- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
Pie bazara droši. Tik pašā sākumā apraksti topika ideju, lai nesanāk otrs ss.lv/sludinājumu topiks.
Touringa priekšējās durvis der sedanam?
Der.omglsr rakstīja:Touringa priekšējās durvis der sedanam?
Kādas atsauksmes par ARG stiklu maiņas kantori?
Ir kāds licis pakaļējos ventilējamos suportus uz e36 jo e46 320? cik saprotu viss ir identisks tik cik atšķiras cilindru diametri un gumijas ap tiem.. pārējais tā kā būtu plugplay
Chikstine Stures lenta, kur var vinu dabut un kurs var samainit ?
Sture: M Tech II
Sture: M Tech II
JAomglsr rakstīja:Touringa priekšējās durvis der sedanam?
Sedana un touringa m bamperi der kupejām? priekšējie
Visām e36 virsbūvēm vienādi priekšējie bamperiDanijs rakstīja:Sedana un touringa m bamperi der kupejām? priekšējie
PaldiesNylon rakstīja:Visām e36 virsbūvēm vienādi priekšējie bamperiDanijs rakstīja:Sedana un touringa m bamperi der kupejām? priekšējie
Kā tur ir ar to ews3? Ies dzinejs iekš e36 no e39 m52 single vanos. E36 96 gada.
Cik saprotu, te nav tā, ka saspraud štekerus un šķil klāt.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Atgaisojām bremzes priekšā šodien, bet kkā savādi, kreisais suports spiež ārā strūklu tā kā tam jābūt principā, bet labais knapi pil kko.. hz jābrauc jātestē būs. Un kā ar sajūgu vsp ir - atgriež vaļā atgaisošas skrūvi un tālāk tas pats process kas ar suportiem tik ar citu pedāli ir?
sajugs ta pat ka bremzes, pilnajs bacoks, viens spied uz pedali, otrais spelejas ar atgaisosanas skruvi, vienigais sajugs atgaisojas atrakFashion rakstīja:Atgaisojām bremzes priekšā šodien, bet kkā savādi, kreisais suports spiež ārā strūklu tā kā tam jābūt principā, bet labais knapi pil kko.. hz jābrauc jātestē būs. Un kā ar sajūgu vsp ir - atgriež vaļā atgaisošas skrūvi un tālāk tas pats process kas ar suportiem tik ar citu pedāli ir?
Čau visiem, ir kāds kas varētu izpūtēju sametināt dobelē vai jelgavā? Šodien.
Nebūs plug&play, bet esošā ews vadus varēs izmantot priekš ews3 un turpat aiz bardaka visu atstāt. Ja kas, droši zvani, apstāstīšu.Nixon rakstīja:Kā tur ir ar to ews3? Ies dzinejs iekš e36 no e39 m52 single vanos. E36 96 gada.
Ir kāds saskāries ar tam auto līmplēvēm no e-beya?
Ir vērts pamēģināt vai labāk pameklēt kvalitatīvāku variantu?
Pirmkārt, čīkst nevis lente, bet gumijas prezis ugunssienā, caur kuru iet mehānisms vai retos gadījumos oglīte.Collin rakstīja:Chikstine Stures lenta, kur var vinu dabut un kurs var samainit ?
Sture: M Tech II
Otrkārt, M Tech 2 stūrei nav stūres lente.
Nav verts, pec 2 menesiem vasara jebkura krasa bus gaisaka vai balta.. Un vel visos sturos bus burbulisi.. Normali brendi ir averi, 3m utt..matgaris rakstīja:Ir kāds saskāries ar tam auto līmplēvēm no e-beya?
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
