rolandsK
Ziņojumi: 37
Pievienojies: 29 Jan 2016, 17:41
03 Sep 2016, 14:39
Lawwr rakstīja:Lietotāja vadības panelis > Profils > Labot profila bildi
Saka ka masn bildes izmers pa lielu !
Samazinaju bet tapat neka ! :supeer:
Lawwr
03 Sep 2016, 14:40
150x150 vajg, un līdz 100kb lielu
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
03 Sep 2016, 15:11
rolandsK rakstīja:Ka pie velna var ielikt bildi profila ? :doh:
uztaisi pareizo izmeru un no problem :super:
Darks
Ziņojumi: 843
Braucu ar: Traktoru
Atrašanās vieta: Rīgā
03 Sep 2016, 15:12
Martinsoon rakstīja:
https://avatarmaker.net/
matgaris
Ziņojumi: 143
Pievienojies: 06 Mai 2016, 23:15
Braucu ar: sivēnmāti
03 Sep 2016, 15:40
Kā isti ir?
Kūtiņai ir iespējams noņemt reliņus neatstājot jumtā caurumus?
Vai arī e36 nav tādi aizbīdņi kā e34?
03 Sep 2016, 17:54
Kādās cenās tgd iet m52b25 dzinējs ar visu apkarināmo?
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
03 Sep 2016, 17:55
Sidnas rakstīja:Kādās cenās tgd iet m52b25 dzinējs ar visu apkarināmo?
ap 400-500
03 Sep 2016, 18:01
ap 400-500
Paldies ;)
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Atrašanās vieta: Jaunolaines
03 Sep 2016, 19:44
Kads varbut zin uz atro attalumu starp caurumiem prieksejiem benkiem kupejai ?
DN-848
Ziņojumi: 529
Braucu ar: Matt bucket
03 Sep 2016, 23:53
Sveiksi, ar ko vislabāk varētu izņemt ārā nolauztas skrūves kas ir pussasij. Palikušas flancī? Vai arī var noņemt pusasi un flanci nomainit?
04 Sep 2016, 00:00
flancis ljoti smuki ar lomika palidziibu naak araa
04 Sep 2016, 00:30
Kur nopirkt šāda tipa flančus? girbu lai viņi ir max viegli
Pašam ir šādi
70cc
Ziņojumi: 682
Braucu ar: E36 & E46
04 Sep 2016, 15:49
gribētu dzirdēt viedokli no kāda kas brauc trasē, kādus camber/toe settingus jūs uzstādat lai būtu max saķere un gumija diltu daudzmaz vienmērīgi? gribētu arī atsvaidzināt info smadzenēs, kas tur bija ar tām peldošajām buksēm ja liek katrā pusē viņas abas, vai teiksim augšā poly, apakšā peldošā
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
04 Sep 2016, 16:37
70cc rakstīja:gribētu dzirdēt viedokli no kāda kas brauc trasē, kādus camber/toe settingus jūs uzstādat lai būtu max saķere un gumija diltu daudzmaz vienmērīgi? gribētu arī atsvaidzināt info smadzenēs, kas tur bija ar tām peldošajām buksēm ja liek katrā pusē viņas abas, vai teiksim augšā poly, apakšā peldošā
Tipa driftā vai tādā kā minišosejā? -3 līdz -3.5 camber priekšā, aizmugurē var mēģināt kaut ko ap -2 un savērsumu kaut ko uz 0.05 uz āru katrā pusē priekšā. Garengāzumu max, kāds ir dabūjams, respektīvi, M3 bukses + koilas sagāztas uz max. Aizmugurē savērsumu var mēģināt kaut ko ap 0.10 uz iekšu katrā pusē. Ar savērsumu pakaļā īpaši spēlēties neiesaku. Ja būs pa maz pakaļai saķeres galīgi nebūs.
Cilveks80
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 03 Sep 2016, 23:12
Braucu ar: Ruslanu
04 Sep 2016, 17:13
Idejas?
Pievienojos BMW pūlciņam un jau saskaros ar pirmajām problēmā.
Kad iespiež gāzi tā kārtīgāk kolektora beigās nenormāli pūš garām cik saprotu blīve ir pajukusi to nomainīt būtu sīkums bet skrūves ar kurām atskrūvēt kolektora galu ir sapuvušas un ar nolaustām galvām ir idejas kā to prieku dabūt vaļā?
Jau iepriekš Paldies.
P.S Bilde nav mana.
04 Sep 2016, 17:34
Fleksis / urbis / caursitnis. Pēc tam jaunas špiļkas iekšā.
Vai unversālo savienojumu no 0 taisi.
check control. Kā pieslēdz priekšējās lampas ?
Viens vads iet uz lampas Zemējumu un otrs vads iet uz attiecīgās puses drošinātāju ? Vai kā ?
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
04 Sep 2016, 18:16
Cilveks80 rakstīja:Idejas?
P.S Bilde nav mana.
sildi ar rezaku un tad vispirms uzmetini uzgriežnus
p.s savam ta dabuju ara.
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
04 Sep 2016, 21:03
ega rakstīja:
P.S Bilde nav mana.
megini pasildiit ar lodlampu... ja ir kur aizkerties tad ar plakeneem megini pastradaat/ vari arii izurbt visu to pasakumu/ vai nu ar metinamo kautko piemetini klat.... varianti jau ir daudz - viss atkariigs no tavaam iespejaam
04 Sep 2016, 22:02
Veilers rakstīja:Eu, nu nopietni? Pēkšņi neviens nekad nav licis krustus tālajos? :hahaha: kā angliski pareizi viņus sauc? Varbūt vismaz youtube var atrast info!
Ko gribi zināt?
maicins rakstīja:
dogMa rakstīja:
maicins rakstīja:Varbūt kāds ir saskāries ar centrālo atslēgu?
Normāli vajadzētu šancēt vadītāja durvīm pogu raustot no iekšpuses, bet man nostrādā blakussēdētāja durvīm raustot un aizslēdzas konstanti tikai otro reizi pogu iespiežot, pirmo reizi vienmēr pogas izlec atpakaļ ārā. Tas pats notiek arī ar pulti signalizāciju slēdzot, aizslēdzas durvis tikai ar otro reizi.
Ir kādi varianti, kas varētu būt pie vainas?
Šķiet, ka mikroslēdzis kaput, vai kaut kas ar centrālās motorīti.
paldies, par variantu.
kur tas mikroslēdzis un motorītis meklējams?
Kura gada auto? Salona apgaismojums nodziest, kad durvis aiztaisi? Ja salona apgaismojums nodziest, tad drīzāk centrālās motorīts durvīs čalarē prātu. Ja nenodziest, tad mikroslēdzis slēdzenē, ja līdz 94. gadam, vai pie stoikas, ja sākot ar 94. gadu +.
edawards rakstīja:Lieku motoru M50B25 no e34 . Vienmasas M50 spararatu izvirpujo uz 228mm (lai deretu sajugs no 2,8) . Kāir ar sajūga dakšu? Viņa ir jāmaina? Nebūs pa īsu? Paldies.
Droši vien domāji, ka uz 240mm izvirpots. Dakšu neaiztiec, liec biezāku izsliedējgultni vai kaut ko sameistaro, t.i., dabūn zaudēto attālumu.
Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
04 Sep 2016, 22:58
Kurš te ir taisījis M50B20 + Turbo? Vajag konsultāciju :gigigi:
