Kon4a's E36
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
10 Nov 2012, 17:36
Par cik šeit panesusies tēma par 5series diskiem, kā uz manas kupejas izskatītos šie e34 r15 ???
Varētu sapulēt plauktu un uzstiept kkādus 195/40
Nav ne jausmas kas tur sanāktu.
Agnis
Ziņojumi: 2047
Braucu ar: Kabri & kupeju
10 Nov 2012, 17:38
Tu vispirms atrodi 195/40/15 :D
Un vispār 15'' ir par mazu, tādus vajag 16'' + mazu flanci
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
10 Nov 2012, 17:46
Neko nerubiju no tās lietas....tāpēc prasīju :D
Viss skaidrs, nav jēgas :)
m4z
Ziņojumi: 1432
Pievienojies: 10 Apr 2011, 16:30
11 Nov 2012, 01:37
195/40 vispār ir kautkur pieejamas? :lol:
ja tu šitādus 15niekus uz ziemu gribi, un noteikti to 40 biji domajis ka neķers arkas, tad vienkāršākais un pieejamais variants ir kautkas uz 185/65 vai 185/60 utt :yes:
Kon4a
Ziņojumi: 1312
Braucu ar: E36 318i Touring
11 Nov 2012, 18:49
Jāsaka, ka man tiešām nav skaidrs, kā e34 R15 diski varētu ar jebkādu augstumu ķert arkās :lol:
R16 jau var gadīties, ja laiž riktīgi zemu, un nestiepj riepu, + ja tie diski ir J7-7,5 (kā visdrīzāk arī ir) Tad 195/40 (kuru laikam atrast ir nereāli) pat nesanāks uzstiepts, jo man uz R15 J7 bija 175/55 un nebija nekāds stretch, tik nedaudz ieslīps borts :hahaha:
Kon4a
Ziņojumi: 1312
11 Nov 2012, 18:50
Sancix rakstīja:Neko nerubiju no tās lietas....tāpēc prasīju :D
Var jau likt R15, vari apskatīties topika sākumā, man ar kādreiz bija e34 R15 ar 195/50, taču izskatās tie diski par mazu, ar R16 jau būtu zolīdi :clap:
m4z
Ziņojumi: 1432
11 Nov 2012, 20:45
ķer ķer arkas e34 r15 ja nepiemērota riepa, man ex sedanam bija lietie r15 no e34 un brižiem pat ar visu 185 mizu ieķēra kādā aizmugures arkā :D
Kon4a
Ziņojumi: 1312
11 Nov 2012, 22:20
m4z rakstīja:ķer ķer arkas e34 r15 ja nepiemērota riepa, man ex sedanam bija lietie r15 no e34 un brižiem pat ar visu 185 mizu ieķēra kādā aizmugures arkā :D
Nu tad kā jābūt sasēdinātam? :D Man pagāšziem ķēra arkā tikai tāpēc, ka bija uz e34 R15 diska uzmaukta 205/65 riepa, kā rezultātā riepas balonīgā borta platākais punkts mēdz ieķert arkā ar piebāztu auto :D
m4z
Ziņojumi: 1432
11 Nov 2012, 22:41
nu nekāds mega sēdinājums jau nebija :lol:
Kon4a
Ziņojumi: 1312
11 Nov 2012, 22:54
m4z rakstīja:nu nekāds mega sēdinājums jau nebija :lol:
Tad tiešām interesanti... :rolleyes:
Kon4a
Ziņojumi: 1312
21 Nov 2012, 18:01
laiks nelielam pirmsziemas apdeitam:
Pagājušās nedēļas sakumā iegūts labs 6cyl spidometrs (paldies seeingman), kurš, kā izrādās, ir jaunā tipa, kas nozīmē, ka ir nevis tikai viens tests, bet visi 15 - tapat kā e46. Parāda motora apgriezienus, digitalu ātrumu un citas noderīgas lietas :)
Aizvakar pārpiķota auto apakša - lai pavasarī būtu mazāk pārsteigumu.
:clap:
STUDENTS
Ziņojumi: 1701
Pievienojies: 07 Mar 2012, 13:12
Braucu ar: Baltu bembi
21 Nov 2012, 18:14
Parādi, lūdzu, kā tas viss izskatās - ar ko tieši atšķiras tas speedometrs.. ?? :rolleyes:
Man arī vnk vajadzīgs cits 6cyl
Kon4a
Ziņojumi: 1312
21 Nov 2012, 18:44
Nezinu, vai tā ir visiem, bet man atšķirība bija tieši spido izskatā:
jaunā bultiņas ir šādas:
Vecā šādas:
Tās uzliku no vecā, labak patīk :D
Vel atšķiras degvielas šilte - vecajam bija 15/30/45/60 litri, jaunajam ir 1/2 un 1/1
Temp. šilte - vecajam bija viduspunkta līnija (uz 90°), jaunajam nav
Mans spido laikam ir 4cyl piekodēts pie 6cyl, jo man šilte ir līdz 240, nevis 260 :D
+ vecajam spido CheckControl lampiņā bija rakstīt vnk "CHECK", jaunajam ir "CHECK CONTROL" :D
laikam lieki piebilst, ka galvenā atšķirība ir tajā, ka taisot speedo testu, pirms viss sāk notikt parādās Test 1, ja spaida vēl pogu var iziet cauri visiem 15 testiem:
"Test 1: Instrument self test
Test 2: Engine Data - This display is an "engine factor" value that is stored
in the coding plug. The instrument cluster processor uses this factor in
addition to the "TD" signal from the DME control module to process and
display tachometer RPM based on the engine installed. For EXAMPLE:
*ENGINE FACTOR 2 = 4 CYLINDER
*ENGINE FACTOR 3 = 6 CYLINDER
*ENGINE FACTOR 4 = 8 CYLINDER
Test 3: SI elapsed distance - the total mileage in kilometer since the last
reset. Which service is due at the next inspection (OIL SERVICE or INSPECTION)
Test 4: SI elapsed days - no value for US vehicles. Relates to Euro annual
inspections.
Test 5: SI evaluation factor - for engine speed and temp. thresholds being
passed.
Display: n = 0 or 1. Engine speed (over-rev)
t = 0 or 1. Engine temp.
NOTE: "n0" means that you hit the maximum threshold for engine speed and "t1"
means you overheated the engine. I found out from my instructor that this
test 5 is false due to software related problems.
Test 6: Fuel Level and coolant temp. - Display of hexadecimal codes in
relation to gauge position.
Fuel gauge ----> Hex value
A (empty)---------> 0d
End of reserve---> 37
B-------------------> 54
C-------------------> 90
D------------------> c4
E (full)-----------> f0
Engine temp. ----- Hex Value
A----------------------> ce
B----------------------> 6d
C----------------------> 5c
D (center)----------> 4f-23
E-----------------------> 1e
F-----------------------> 18
Test 7: Engine speed (Digital Tach)- display of current engine speed
Test 8: Road speed - display of current road speed in km/h
Test 9 Distance reading - this allows the total stored mileage to be updated
if one of the storage components has to be replaced. This test step will be
used if the manipulation dot is illuminated in the cluster display. This
display will show the component with the lower mileage. For example:
Display of 012654 l indicates that the mileage in the internal EEPROM is
lower than the mileage stored in the coding plug.
Display of 000325 E indicates that the mileage in external coding plug is
lower then the total mileage stored in the internal EEPROM.
Pressing the reset button for 4 seconds will over write the lower mileage
with the higher mileage and cancel the manipulation dot. The SI data will
also be transferred at the same time.
Test 10: Status bits (input signals) - the status of digital inputs to the
cluster are displayed as 0 or 1.
Display: 0 = input low, 1 = input high.
_ _ _ _ _ _ <--- Mileage display...6 digits left to right
1st - belt contact, seat belt fastened = 0
2nd - ignition lock contact, key inserted = 0
3rd - door contact, door open = 0
4th - clock button pressed = 0
5th - SI reset = 0, for reset = 0
6th - EGS transmission failure = 0
Test 11: Status Bits (output signals) - the status of digital outputs is
displayed.
Display: 0 = output inactive, 1 = output active
1st - Gong output
2nd - Brake warning lamp
3rd - Low fuel warning lamp
4th - EGA lamp
5th - seat belt lamp
6th - manipulation dot
Test 12: not used
Test 13: Country code of cluster - the display indicates the country version
of the cluster. This cannot be
changed in the workshop. Display: USA 02
Test 14: Software Reset - The reset must be carried out if any faults are
present that are not plausible before any components are replaced. After the
reset, the system will exit the TEST mode and the lock
will be reactived.
Test 15: lock/unlock"
Jā, ja preizi saprotu, tad sito spido var piekodēt arī pie V8 :D :gigigi:
STUDENTS
Ziņojumi: 1701
21 Nov 2012, 19:53
Hm.. man itkā vecās bultas likās stilīgākas, bet laikam jau jaunajam spido arī apgaismojums ir konkrētāks .. tā vismaz liekas paskatoties piem m4z kūtiņas spiģikā :D a manam tāds nekāds.. bet nu.. laikam jau būs jāiepērk jaunā tipa spido :hahaha:
Skudraa
Ziņojumi: 1317
Braucu ar: e36 2.5i Touringu
Atrašanās vieta: Rīga / More
21 Nov 2012, 20:03
Jaunā tipa spido arī 6cyl auto max ir 240 km/h. ;)
Pašam arī gribas jaunā tipa spidometru. ;)
Tikai nesaprotu, kāpēc Tev jaunajam spido nav ekonometra? :rolleyes:
Kon4a
Ziņojumi: 1312
21 Nov 2012, 21:05
Skudraa rakstīja:Jaunā tipa spido arī 6cyl auto max ir 240 km/h. ;)
Skaidrs, mistērija atrisināta :D
Bildes nav manas, nospēru gūglē, tīri uzskatāmām atšķirībām, manam ir ekonometrs, bez tā būtu kā bez rokām :gigigi:
Kon4a
Ziņojumi: 1312
21 Nov 2012, 21:06
STUDENTS rakstīja:Hm.. man itkā vecās bultas likās stilīgākas, bet laikam jau jaunajam spido arī apgaismojums ir konkrētāks .. tā vismaz liekas paskatoties piem m4z kūtiņas spiģikā :D a manam tāds nekāds.. bet nu.. laikam jau būs jāiepērk jaunā tipa spido :hahaha:
Es nez, parcik man ir custom sarkanais apgaismojums visur, es neredzu nekādu starpību + abiem spido ir vienādi izkliedētaji, starpība tad sanak ir tikai spuldzēs. BTW, nekad neliec iekš spido itkā pareizā izmēra 5w spuldzes, obligāti meklē 3w, jo ar 5w man vecajam visi izkliedētaji sakusuši :gigigi:
možais
Ziņojumi: 2635
Braucu ar: m52tub28 & e61
21 Nov 2012, 21:38
tas pirmais spiido jau ir anglu e36 ne taa..? ;)
Kon4a
Ziņojumi: 1312
21 Nov 2012, 22:00
možais rakstīja:tas pirmais spiido jau ir anglu e36 ne taa..? ;)
Ņemot vērā jūdzes, jā angļu, + kompota, jo nav ekonometrs un ir manams e30 stila gaismu slēdzis :D
Kon4a
Ziņojumi: 1312
04 Dec 2012, 20:12
Nu jā - neliels update:
Vakarvakarā (precīzak naktī) tika braukts uz Riektukalnu paskatīõties, ka pūšas sniegs, taču diemžēl, pa ceļam paspeju noraut degvielas filtru. Jāsaka, ka samīcīju tīri labi :lol:
Vēl tika norauts filtram pisis, uz kā spraužas virsū gumijas šļauciņa:
Kā arī saplēstas abas gumijas šļauciņas:
Tā rezultātā tika ņemts tēta E36 un braukts uz vietējo autoveikalu, kur iegādāts viss vajadzīgais - jauns filtrs, šļauciņas un savilcēji :super:
Pēc filtra nomaiņas auto tika piepacelts ziemas režīmā - 3cm koiloveriem paskrūvēti uz augšu, vītne notīrīta un notīta ar auduma izoleni, kuras brīvais gals piestiprināts ar galīgi nemanāmu sarkanu savilceju :D lai uz pavasari var visu saskrūvēt bez lieka čakara :)
