- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
vladlena tofikaa ir kods minētscipruss18 rakstīja:no kura dzipa bija amishi kuri der uz e36? cruiser? ja ja,tad kura gada?
                                                        Nebija šie?cipruss18 rakstīja:no kura dzipa bija amishi kuri der uz e36? cruiser? ja ja,tad kura gada?
Sachs 312 461
                                                        Kur Riga lai noperk normalu subi?
                                                        Aux.lvedawards rakstīja:Kur Riga lai noperk normalu subi?
12volt-shop.lv
                                                        ja turēsi ārā, nav ieteicams, ja iekštelpās siltumā poovitjazz rakstīja:Veči,lai nesapistu,nesaskrāpētu sakrāsotu brilli,to var ietīt pārtikas plēvē vai veidosies kondensāts,un nebūs labi pēc tam?
                                                        Labāk kādā dvielī/palagā..Lawwr rakstīja:ja turēsi ārā, nav ieteicams, ja iekštelpās siltumā poovitjazz rakstīja:Veči,lai nesapistu,nesaskrāpētu sakrāsotu brilli,to var ietīt pārtikas plēvē vai veidosies kondensāts,un nebūs labi pēc tam?
                                                        12volt-shop.lv labs pārdevējs tur, pērc kko no lētā gala - ko to tos sū*** pērc paņem šoVladlen rakstīja:Aux.lvedawards rakstīja:Kur Riga lai noperk normalu subi?
12volt-shop.lv
  es viņam saku man tikai lai skaņa būtu, šis man: tāpat sū****
                                                        Meklēju kādu, kurš var uzprogrammēt atslēgu, varbūt pat arī izgatavot. :) Kurš var,  piesakās!
            Beha lido!
            var buut kadam ir bosch esi tronic ? kopija . vajag tikai informacijai !!!
                                                        1.8is motora kronšteini der no jebkura 4cyl motora?
teoritiski jaaDuuj rakstīja:1.8is motora kronšteini der no jebkura 4cyl motora?
Labs vakars!citiem diena laba,bet man viss slikti.
Situācija tāda,ka braucot beidzās degviela.līdz gandrīz sausajam.ielēju 10l benzīnu un viss it kā aizgāja,bet pēc 50m sāka gurt nost un noslāpa.
Laidu klāt,pieleca,bet dodot gāzi noslāpa.tas pats atkārtojās kādas 5 reizes līdz pielaist vairs nevarēja.
Tad mēģināja ievilkt,kas ar nelīdzēja dabūt auto pie dzīvības.
Beigās,pēc kādām 40min mēģiņāju pielaist vēlreiz,otrajā startera griezienā bija dzīvības pazīmes,pēc kā atkal grieza pa tukšo.
Jautājums:degvielas sūknī visa vaina vai kāds prusaks ielīdis kaut kur kur viņam nav jābūt?
                                                        pārbaudi vai pienāk degviela uz degvielas maģistrāles (vai arī kā to pareizi sauc   ) ja nepienāk tad jau vari skatīties tālāk sūkni vai arī tiešām no bākas apakšas sarāva netīrumus iekšā
edit: ir bijis arī tā ka dīzelim beidzas degviela, ieleju nedaudz vairāk par 5L un tāpat nelec, ielēju vel 10 un viss aiziet
 ) ja nepienāk tad jau vari skatīties tālāk sūkni vai arī tiešām no bākas apakšas sarāva netīrumus iekšāedit: ir bijis arī tā ka dīzelim beidzas degviela, ieleju nedaudz vairāk par 5L un tāpat nelec, ielēju vel 10 un viss aiziet
            Pēdējais labojis Bubsons - 25 Okt 2016, 04:20, kopā labots 1 reizi.
                                                        benzins/dizelis?turbounderpants rakstīja:Labs vakars!citiem diena laba,bet man viss slikti.
ja dizelis tad apsveicu ar sukna pirkumu!
Benzīns.bākā ielēju 15litrus,bet nekas nemainās.tā pati vecā dziesma skan.AndzaK_LV rakstīja:benzins/dizelis?turbounderpants rakstīja:Labs vakars!citiem diena laba,bet man viss slikti.
                                                        Suknisturbounderpants rakstīja:Benzīns.bākā ielēju 15litrus,bet nekas nemainās.tā pati vecā dziesma skan.AndzaK_LV rakstīja:benzins/dizelis?turbounderpants rakstīja:Labs vakars!citiem diena laba,bet man viss slikti.
Moš nav kādam pa blatam sūknis?
                                                        Ja tgd taisu autiņu TA un ir iztecējušas tās 30 dienas(dabuja melno),man pēc tām 30 dienām skaitās kā pamatparbaude atkal vai būs atkārtotā?
                                                        Pamata,no jauna visu pārbaudīs.
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
