Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
16 Jan 2017, 17:06
Kabrim oemā nāk xBrace?
kuzja
Ziņojumi: 125
Pievienojies: 16 Dec 2014, 10:14
Braucu ar: e36 un e46
16 Jan 2017, 17:09
Fashion rakstīja:Kabrim oemā nāk xBrace?
Jā! Kabrim ir jābūt jau no rūpnīcas.. :yes:
Fashion
Ziņojumi: 1920
16 Jan 2017, 17:24
fak :gigigi: man nav, jāpiepērk laikam tad jau :lol:
maartyd
Ziņojumi: 2355
Braucu ar: tālvadības pulti
Atrašanās vieta: Berģi
16 Jan 2017, 17:27
Fashion rakstīja:fak :gigigi: man nav, jāpiepērk laikam tad jau :lol:
Aplasīts :D
Fashion
Ziņojumi: 1920
16 Jan 2017, 17:49
maartyd rakstīja:
Aplasīts :D
nu kā aplasīts nebij jau motors iekšā kas pirku, un par kabrio stock xbrace tik šodien uzzināju, bet tas pofig, nemaksā jau kosmosu :rolleyes:
KJohn
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 11 Nov 2014, 09:36
Braucu ar: 1.8 is coupe
17 Jan 2017, 11:07
Kāds varbūt zin kur iegādāties detaļu 41 14 8 169 028 (kupejas labo amartizatora statnes balstu), jaunu?
17 Jan 2017, 11:08
KJohn rakstīja:Kāds varbūt zin kur iegādāties detaļu 41 14 8 169 028 (kupejas labo amartizatora statnes balstu), jaunu?
Etk.lv
Eparts.lv
Sensonauto.lv
KJohn
Ziņojumi: 7
17 Jan 2017, 11:11
Vladlen rakstīja:
Etk.lv
Eparts.lv
Sensonauto.lv
Paldies!
SUB
Ziņojumi: 69
Pievienojies: 06 Aug 2016, 12:04
Braucu ar: Zaļu degvielu
Atrašanās vieta: Talsi
17 Jan 2017, 12:14
Vizuāli 1.6i un 1.8iS kautkā atšķiras? Tehnisko pusi zinu, bet interesē, vai apskatot motoru varu noteikt, vai tas ir 1.6 vai 1.8iS
17 Jan 2017, 12:16
SUB rakstīja:Vizuāli 1.6i un 1.8iS kautkā atšķiras? Tehnisko pusi zinu, bet interesē, vai apskatot motoru varu noteikt, vai tas ir 1.6 vai 1.8iS
1.8is ir 2 sadalenes, varstu vaks 2x lielaks
17 Jan 2017, 12:17
Ja zini tehnisko pusi, vajadzētu zināt arī vizuālo. :hahaha:
ISam ir 16 vārsti, divas sadalenes. Tātad galva platāka, līdz ar to arī vārstu vāks savādāks.
Ieraksto googlē m43b16 un m42b18. Redzēsi atšķirību.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
17 Jan 2017, 13:41
jevgeny rakstīja:Kas varetu but par problēmu? Pēc swapa dzesēšanas šķidruma temp rāda uz max priborkā. Slēdzot klāt kompi rāda pareizu temp. Tem dačiki abi jauni likti kkur vasaras beigās. M50b25tu, bosch 413 vadība
Esi sajaucis vietām štekerus. Izzvani vadus no štekeriem līdz ECU.
palsed rakstīja:Steidzami kāds var iemest kādus kontaktus ar kādu cilveku kas nodarbojas ar abs bloku kodēšanu?
Ja interesē, raksti PM.
lsdfandris rakstīja:Sveiki puiši! Ir kadam bijis tada problema, mašina ir Vayager un dators nelasa dizeļ sistemu !! Kompis rada tikai benzinu!! ,Kļuuda ir-unkown control unit . Tas nozime ka nodega ecu vai vnk nav kontakta ? Ir variants mainiit ecu ar atlegu, pagaidam masiinu nevar pieškilt !! Ko darit ? 2.8 diizelis 2005 gads
Atbrauc ciemos, pieslēgšu, paskatīsimies, kas tev tur notiek.
17 Jan 2017, 20:06
Varbūt kāds zina- cik daudz vajadzīgs materiāls lai pāršūtu e36 recaro beņķi? :yes:
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
18 Jan 2017, 15:13
m50 tomats karba der uz m52? tipa e46 automatam - no e36 m50 automata gribu uzlikt uz m52 e46 tomata
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
18 Jan 2017, 19:43
Galīgi neder.....
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
18 Jan 2017, 19:47
Sidnas rakstīja:Varbūt kāds zina- cik daudz vajadzīgs materiāls lai pāršūtu e36 recaro beņķi? :yes:
uzraksti lietotajam vitjazz
18 Jan 2017, 19:49
Martinsoon rakstīja:
green garage
Ziņojumi: 793
Braucu ar: Diesel
18 Jan 2017, 23:43
Mulkīgs jautajums: motoram no varstu vāka blīves, pie svecēm kanālos sakrājusies eļļa. Principā svece ir eļļā. Vai tas kautkā var ietekmēt motora darbību? :giggle:
Armed
Ziņojumi: 39
Pievienojies: 14 Okt 2015, 23:43
Braucu ar: 323
19 Jan 2017, 01:05
Sveiki!
Iespējams, ka mana problēma jau kaut kur ir apspriesta, bet nevarēju nekur forumā atrast, visur tikai par apgriezienu peldēšanu.
Tātad lieta ir tāda, ka apgriezieni lēnāk nekā parsti nokrītas līdz tukšgaitai.
Pēc profesionālās joutūbes diagnostikas neko nesapratu, bet vai nav pie vainas kloķvārpstas pozīcijas devējs?
Tikai nezinu kāds tam sakars ar to...bet gan jau kādam šeit arī ir bijusi līdzīga kaite un var padalīties ar info.
Zinu, ka ir jābrauc uz normālu diagnostiku, bet tagad vismaz būtu labi uzzināt ar ko man būs darīšana.
Jau iepriekš paldies, ka izlasīju manu murmulējumu un iespējams vēl kādam noderēs sakarīga atbilde par prolēmas novēršanu.
P.s. M52B25
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
19 Jan 2017, 10:12
green garage rakstīja:Mulkīgs jautajums: motoram no varstu vāka blīves, pie svecēm kanālos sakrājusies eļļa. Principā svece ir eļļā. Vai tas kautkā var ietekmēt motora darbību? :giggle:
protāms, ka var, jo eļļa uz sveces var ietekmēt uz dzirksteli
Armed rakstīja:Sveiki!
P.s. M52B25
ir dzirdēts, ka kaut kas ap vanosu varētu būt pie vainas lēnai apgriezienu krišanai
