ponijs
Ziņojumi: 48
Pievienojies: 14 Jūn 2013, 17:34
Braucu ar: 320 coupe
Sveiki radusies sekojosa problema. Motors 2.0vanos
Šodien sanaca šaize ka savas likrocibas un nezinasas del tika nolauzta spriegotaja augseja skrūve. Noluza piedevam vel loti nepateicigi var teikt lidz ar vitni-visa vitne vel ieksa. Tadel radas jautajums ka ko gudrak darit. Itka teorija skaidra ka vajadzetu ravet nost spriegotaju urbt skruvi ara un griezt ieksa jaunu vitni. Bet ta ka to spriegotaju nav ipasa velme ravet nost, jo vina nonemsana diezgan nepateiciga ir. Tad velejos jautat varbut kads var ieteikt kadu jedzigu variantu. Jo itka spriegotajs vel turas uz divam skruvem bet ticiba ka tas divas skruves varetu pilniba turet slodzi maza
he9600
Ziņojumi: 2051
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
ved pie laba metinātāja, lai piemetina uzgriezni klāt un izskrūvē.
V1Beta
Ziņojumi: 2075
Braucu ar: E36 Coupe
kādas sveces ieteiktu priekš M50B20 dzinēja ? :rolleyes:
ponijs
Ziņojumi: 48
he9600 rakstīja:ved pie laba metinātāja, lai piemetina uzgriezni klāt un izskrūvē.
Nu tur ta lieta ir tada ka nevar tai skruvei tikt klat, kamer nenonem spriegotaju. Un reali ar pusarditu auto lidz metinatajam tikt bus nereali, un ari neviens man isti nav pateicis vai nebus ta ka tas spriegotajs turoties uz divam skruvem pajuks un nomauks siksnu
Nikic
Ziņojumi: 104
Pievienojies: 13 Feb 2012, 12:34
Braucu ar: quattro
HELP :supeer: Kas varētu būt pie vainas? -
Braucot mierīgi un pēkšņi uzspiežot pedāli (akselerātora) Mašīna negribīgi paatrinās , tākā raustās arī degvielas ekanomaizers slidinās??? :o
Motors m43 b16 Gofra,filtrs ir labi Atvienojot gaisa masas mērītāju vispār ir daudz sliktāk, tātad , tas ar itkā nevarētu būt pie vainas ??
Zonde ? Sveces ?
p.s Tukšgaitā apgriezieni neraustās . tikai noraustās bik uz leju, kad ieslēdzas ventilātors...
Reinellz
Ziņojumi: 248
Pievienojies: 29 Dec 2012, 21:27
Braucu ar: k2
Atrašanās vieta: Bauska
Nikic rakstīja:HELP :supeer: Kas varētu būt pie vainas? -
Zonde ? Sveces ?
Apskaties kas ar svecēm darās .
mario2005
Ziņojumi: 73
Pievienojies: 11 Jūn 2013, 08:12
Sveiki
Ipasuma ir 325 non vanus e36 Un ir nepastaviga jauta dzinejam :(
No rita kamer auksts iet lbi bet citu ritu ir sajuta ka smags pedalis un viena bridi itka kads ko atvertu masina aiziet neko nedarot brauc konstanti un uzreiz paradas jauda nekustinot gazes pedali.
Un tada pat problema ir siltam tik to nevar tik izteiksmigi just
Lielos apgriezienos viss itka ciki bet nu tur jauda tur ari ir un gruti pateikt
Kompis neuzradija nevienu kludu :(
Sveces izskatas labas bet hz vai paredzetas sim dzinejam filtrs 0 pretestiba
Hz idejas varianti ????
PS Paterins itka normabet nu draugam ir identisks un ir ekonomiskaks bet to gruti spriest :rolleyes: bet atvelkot melniti sit ara
Zondes darbību diagnostikā apskatījāt?
ponijs
Ziņojumi: 48
ponijs rakstīja:Sveiki radusies sekojosa problema. Motors 2.0vanos
Nu tad kads man var precizi atbildet uz so jautajumu ko var izdarit
ponijs
Ziņojumi: 48
tur reali metinatajs neko nepalidzes, pats majas jau ar pusautomatu butu sen piekeris ja tik vienkarsa ta lieta butu. Bet reali ir janem nost tad viss spriegotajs, bet lai vinu normali nonemtu visi kur pie motora ir kautreiz lidusi siksnu mainit zina cik smaga ta darbiba ir
Par kuru spriegotāju īsti iet runa?
ponijs
Ziņojumi: 48
par to kas ar pamatni skruvejas pie bloka uz trim skruvem. Un kuru atsoriego lai uzliktu siksnu
Ja nemaldos, tad ir runa par to spriegotāju, kas skrūvējas pie eļļas filtra korpusa? Ja jā, tad maini pašu filtra korpusu un viss atkal būs kedā.
mario2005
Ziņojumi: 73
mario2005 rakstīja:Sveiki
Problema ir palikusi kritiskaka :(
pielec auksts ideali iet ka ju mineju bet briziem ka aizrijas citrweiz vairak citreiz mazak un ja pirmstam bija ta ka noslape nevar pielaist (tas bija reti) ad tagat ka motors uzsilst vins sak taka nomirt tad atkal ok un tad noslapst un nevar pielaist nekadi sukni pa taisno laidu et neka relejus mainiju neka un ka nokrit temperatura zilaja iedalja no puss apgieziena pielec :( un palik sliktak kadreiz bija reiz menesi tagat paliek sliktak :(
Idejas ???
Kloķenes devējs, iespējams. Dabū uz testu citu un pamēģini tad.
Kā arī - kad noslāpst vai sāk zust jauda, atvieno akumulatoru uz pāris minūtēm un tad mēģini vēlreiz, bet tas tāds īslaicīgs variants. Beigto daļu vajag mainīt, lai tiku no problēmas vaļā.
mario2005
Ziņojumi: 73
Paldies man jau likas ka bus kads bet nu nevareju isti saaprast kurs diagnostika viss ciki piki :)
Ka reiz viens devejs metajas bet no m52 motora doma deres ? Un vai tas varetu but ari pie vainas raustigai jaudas liknei ? sorit atkal pileca aukst bet ta ka bik pieristijas braucot tad pargaja un bik velak nomira :( bet tiesi pie darba :) Stulbakais ka pagaidam vienigais ripojosais auto un zu darbu neka citadi netieku :(
Nē, no M52 nederēs! Vajag no M50 BOSCH vadības tev to devēju.
shalna
Ziņojumi: 105
Pievienojies: 07 Sep 2012, 00:12
kādi varētu būt iemesli kapēc m52 negāzējot izdzen visu dzesēšanas šķidrumu? cik reala iespeja ka termostats?
Latko
Ziņojumi: 40
Pievienojies: 14 Jūn 2013, 15:28
Braucu ar: 320 Coupe
Sveiki. Ir maza kibele 94 gada kupeja 2.0 vanoss, brivgaita citreiz paradas dzelzaini sitieni! Citreiz ir citriez nav! Ko darit? Kas varetu but par vainu?
