- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
Pat ļoti, ļoti neslikts skaidrojumsLinda rakstīja:Ja akumulators tukšs negriezīs arī, pat ja ģenerators ok
Pa lielam pamēri spriegumu, kāds pienāk akumulatoram pie iedarbināta auto, liekas, ka robežās 13,8-14,5V bez patērātājiem ir normāli, ja neko nejaucu. Vairāk lieku uz akumulatoru, ja Tev iedarbinot viss ok, t.i. tālās normāli deg, radio skan un apgriezieni nevazājās, bet nu tas nav radītājs
Īsie gabali, jo Tu iedarbini mašīnu, kas pats par sevi patukšo nedaudz akb it īpaši aukstā laikā, ieslēdz lampas, mūziku, pavisam forši ja kāds subis bagažniekā, logu tīrītājus, pečku uz max un brauc, tas tā ja nav kāda aftermarket signalizācija vēl, kas patukšo aķi, ģenerators pa tik īsu laiku nespēj pielādēt akb. (Sievišķīgi, no elektriķa skatījuma noteikti galīgi garām skaidrojums, bet kaut kā tā. )
Kāda ir reāla atšķirība starp m52 zondēm ar dzelteno un zaļo vadu? Kas vēl ir atšķirīgs mašīnām, kuram ir dažādas krāsas zondes (vadības bloks, provodka)? Štekeri lambdām, cik saprotu, arī dažādi (t.i. ar dzelteno vadu nevar iespraust vietā, kur nāca ar zaļo vadu)? Un kuram gadam kurā krāsā zonde nāca?
Štekeri točna ir dažādi.Nylon rakstīja:Kāda ir reāla atšķirība starp m52 zondēm ar dzelteno un zaļo vadu? Kas vēl ir atšķirīgs mašīnām, kuram ir dažādas krāsas zondes (vadības bloks, provodka)? Štekeri lambdām, cik saprotu, arī dažādi (t.i. ar dzelteno vadu nevar iespraust vietā, kur nāca ar zaļo vadu)? Un kuram gadam kurā krāsā zonde nāca?
NAVi bloks pieteicies, tā izskatās. Ja vēl pieteiksies TV bloks, tad vispār būs melna bilde.cipruss18 rakstīja:Varbut kads guru zinas.man kkas nogljukoja ekranam un palika shads fons.nerada vairs ne navigacijas iespejas utt.varbut kadam ir lielais ekrans un varu piebraukt,uzmest to u paskatiitoes kas notiek?!
Jautajums....
Vai ir kadam speciala atslega vai vienkarsi der kkada mucinja vai nezinu kas prieks style 5 diskiem, lai izskruvetu tas skruvites mazinjas araa?
Jāskrūvē ir uzgriežņi, kas ir diska iekšpusē. Derēja kautkas no torx.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Sveiki!
Pašvaki jau ir, bet mož kādam bijis līdzīgi brauciens uz laukiem,180km aptuveni, turpceļā sāka mirgot akumulatora lampiņa, pat ne degt, bet tā kā blāvi mirgo, paliek biš spilgtāka, tad galīgi izdziest un pēc minūtēm piecām pazuda pa visam. Atpakaļceļā sākās joki braucām, sāka mirgot klimas panelis, nodziest, iet, nodziest. Pēc tam panelī iedegas abs un asc līdzi, tad pazūd viss panelis, spido, taho, degviela, temp, odo, tad obc, gaismas, šotkas, avareikas, nu, vobšem viss, kam vajag strāvu. Dzinējs turpināja darbu, līdz sāka burbuļot arī tas, izslēdzot gaismu slēdzi, atkal sāka iet gludi. Auto nostāvēja nu max pusstundu, šķil, iet, viss deg, viss strādā.. nobraucu 55km, aptuveni pie puses no distances, atkal sākās tas pats, pa vienam līdz auto mēms.. Nakti tika atstāts dus'ā, no rīta atkal viss ok, pieliec, iet, bet nogāja tikai kilometru un atkal mēms. Ja nelādētu aķi un viss šitas dēļ strāvas trūkuma, tad jau nepielektu nevienu no tām reizēm, ne tā?
Stulbi, ka auto palika laukos, kur nekādi pro elektriķi nav pieejami baigi
Nopirku depo laikam 6, vai 8 kanču muciñu un viss. Man liekas bija uz 11.Walkman rakstīja:Jautajums....
Iesaku nomèrìt ar testeri ĝeneràtora stràvu un akum ulàtoru, lai saprastu vai tieśám nav ĝeneràtors.ASCII rakstīja:Sveiki!
Interesē iegūt gāzes sertifikātu, viss labi salikts un pa vietām, tikai prasās legalizēt!
PM!
PM!
pizdec ģeneratoram 99%ASCII rakstīja:Sveiki!
aķis pastāvot mierā atgūs daļu lādiņa - elektroķīmiskais elements kā nekā, tāpēc arī ar katru reizi nobraucamā distance samazinājās un tas reāli bendē aķi.
atvainojos par sudigu kvalitati, bet kads zin, kas tas par style siem diskiem?
Cik zinu nav viniem nekads Stylemaicins rakstīja:atvainojos par sudigu kvalitati, bet kads zin, kas tas par style siem diskiem?
Manuprat ta ir tikai un vienigi startera vaina, visdrizak iet uz galu. Ja butu akumulators, tad vnk smagnejak grieztu lidz nospragtu pavisam.buba rakstīja:Labvakar, man te jautājums , tikko beidzu darbu eju uz stajanku pec auto , bet atdūros nepatīkamas situācijas priekšā!
Pagriežu aizdedzi iedegas lampiņas , griežu tālāk , bet auto nešķiļas , ir tāda tikšķoša skaņa [tik,tik,tik,tik] pirmā doma galvā ir tāda ka vainīgs starteris, bet iepriekš nekādas pazīmes nebija ka starteris ietu uz beigām, un katru reizi lēca uzreiz kā pagriežu atslēgu, ir kautkas ko es varu te darīt lietas labā? Nezināju kurā sadaļā likt , jo nezinu kada problēma ar auto, tapec liku pie "jautājumi".
Tikai jaunakiem autiniem pie pusmirusa akumulatora ir tas tikskis, kuru aprakstiji, vismaz cik es esmu saskaries.
nezini, ka vinus neta varetu atrast?neo722 rakstīja:Cik zinu nav viniem nekads Stylemaicins rakstīja:atvainojos par sudigu kvalitati, bet kads zin, kas tas par style siem diskiem?
Godigi sakot nezinu. Kas virsu rakstits?maicins rakstīja:nezini, ka vinus neta varetu atrast?neo722 rakstīja:Cik zinu nav viniem nekads Stylemaicins rakstīja:atvainojos par sudigu kvalitati, bet kads zin, kas tas par style siem diskiem?
Ja Tu viņus taisies pārdot, tad lēmums ir pareizs, taču es stipri šaubos, ka kāds viņus nopirks Ja Tu taisies viņus pirkt, tad es pat nezinu ko teikt par Tavu gaumi... Ja vienkārši ziņkāre, tad diezgan neveselīga
Nav tā, ja tas ir tas tikšķis, ko domāju, tad manai 94. gada mašīnai arī viņš ir, un manuprāt visiem autiņiem viņš ir mazāk vai vairāk specifisks.maicins rakstīja:Manuprat ta ir tikai un vienigi startera vaina, visdrizak iet uz galu. Ja butu akumulators, tad vnk smagnejak grieztu lidz nospragtu pavisam.buba rakstīja:Labvakar, man te jautājums , tikko beidzu darbu eju uz stajanku pec auto , bet atdūros nepatīkamas situācijas priekšā!
Kad aķis tukšs un tieši mēģinot iedarbināt, tāda interesanta skaņa, nu nevar īsti viņu aprakstīt(probably no startera nāk), bet Tu zini ja ir tā skaņa tad aķis ir tukšs, vai ar klemmēm kaut kas
doma ir vinus pirkt vai tad tik traki izskatas? piemeriju vienu, man dzivaja likas baigi ok.Inferno rakstīja:Ja Tu viņus taisies pārdot, tad lēmums ir pareizs, taču es stipri šaubos, ka kāds viņus nopirks Ja Tu taisies viņus pirkt, tad es pat nezinu ko teikt par Tavu gaumi... Ja vienkārši ziņkāre, tad diezgan neveselīga
varbut man gaume vnk sudiga
Nu skaties pats, bet labāk tomēr nevajagmaicins rakstīja:doma ir vinus pirkt vai tad tik traki izskatas? piemeriju vienu, man dzivaja likas baigi ok.Inferno rakstīja:Ja Tu viņus taisies pārdot, tad lēmums ir pareizs, taču es stipri šaubos, ka kāds viņus nopirks Ja Tu taisies viņus pirkt, tad es pat nezinu ko teikt par Tavu gaumi... Ja vienkārši ziņkāre, tad diezgan neveselīga
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
