug 2016, 21:09
Kaa uzvedaas diski ar puleetu malu ziemaa? :super: pizgets atri atnaak puleetai malai?
Halava
Ziņojumi: 130
Pievienojies: 15 Nov 2015, 02:34
18 Aug 2016, 21:10
mitrums lukturos, pabrauc bez vaaciniem,lai tiek aaraa. ;)
bestbmw
Braucu ar: Komatu
18 Aug 2016, 21:12
Silta laika jaa. Ara visp esi bijis?
Halava
Ziņojumi: 130
18 Aug 2016, 21:16
tagad braukaju bez vaciniem, nekas nesviist ciet, nav jau troopi kaut kaadi ;D
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
18 Aug 2016, 21:16
Martinsoon rakstīja:Kaa uzvedaas diski ar puleetu malu ziemaa? :super: pizgets atri atnaak puleetai malai?
Jā, oksidējas! Bet var nopūst ar laku! :super:
Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
18 Aug 2016, 21:18
zurkae36 rakstīja:Skate var piesieties par to ka lukturis nedaudz svīst ciet?
Ja baigi neizbesīsi inspektoram un stars būs, būs pareizs, un nebūs izplūdis, tad viss bus OK.
Es pirms TA pusstundu turēju Tālos ieslēgtus ar vaļā vākiem, tāpat aizsvīda stāvot rindā, bet palaida, kaut arī bija atkārtotā un tikai lampas bija jāskatās.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
18 Aug 2016, 21:18
Halava rakstīja:tagad braukaju bez vaciniem, nekas nesviist ciet, nav jau troopi kaut kaadi ;D
Paliks silts aizsvidis uz sitiena vispar ciet.
kasp1js
Ziņojumi: 779
18 Aug 2016, 21:29
Kāpēc lai bez vāciņiem jebkad aizsvīstu? Tikai netīrumi tiek iekšā...
Halava
Ziņojumi: 130
18 Aug 2016, 21:35
Vai ne, ja ar lukturiem viss ok, tad bez vaaciniem nekas nesviist ciet, un spuldzes siltums tik lukturi izkaltee. :yes:
Ziņojumi: 2741
18 Aug 2016, 21:37
Gadus 5 braucu bez vāciņiem (tālajām gaismām), nekas nav svīdis...
gabarits
Ziņojumi: 9
Pievienojies: 18 Aug 2016, 21:44
18 Aug 2016, 23:01
Pirmais,mekleju kadu kurs sobrid var atbildet.
Ziņojumi: 2412
Braucu ar: 525d 328i
19 Aug 2016, 07:53
Khe. Un es domāju , ka vienīgais ik pa laikam noņemu văciņus , lai lukturis atsvīstu :giggle: izrădās daudzi brauc vispār bez :hahaha:
Ziņojumi: 2741
19 Aug 2016, 16:12
Atradu sekojošu BMW TIS dzinēja dzesēšanas sistēmas atgaisošanas pamācību (tipa vislabākā un vispareizakā metode):
(valoda kāda nu ir)
Apzīmejumi:
(ОЖ) - охлаждающая жидкость,
(СО) - система охлаждения,
(РБ) - расширительный бачок.
Заливку (ОЖ) производим только на ХОЛОДНОМ (Температура окружающей среды) двигателе.
1. Откручиваем пластмассовый винт №2 для удаления воздуха на (РБ) радиатора.
2. Включаем зажигание. (Двигатель не заводим, стартер не крутим, просто включаем зажигание).
3. Ставим оба температурных регулятора печки на самую максимальную температуру, а регулятор вентилятора печки на самую малую скорость.
4. Медленно заливаем (ОЖ).
5. ПОЛНОСТЬЮ (прямо до краев) заполняем (РБ) и ждем, пока через винт для удаления воздуха №2 на (РБ) не пойдет (ОЖ) без пузырьков, пошла - затягиваем этот винт(ПОЛНОСТЬЮ).
6. Заводим двигатель и прогоняем("прогазовываем") (ОЖ) в контуре (СО) тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) при этом крышка РБ (№1) открытая.
При этом не даем двигателю работать больше 30 секунд, чтобы (ОЖ) не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
7. Глушим двигатель.
8. Если уровень (ОЖ) в (РБ) понизился, то заполняем (РБ) ДО КРАЕВ (Да-да, прямо до краев).
9. ПОЛНОСТЬЮ (Не на 2-3 оборота, а ПОЛНОСТЬЮ) закручиваем крышку (РБ) и прогреваем двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
(Температура левого и правого шланга радиатора станет одинаково горячей).
10. Глушим двигатель.
Проверка уровня (ОЖ)
Для проверки уровня (ОЖ) даем двигателю остыть до температуры окружающей среды.
Проверяем уровень (ОЖ), при необходимости, доливаем так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Soli 5 izveicu (līmenis atgaisošanas atverē parādījās praktiski vienlaicīgi, kad tika sasniegta lūpa iepildišanas atverē, izmetot tikai nelielu daudzumu burbuļu).
Soļus 6-7 izveikt ar nav problēma, bet soli 9 veikt pēc soļa 8 izpildes kkā baisi?! Vrb kāds var apskaidrot to principu, kapēc veicot soli 9 man neradīsies kāds liels pārspiediens dēļ tās antifrīza uzpildes līdz lūpai solī 8?!?!
Plds!
