- 110
- 111
- 112
- 113
- 120
Paldies!
Tīrot salonu izņēmu beņķus, beņķiem atslēdzu vadus, saliekot visu atpakaļ kā bija ( nedaru to pirmo reizi ) panelī dega airbag lampiņa. Cik noprotu, lieta saistīta ar blakussēdētāja beņķa to mazo kastīti, kas skaitās Occupancy sensor. Kādam ir bijusi pieredze ar ko šādu? Tagad jāmeklē cits sensors?
Nē pie kompja jānodēš kļūda. Vajag atvienot aķi ja grib lai nākamreiz neizmetās.
Sveiki,
M43 motoram pēc ieejas kolektora noņemšanas un devēju atvienošanas/ pievienošanas (pie atvienota akumulatora) parādījās problēma: nevienmērīga darbība, peldoša tukšgaita un vārgs kā jēla ola (dodot stiprāku gāzi, raustās).
Visi štekeri salikti atpakaļ.
INPA rāda nepareizu aizdedzes lenķi:
Sadalenes devējs būs apmiris?
Sveiki! Runājot par diagnostikas tūļiem. Cik liela jēga un ko vispār var izdarīt cur tiem bluetooth obd. Bija doma paķert pāreji no 20pin uz 16pin obd un piemest bluetooth figņu lai caur telefonu ko var padarīt, bet cik daudz tur varēs padarīt.
Sveiki!
Tātad, pārstāja degt salona apgaismojums, aizmugurējie atpakaļgaitas lukturi, vadītāja aizmugurējais gabarīts, nestrādā vadītāja puses logs. Lampiņas visas veselas. Viss notika vienā laikā.
Kads drošinātājs izbeidzies? Vizuāli šķita, ka visi veseli.
Nav klasiskā kaite ar nedegošu paneli un visām nedegošām vadītāja puses gaismām
Ieteikumi, minējumi?
Masas vads?dzhonsons rakstīja:Sveiki!
Nav klasiskā kaite ar nedegošu paneli un visām nedegošām vadītāja puses gaismām![]()
Visi bluetooth transmitori ńem info no can līnijāmRob rakstīja:Sveiki! Runājot par diagnostikas tūļiem. Cik liela jēga un ko vispār var izdarīt cur tiem bluetooth obd. Bija doma paķert pāreji no 20pin uz 16pin obd un piemest bluetooth figņu lai caur telefonu ko var padarīt, bet cik daudz tur varēs padarīt.
Nevienam e36 to nav, ir tikai vecie primitīvie analogie signāli, tā kā neko tu neredzēsi.
Bļāviens, vot esmu losis. Tā ir, ka pustumsā pārbauda drošinātājus
Tomēr tas bija pie vainas
Lūka nefiksējas aizvērtā stāvoklī, turot pogu no viena režīma pāriet uzreiz uz nākamo. Kas par vainu?
Sveiki vīri. Vienā brīdī pazuda miglas, un bija aizdomas, ka vainīgs gaismas slēdzis (sadilis galīgi). Slēdzi nomainīju, miglas sāka degt un likās, ka viss ok. Tagad ir tā, ka visas lampas deg, bet ne tādā kombinācijā, kā vajadzētu.
Gaismas slēdzis 2. pozīcijā - deg visi gabarīti, numura un paneļa apgaismojums.
Gaismas slēdzis 3. pozīcijā - deg tuvie, bet izdziest gabarīti, numura apgaismojums.
Drošinātāji noteikti ok, jo visas lampas deg. Ir kādas idejas? Lasīju iepriekš, un bija līdzīga problēma bet tur nekādi ieteikumi nebija.
Kautkas ar vadiem vai pats grozāmais nepareizā pozīcijāsicksame rakstīja:Sveiki vīri. Vienā brīdī pazuda miglas, un bija aizdomas, ka vainīgs gaismas slēdzis (sadilis galīgi). Slēdzi nomainīju, miglas sāka degt un likās, ka viss ok. Tagad ir tā, ka visas lampas deg, bet ne tādā kombinācijā, kā vajadzētu.
Par to slēdzi es gan pārbaudīšu, jo viņu neizdevās noraut pirmajā reizē kad mēģināju. Cerams, ka nav pielīmēts. Paldies.Kautkas ar vadiem vai pats grozāmais nepareizā pozīcijā
Man iepriekš jau bija vēl viens slēdzis, kuram viss strādāja, izņemot spidometra apgaismojumu (bet tas jau bija pirms tam zināms), tāpēc es nopirku citu un tagad tāda problēma sanākusi. Pārbaudīšu arī paša slēdža kontaktus, iespējams sasūbējuši, bet pēc pirmreizējās apskates neko īsti nemanīju.
Sveiki vīri!
Ir problema ar speedo un apgaismojumu salona.neiet ne tahometrs ne ekonometrs ne ari temperaturas dachiks.ka ari neiet apgaismojums paneli.pogas un uz klimas.uzsitot pa paneli viss aizietvbet uz kadam paris sekundem.varbut kads zins kas pa vainu?
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Pārbraudi kontaktus spidometram, moš apsūbējuši
gabarīti abās pusēs deg?
Viss deg .bet spidometra nekas nenotiek,rada tikai atrumu un degvielu. Un noskrejienu.parejais pizfaaustralia rakstīja:gabarīti abās pusēs deg?
Labvakar!
Problēma ar 1995 gada 320i m52b20 dzinējs!
Pagriežot atslēgu nelec!
Aķis labs, ar skrūvgriezni pa taisno starteris griež,
bet nelec!
Ievilkt ar nevar. Ir EWS ar atslegu un riņķi doma ka tam vaina?
Varbūt, kāds ar ko tādu ir saskāries?
Ļoti iespējams, ka EWS vainīgs. Jāskatās ar kompi.
Izslēdzot gaismas, reizēm paliek tuvās gaismas vienas pašas bez gabarītiem un bez aizmugurējiem gabarītiem. Ilgi čakarējot gaismas slēdzi, sanāk izslēgt. Reizēm izslēdzas ar pirmo reizi. Pamēģināju uzlikt citu gaismas slēdzi, bet tas pats. Kādas versijas?
- 110
- 111
- 112
- 113
- 120
