- 11
- 12
- 13
- 14
- 50
Tomēr sanākusi sakritība un termostatam kirdik. Cerams rīt kaut kur varēs iepirkt.
Droši, ka Grosā uz Zemzaru ielas.
Izrādījās ka pie vainas bija atgaisošana, bet tik un tā paliek jautājums kur rodas spiediens un kāpēc spiež nost trubu, nevar taču tas būt tāpēc ka stiprinājums ir pa īsu.
ja termostats strada un sistema ir atgaisota un ta pat rodas spiediens-var but galvas blive, vai ari galva bus jaslipe. protams ja visi patrubki ir kartigi nostiprinati.
- stiprinajum garums ir ari tie tavi pieminetie 3-4cm ne vairak, spiest trubu var nost netikai tapec kad spiediens sistema , vaina var but ,hamuts (stipiprinajums ar ko savelk trubu ), neatgaisota sitema , radiatora korkis nav atstats pareiza pozicija ta lai varsts kas atrodas taja var brivi darboties |(pozicija ir pieminet jau aukstak minetaja atgaisosasn apraksta) ,- jeb sliktakaja gadijuma galvas blive bojata, un veidojas spiediens dzeses sitema, ||!!!irdekoratiivais rakstīja:Izrādījās ka pie vainas bija atgaisošana, bet tik un tā paliek jautājums kur rodas spiediens un kāpēc spiež nost trubu, nevar taču tas būt tāpēc ka stiprinājums ir pa īsu.
Pēdējais labojis bosiks11 - 28 Dec 2011, 12:58, kopā labots 1 reizi.
kur tad ir rakstitis kaa atstaat korķa vāku pareizi? aizskrūve ar kautkādu spēku un viss..
ja aizgriest normali , neparvilkt, un tad pagriest nedaudz arpakla korķis paliks tada brivkustiba,Agris rakstīja:kur tad ir rakstitis kaa atstaat korķa vāku pareizi? aizskrūve ar kautkādu spēku un viss..
Vienmēr tas korķis bijis normāli pievilkts, bez nekādām atgriešanām un brīvkustībām un viss ir čiki piki.
vab vnk tev ciet radiaators,motora blokaa uzkarst tosols un naak atpakaļirdekoratiivais rakstīja:Izrādījās ka pie vainas bija atgaisošana, bet tik un tā paliek jautājums kur rodas spiediens un kāpēc spiež nost trubu, nevar taču tas būt tāpēc ka stiprinājums ir pa īsu.
tas ir labi un man prieks kad tev viss normali , bet jabut ir ta ka uzrakstiju, bet atstat varat ka pasi velaties, kautvai visspar bez korķaRuu rakstīja:Vienmēr tas korķis bijis normāli pievilkts, bez nekādām atgriešanām un brīvkustībām un viss ir čiki piki.
domāju ka ideju par bojātu galvu var atmest, jo tā ir salīdzinoši nesen nomainīta, visdrīzāk jāpārbauda stiprinājums kārtīgi, vai visdrīzāk ka jānomaina. Paldies par padomiem.
ka pareizi atgaisot un uzpildit tosolu sistema ?
situatcija sekojosa bija metinats radiators saka laist garam/pa metinajuma vietu/ ,nonemu vinu un uzliku citu radiatoru ,protams ka tosols izlija viss ara
iepildiju jaunu vieta .
sekas: pecka nesilst ,cirkulacija loti vaja + tam visam vel saka motors karst virs normas , zb tas trubas jau pumpet
motors m52b28
motors m52b28
ja tu nebutu tik slinks tad palasitu nedaudz ieprieks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ir viss aprakstiits, ari pat links uz diy ir ielikts, ipashi preks tiem kuri nevar pashi nedaudz pamekleet ieks diy
Man arī dzinējs ļoti ilgi uzkarst līdz 90 grādiem, laikam termostatam beigas. Palīdziet to atrast, jau izlasīju ka vajag vārošā ūdenī mest viņu un skatīties lai atvērtos. Vai pats tikšu galā?
to jau tu pats tikai zini vai speej kautko izdariit vai nē. ja tu domā kas jādara lai to visu izdarītu- tā ir cita lieta, jautā kas nav saprotams.
Ja ilgi uzsilst, tad viennozīmīgi termostats :)
Var būt kāds fotku parādīs kur ir tas termostats?
man nabags m50b20
vai nu termostatam beigasjonja rakstīja:Varbūt ne tajā sadaļā ievietoju, par to sorry
Auto 325 93gads sedans
Kas varētu būt par kaiti, ja motors neuzsilst nekad līdz darba temperatūrai? Temperatūras datčiks rāda nedaudz virs zilās strīpas, salonā nāk tāds silts bet ne karsts gaiss. Kad kārtīgi pabraukā sporta režīmā tad temperatūra nedaudz uzceļas bet līdz normālajai neuzceļas.
Kas ar patēriņu es nezinu, man nerāda tos nobrauktos kilometrus
- 11
- 12
- 13
- 14
- 50
