Veilers
Ziņojumi: 551
Pievienojies: 15 Okt 2012, 14:46
06 Sep 2016, 14:52
Krustiem tuvajos labāk melnu matētu krāsu vai melnu spīdīgu?
06 Sep 2016, 15:11
Veilers rakstīja:Krustiem tuvajos labāk melnu matētu krāsu vai melnu spīdīgu?
Matētu.
Veilers
Ziņojumi: 551
06 Sep 2016, 19:58
māriņš rakstīja:
Matētu.
Tad man viss pareizi :super:
Halava
Ziņojumi: 130
Pievienojies: 15 Nov 2015, 02:34
07 Sep 2016, 16:23
Uz ziemu vajag steelies, platos metāla diskus, taisīšu nevis pirkšu tāpēc daži jautājumi. Ir virpa ir pusautomāts tā kā būs sataisīts precīzi :D
Būs r16, no kāda modeļa vis labāk pirkt diskus? e36,e46,e34,e39?
Un cik priekšā arkās plati diski iet un cik aizmugurē? respektīvi cik cm loksni var iemetināt?
kkpd, ja kāds saka, ka gateris, tāpat lielāka daļa ziemā ar bleķiniekime brauc :hahaha:
07 Sep 2016, 16:36
Halava rakstīja:Uz ziemu vajag steelies, platos metāla diskus, taisīšu nevis pirkšu tāpēc daži jautājumi. Ir virpa ir pusautomāts tā kā būs sataisīts precīzi :D
No e39 centrs neder.
j9 uz e36 ir visspiemērotākie.
Pēc gatera izskatīsies, ja uzliksi balonus.
Halava
Ziņojumi: 130
07 Sep 2016, 16:43
9j gan priekšā gan aizmugurē?
Aizmugurē gribējās nedaudz platākus nekā priekšā...
un riepas nebūs baloni :D
07 Sep 2016, 16:51
Halava rakstīja:9j gan priekšā gan aizmugurē?
j9.5 Aizmugurē, jau lien no arkām ārā. Ja nu vienīgi liek arku uzlikas, or somthing.
Ieguglē un paskaties, kā izskatās.
07 Sep 2016, 17:48
No kā vel var uzlikt bremžu pastiprinātāju uz e36 ?
Sandiis18
Ziņojumi: 103
Pievienojies: 24 Mai 2016, 18:31
Braucu ar: BMW 325i m50b25
Atrašanās vieta: Dobeles
07 Sep 2016, 17:55
Vai starteris no 2.5tds der uz 2.5td?
07 Sep 2016, 18:00
Sandiis18 rakstīja:Vai starteris no 2.5tds der uz 2.5td?
Jā.
Sandiis18
Ziņojumi: 103
07 Sep 2016, 18:04
māriņš rakstīja:
Jā.
Danke
07 Sep 2016, 18:10
ValtersZ rakstīja:No kā vel var uzlikt bremžu pastiprinātāju uz e36 ?
No zhigulja,bet ar nosacijumu,ka Gu vinju uzliec tikai uz haubes
bestbmw
Braucu ar: Komatu
07 Sep 2016, 18:46
Karoc baiga stelle. Atbrauca coms ciema. Pecka nepush silto,saku petiit pie peckas varsta trubas otradi samainiju paradijas remdens gaiss un viss. Izpetiju pamainiju radiatoru termostatu peckas varstu. Bez izmainjam. Beigas saku tiekties ka ar peckas radiatoru kkas nav kartiba. Un liekas ka vinsh ir ciet, nju loti minimali iet kkas cauri vinjam.pie pasha peckas radiatora ienakosha truba karsta bet aizejosha remdena var teik auksta. Kadam veel ta ir bijis?
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
07 Sep 2016, 18:50
man ir bijis,peckas radiators ciet..
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
07 Sep 2016, 18:52
Renault Clio no 2001. gada un uz augšu man liekas, ka der. :D
Vopšem te ir citāts, tas ir priekš e30 vienīgi:
" Renault Clio servo from any car from 2001 onwards (with plastic wings).
The servo may need a slight adjustment - some do, some don't. The trouble is that the rod from the servo to the master cylinder often isn't long enough to make full contact. This leads to a high brake pedal, and binding brakes. While the rod can be twisted to adjust its length, sometimes not enough length is offered, or not enough thread is left on the rod to ensure a firm grip with the servo; this leads to the threads stripping and ruining the servo.
If you find yourself in this scenario, you may just need a spacer. A small bullet of steel up to 20mm in length can be slotted into the receiving end of the master cylinder. That way, the incoming rod from the servo doesn't have to penetrate so far into the master cylinder, and can therefore be screwed down tightly in place and secured with threadlock."
07 Sep 2016, 18:56
bestbmw rakstīja:Karoc baiga stelle. Atbrauca coms ciema. Pecka nepush silto,saku petiit pie peckas varsta trubas otradi samainiju paradijas remdens gaiss un viss. Izpetiju pamainiju radiatoru termostatu peckas varstu. Bez izmainjam. Beigas saku tiekties ka ar peckas radiatoru kkas nav kartiba. Un liekas ka vinsh ir ciet, nju loti minimali iet kkas cauri vinjam.pie pasha peckas radiatora ienakosha truba karsta bet aizejosha remdena var teik auksta. Kadam veel ta ir bijis?
Pie darbojošās norauj patruboku pa vienam un apskaties ,kāda ir plūsma vai papūt gaisu iekšā, redzēsi vai ir ciet vai nav.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
07 Sep 2016, 19:01
Motora m50b25 un tur pagruti pie tiem patrubokiem. Jau shod mugijos kameer atskruveeju, Abas rokas kreisaas vajadzigas.m :lol:
07 Sep 2016, 19:39
Veilers rakstīja:Eu, nu nopietni? Pēkšņi neviens nekad nav licis krustus tālajos? :hahaha: kā angliski pareizi viņus sauc? Varbūt vismaz youtube var atrast info!
Šitā
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
07 Sep 2016, 19:46
bestbmw rakstīja:Motora m50b25 un tur pagruti pie tiem patrubokiem. Jau shod mugijos kameer atskruveeju, Abas rokas kreisaas vajadzigas.m :lol:
Nu ir grūti, bet vari noņemt ieplūdnieku un papūst ar gaisu.
07 Sep 2016, 19:59
Cik maksā jauns salona apsildes radiators,bez kondiškas? Apmēram :gigigi:
Pēdējais labojis Sidnas - 07 Sep 2016, 20:30, kopā labots 1 reizi.
