Veilers
Ziņojumi: 551
Pievienojies: 15 Okt 2012, 14:46
16 Mar 2017, 11:43
Help! Vai tā var būt, ka komforta bloks izēd aķīti??? Kad atvieno viņu, tad auto strādā, bet kad pievieno, tad nākamajā dienā aķītis sauss un auto ir signalizācijas režīmā ar atslēgtu degvielas sūkni!!
Devilangelo
Ziņojumi: 153
Pievienojies: 07 Sep 2013, 22:10
Braucu ar: E36 1.8is m42
16 Mar 2017, 15:13
Dargie biedri, ir nepieciešama jūsu palīdzība, īpaši interesē biedri ar M42 motoru ar EWS bet dēr arī ar M43 un M44, lieta ir tāda ka jau 2 dienās mocījos ar dzinēja vadības bloka pieslēgšanu uz galdā, bet rezultāts "0".. Varbūt var piebraukt pie kāda un uzmest to ECU uz mašīnas lai no tā bloka nolasīt datus, parādā nepalikšu, vēlams Pļavnieki, Purvciems, Mežciems, Jugla.. :hahaha:
maartyd
Ziņojumi: 2355
Braucu ar: tālvadības pulti
Atrašanās vieta: Berģi
16 Mar 2017, 15:16
Kopš kuriem laikiem M42 ir EWS?
Devilangelo
Ziņojumi: 153
16 Mar 2017, 15:47
maartyd rakstīja:Kopš kuriem laikiem M42 ir EWS?
Nu, ja precīzi, tad sākot ar 01.1995g.. :pupi:
maartyd
Ziņojumi: 2355
16 Mar 2017, 15:50
viewtopic.php?f=21&t=3195#p279594
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
16 Mar 2017, 19:01
Kas tieši tev tur nesanāk? Nav savienojuma ar ecu vai errors tieši lasot?
Vaitik m42 nebija tāda paša aizvēsture kā m50, TB m27c256/512 eeproms nevis flash's un tu mēģini no dinozaura iegūt dampu ar nepareiziem rīkiem
DooH`
Ziņojumi: 65
Pievienojies: 29 Sep 2015, 23:35
16 Mar 2017, 21:12
Man 318is ir m42 stūres pastiprinātāja sūknis jāmeklē ja gribu mainīt?
Un kāds jūsu viedoklis par ņemšanu no srota nevis jaunu?
lauriitsn
Ziņojumi: 29
Pievienojies: 24 Jan 2017, 18:28
16 Mar 2017, 23:26
Hey! Gribas painteresēties varbūt kāds var pastāstīt ar kādu piemēru, kur var iegādāt sajūga komplektu (kurvi ar disku), varbūt nedaudz izturīgāku, lai kādā krūmu gonkā arī var uzbraukt un pie pirmās slodzes nesāk slīdēt. Varbūt ir kāds links vai sīkāka informācija par to? :)
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
17 Mar 2017, 00:02
kas ir tas disa vārsts m54 motoram, ko viņš dara, kas ar laiku tās pa problemama ar vinu, un vai ir ampotejams/ remontejams( naudaas) ;)
17 Mar 2017, 07:12
lauriitsn rakstīja:Hey! Gribas painteresēties varbūt kāds var pastāstīt ar kādu piemēru, kur var iegādāt sajūga komplektu (kurvi ar disku), varbūt nedaudz izturīgāku, lai kādā krūmu gonkā arī var uzbraukt un pie pirmās slodzes nesāk slīdēt. Varbūt ir kāds links vai sīkāka informācija par to? :)
Ir 3 varianti:
Stock kurvis + keramika
M57 sajuga komplekts
M57 sachs performance kurvis + 240mm parastajs disks
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
17 Mar 2017, 09:21
Lācis rakstīja:kas ir tas disa vārsts m54 motoram, ko viņš dara, kas ar laiku tās pa problemama ar vinu, un vai ir ampotejams/ remontejams( naudaas) ;)
Disa vārsts ir pirms droseles. Ar laiku izļurkājas un var pašķīst pa gabaliem, rem-komplekti ir baigi lētie iekš ebay
lauriitsn
Ziņojumi: 29
17 Mar 2017, 11:47
Vladlen rakstīja:
Ir 3 varianti:
Ja Tev pašam būtu jāizvēlas starp šiem 3 variantiem, kuru Tu ieteiktu skatoties uz cenu un izturību, kurš ir tas vidus variants?
Jo pašam no šiem zināšana maza, bet īsti likt lēto vienai uzgāzēšanas reizei arī negribas, tāpēc gribas viedokli dzirdēt no tiem kas jau ir ar šo saskārušies, bet paldies arī par šo info! :)
kasp1js
Ziņojumi: 779
Braucu ar: pieciem cilindriem
17 Mar 2017, 12:02
Kas tev vispār pa dzinēju?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
17 Mar 2017, 12:41
Riks* rakstīja:
http://deutshpower.blogspot.com/2010/10 ... ifold.html
thekrikers
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 31 Okt 2016, 20:21
Braucu ar: Bjeemvee 320i
Atrašanās vieta: Valka
17 Mar 2017, 13:44
Sveiki, kāds varētu ieteikt, kādu vietu/servisu, kurā virpo lietajiem diskiem centrus? Vēlams vidzemē! :rolleyes:
lauriitsn
Ziņojumi: 29
17 Mar 2017, 14:30
kasp1js rakstīja:Kas tev vispār pa dzinēju?
Ja šis uz mani par to sajūgu attiecināts tad 2.5 ar vanosu, bet visu laiku precīzi pie 3k rpm likās ka mašīna bremzē bet motors iet uz priekšu, nevarēju vainu atrast, tagad vairāk tiku paspīdzināt visu kopējo un jau 2. ātrumā pie 2k rpm tas pats notiek un skaidrs kļuva tas, ka sajūgs pie vainas, uzmeta arī smaciņu kad esi nodevis līdz 6k rpm pa pilsētu kārtīgi, tāpēc gribas kāda gudrāka par mani viedokli par to kuru sajūgu būtu labāk likt virsū šim arklam.
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
17 Mar 2017, 17:13
Jānis.P rakstīja:
Riks* rakstīja:
skaidrs tnx.
17 Mar 2017, 23:23
Karoc nolūza kartera magnētiskā skrūve karterī :doh: vītnē palika iekšā reāli pats magnēts :doh:
Kādi varianti dabūt ārā viņu? :gigigi:
:sad: :doh:
Pēdējais labojis Sidnas - 17 Mar 2017, 23:31, kopā labots 1 reizi.
Rus
Ziņojumi: 637
17 Mar 2017, 23:27
Sidnas rakstīja:Karoc nolūza kartera magnētiskā skrūve karterī :doh: palika iekšā reāli pats magnēts :doh:
:sad: :doh:
Endoskops ar magnētu varētu Tēv palīdzēt :rolleyes:
17 Mar 2017, 23:30
Rus rakstīja:
:sad: :doh:
Nepareizi saprati.karoc magnēts ir vēl vītnē :gigigi:
