phill
Ziņojumi: 22
Pievienojies: 15 Jūl 2013, 12:41
help atvelkot tb pie lieliem apgriezieniem šad tad iemirgojas eļļas lampiņa, iemirgojas tikai un vienīgi kad tavelk, kad normāli brauc viss oki
ko pētīt, ko jaukt :D
DuNc1x
Ziņojumi: 443
Pievienojies: 28 Jūn 2012, 23:02
Atrašanās vieta: Ludza/Rēzekne
tauta... kā izskatās kloķenes devējs?
Elvijs
Ziņojumi: 336
Pievienojies: 19 Mai 2011, 18:01
Braucu ar: 320 kupeju
Problema sekojos.
Tika nonemts un uzlikts iepludes kolektors un degvielas trubinas. (m42b18)
Tagad startejot ir ilgi jagriez un kad pielec raustas. Paturot gazi viss pazud, strada ka nakas.
Nostavot nakti un no rita laizot tas atkal atkartojas.
Help. :yes:
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
Elvijs rakstīja:Problema sekojos.
Help. :yes:
blīves skatijies, mainiji kad ņēmi nost? nekur nesūc/nepūš garām?
Elvijs
Ziņojumi: 336
Ja, skatijos, viss kartiba, nekur nekas nepuus garam un tad jau raustiitos visu laiku, bet tas ir tikai no ritiem.
Aaa un tada sajuta itka benzinu uzpumpe jo ir diezgan japazage. :doh:
jeshka
Ziņojumi: 18
Pievienojies: 19 Jan 2013, 05:36
Braucu ar: diu piici
baigā škrobe sanāca m50b25, šķīlu klāt un kaut kas tā kā izsprāga un balti dūmi no gaisa filtra kastes spraugām rāvās ārā.
piešķilt varu, bet slāpst nost. ja tur gāzi tad var mēģināt braukt. skaņa arī tāda, ka pazustu kāds cilindrs. pirms sāku kko darīt, gribētos uzzināt vai visp ir jēga. varbūt labāk tolmets.
Skudraa
Ziņojumi: 1317
Braucu ar: e36 2.5i Touringu
Atrašanās vieta: Rīga / More
Pārbaudi vai zem ieplūdes kolektora tā lieta (nezinu kā viņu sauc) nav nomukusi nost.
Man tā bija - darbinot iekšā tāds kā sprādziens un pēc tam, darbinot iekšā, pielec un noslāpst. Ja pietur gāzi, tad it kā rūc, bet pāris cilindri neiet.
jeshka
Ziņojumi: 18
liels paldies, skudra. :super:
patiešām tā trubiņa nošļukusi nost!
bestbmw
Braucu ar: Komatu
Man te tads interesants gadijums. nonjemot gaisa meritaju nekas pilniba neizmainas pamainiju 3 dazadus un tapat nekadu izmainju. uz maziem apgriezieniem liekas ka trukst jaudas. sakot no 3 atruma celiens kapitals. 1.2 tadi slabani. ir kadi padomi? motors 2.0 non vanoss
BMW-Valcha
Ziņojumi: 599
Braucu ar: M54B25 LPG
Atrašanās vieta: Katlakalns
:gigigi: Kāds ir redzējis M52 motoru ar čuguna bloku un vecā tipa eļļas filtru? sākot iedziļināties kas un kā, konstatēju, ka Man tāc i :idiots:
Thomas
Ziņojumi: 134
Pievienojies: 07 Okt 2011, 17:08
Braucu ar: V6
tagad atliek tikai precizet tilpumu. un pec ka spried, ka vispar m52, nevis m50? Ja pirmais variants - priecajies, ka tev ir izturigaks bloks. Vispar jau mode ir m52b28 apaksu parlikt ieks m50 cuguna bloka
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
BMW-Valcha rakstīja::gigigi: Kāds ir redzējis M52 motoru ar čuguna bloku un vecā tipa eļļas filtru? sākot iedziļināties kas un kā, konstatēju, ka Man tāc i :idiots:
čuguna bloks ir samopals, bet vecā tipa eļļas filtra korpuss un alu vārstu vāks tika ražots līdz 09.95
BMW-Valcha
Ziņojumi: 599
Nu hvz. man ir tads veidojums un viņš nedaudz gļuko. ņēmu no ­­­­~ 94 beigu sedana. viss kā izd....ts M52. pareizie siemens dačiki, m52 ieplūde/izplūde un viņam pat bija MS41 vadība.
P.S vajag kādu gudru cilvēku, kas varētu pastīties kas tas man pa motoru un ko ar viņu sadarīt.
Thomas
Ziņojumi: 134
Braucu ar: V6
es blakus tema esmu rakstijis, ka var noteikt tilpumu pec virzula gajiena, iebakstot sveces cauruma kocinu un samerot. Sprauslas kada krasa? Un vispar, Tu pats doma ka kads tas motors ir?
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
padomā loģiski, ko cilvēkiem, kas neprot atrast/atšifrēt dzinēja kodu, dos virzuļa gājiens. Nedomāju, ka tāds spēs aprēķināt darba tilpumu (arī tam vajag zināt cilindra diametru, kas nebūs norādīts auto rokasgrāmatā).
lietas, kas cilvēkiem, kuri ar tehniku ir uz tu, liekas pašsaprotamas, ne vienmēr pieleks pārējiem arī pēc vairāku h domāšanas.
Thomas
Ziņojumi: 134
Braucu ar: V6
Kur problema pec atrasta lieluma ieguglet? Si tema ir diezgan plasi apspriesta, vai ari kaut tehniskaja literatura pameklet, vai ari uzrakstit savus merijumus seit.
pie tam cuguna blokam ir tilpums starp kolektoriem, zemak uzrakstits, bet 2.5 brivi var but 2.8 ieksa
p.s. un ja jau uzdod te jautajumu, labak kluset, neko neteikt, ta seit pienemts?
green garage
Ziņojumi: 793
Braucu ar: Diesel
sveiki! problēma tāda, ka tukšgaitā apgriezieni nokrīt gandrīz līdz nullei, bet turpina kratīties un ruukt itkā nestrādātu pāris cilindri. rūcošam atvienoju tukšgaitas apgriezienu devēja vadu un nekas īpaši nemainijās, kad pievienoju atpakaļ noraustijās un noslāpa(tas laikam noziimee, ka viņš nav pie vainas.) arii braucot pa brīdim ir sajūta ka beigtos benzīns, bet benziins ir gandrīz pus bāka. viņš tā kā aizrijās un tad kad uzdod kartīgi gāzi itkā aiziet, bet ir arii reizes kad neaiziet un turpina samazinaat atrumu. kas par vainu varētu būt? ceru ka apmēram saprotami paskaidroju. :sad: ir kādam kadi varianti? :(
green garage
Ziņojumi: 793
Braucu ar: Diesel
aizmirsu pieminēt- motors 1.6 ar zobsiksnu. :rolleyes:
raivizz
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 31 Jūl 2013, 14:03
Tā tukšgaitas regulatoru nepārbaudīsi, vajag pamainīt, varbūt arī GMM jāmaina
