funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
20 Aug 2016, 12:41
Martinsoon rakstīja:
funkyasshit rakstīja:Nu es pats tikai nesen atlāju, ka man virsū stāv 4 cyl bukses un motors vispār guļ uz stabilizatora stieņa. Gandrīz 20k jau esmu nobraucis, labi, ka ievēroj laicīgi. Karteris nedaudz paberzts, bet viss safe. :D
Labāk vajadzētu būt kā šobrīd. + E34 bukse maksā 7E/gab Corteco, ja salīdzina ar E36, kas ir 23E/gab Corteco.
Vienkarsi paliec zem bukseem 3-4mm saibas un viss bus kartibaa!
Skatē neies cauri.
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
20 Aug 2016, 12:46
Fashion rakstīja:M57D30 ir kāds kupejā metis iekšā, varētu pakonsultēt what is what..?
Marihuāns kabrī swapoja
Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
20 Aug 2016, 13:13
Riks* rakstīja:
jams laikam atpūšas, nav sasniedzams :gigigi:
ta ideja ir sekojoša:
M57D30 ar M57N vadību
ar kārbu būs problēmas hz kas slodzi turēs
kardāns mixed variantā ir
reduktors funkyassshits sakot ka tds 2.93 bet hz prasīsies lai ir daily un nav svarka, bet tai pat laikā lai bloķētos.. kkādu specifisku lsd vajadzēs vai koa?
pusasis protams ka lielās, bet vai arī tās nevērpsies..?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
20 Aug 2016, 13:27
tds ir 2.56
AndzaK_LV
Ziņojumi: 1838
Braucu ar: Spaini
Atrašanās vieta: Aluksne
20 Aug 2016, 14:08
Fashion rakstīja:
Riks* rakstīja:
Marihuans neatpusas motoru man tirgo :hahaha:
Tautudels
Ziņojumi: 1086
20 Aug 2016, 14:16
Ir citi varianti sataisit durvim sliedi ieksejos kas ir pie sparna , lai logs nekrit lauka ? Vai jamaina durvis. Man vnk nervi netur jau.
Man laizot leja/augsa lec no tas vietas ara. Apats el logu mehanisma sliede laba stavokli.
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
20 Aug 2016, 14:33
Jānis.P rakstīja:tds ir 2.56
Es nezinu kāpēc viņš domāja, ka es teicu, ka TDS ir 2.93. Es teicu, ka jāliek TDS reduktors vai var iet 2.93 variantu. :D
20 Aug 2016, 15:02
LAKIKS rakstīja:Ir citi varianti sataisit durvim sliedi ieksejos kas ir pie sparna , lai logs nekrit lauka ? Vai jamaina durvis. Man vnk nervi netur jau.
Jāmaina tie balti plastmasi, kas tur slīd, precīzi nezinu kā sauc. Zinu, ka sataisīt var man pirmīt krita ārā visu laiku, pati gan netaisīju uzticēju tēvam, ja nu kas varu pajautāt sīkāk, ko viņš tur vēl samainīja.
Tautudels
Ziņojumi: 1086
20 Aug 2016, 15:07
Linda rakstīja:
Tie jau tika samainiti , tajos problema nebija. Problema slepjas taja sliede kura ir ieksa ta gumija ar samtu pa kuru logs slid , ieksa durvis pasas. Ta sliede ir lika. Un cik papetiju vinju nomainit nevara. :( tape ja kadam ir durvis vaditaj puse sedans/touring vienalga kada krasa vai stavokli velams ar airi bez el mehanisma. Tiri prieks tehniskas apskates vaig.
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
20 Aug 2016, 15:29
regulet meginaji pasu mehanismu?
Tautudels
Ziņojumi: 1086
20 Aug 2016, 16:15
poweredbygirts rakstīja:regulet meginaji pasu mehanismu?
Jap , tas bija notrais ko dariju pec klipsu mainam.
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
20 Aug 2016, 16:22
esi parliecinats ka ta kaja,kas regulejas laikam, naw salocita, man ari ta ir bijis miljons reizu,vienmer tas ir bijis tapec ka mehanisms saliekts... :gigigi:
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
20 Aug 2016, 20:47
Kādos ciparos tagad ir mazais e30/kompota reduktors? Tuvojas skate, jāsāk meklēt open-diffs. :D
malaciis
Ziņojumi: 99
Pievienojies: 10 Apr 2015, 10:11
Braucu ar: M52 turbo
Atrašanās vieta: Saldus
20 Aug 2016, 20:49
funkyasshit rakstīja:Kādos ciparos tagad ir mazais e30/kompota reduktors? Tuvojas skate, jāsāk meklēt open-diffs. :D
es nesen 3.15 pardevu pa 25 euro ta apmeram tada cena ari iet visur
21 Aug 2016, 15:51
jautajums zinatajiem.style5 diskiem cik ir centra uzlimes diametrs?56 vai 60mm?
Lawwr
21 Aug 2016, 15:56
realoem saka ka 70mm
maniem st21 arī bija 70mm
21 Aug 2016, 16:06
paldies :super:
bus man sarkani cenrinji
Ziņojumi: 2414
22 Aug 2016, 13:07
Tātad. Jautājums ja! :bye:
Vai ieziemot auto zem klajas debess ir prāta darbs? Tā sagatavošana ziemas miegam zem klajas debess? Ko ņemt vëră? Auto noteikti tiks kustināts un čubināts , bet tălăk pa teritorijas vărtiem netiks laists. Cik reizes darbināt? Cik l degvielas atstāt bākā? U.t.t. būšu pateicìgs par ieteikumiem. ;)
vitjazz
Ziņojumi: 2685
Braucu ar: Ķiršu sedans
22 Aug 2016, 13:09
Kādi lukturi labāki Bosh vai zwk,ja runājam par lēciniekiem?
Ziņojumi: 2414
22 Aug 2016, 13:18
vitjazz rakstīja:Kādi lukturi labāki Bosh vai zwk,ja runājam par lēciniekiem?
Cik esmu dzirdēji zwk.
