- 117
- 118
- 119
- 120
Paskaties dzinēja massu sākumā un pieslēdz pie PC vai nav kļūda par klokenes sensoru. Tālāk var baudīt degvielas spiedienu kad nešķiļas
pie vainas bija sekretka nonjemu un tgd lec bez problemam
Kas varetu but par iemeslu kad lidz galam kompis nesavienojas?
Sveiki !
Nezin kas pa vainu tukshgaida mashinai ir 0.6 apgriezieni un ristaas itkaa driz slaptu nost kad pieber gazi lidz 1rpm viss kartibaa
e36 m52b25
e36 m52b25
Sveiki!
Gribētos šovakar pieslēgt mašīnu pie datora un saprast kādēļ sēdekļi nesilda. Abu kreslu indikatori spiežot pogu vienkārši nomirgo.
Labvakar. Esmu jau stipri nomocijies ar savu problēmu. Automašīnai nelādē akumulatoru. Nu pat nomainīju ogles jeb tā saucamo sprieguma regulatoru. Reakcijas ne kādas. Uz ģeneratoru lieku pēdējās cerības. Auto E92 325d 145kw 2008 gads. Iepriekš meta erroru, ka charging fault, tad ievērot pedāli grīdā viss pazūd un auto strādā kā nākas. Tagad viss, čau. Akumulators nepasen jauns ielikts un reģistrēts
Pats ģenis beigts, nav jau tur tik daudz mainīgo kapēc nelādē.UniderX rakstīja: ↑16 Dec 2019, 22:47 Labvakar. Esmu jau stipri nomocijies ar savu problēmu. Automašīnai nelādē akumulatoru. Nu pat nomainīju ogles jeb tā saucamo sprieguma regulatoru. Reakcijas ne kādas. Uz ģeneratoru lieku pēdējās cerības. Auto E92 325d 145kw 2008 gads. Iepriekš meta erroru, ka charging fault, tad ievērot pedāli grīdā viss pazūd un auto strādā kā nākas. Tagad viss, čau. Akumulators nepasen jauns ielikts un reģistrēts
Vnk kad tu iemin grīdā, ģenis sāk ātrāk griezties un kko lādē.
e9x pietiekami daudz "mainīgo". ja mainīja regulatoru, jāskatās vai uzlikts pareizais - ja reiz jaucam ogles ar regulatoru...
skatamies regulatoru, ibs un visu bsd šinu kopumā. Kopumā izskatās, ka jāmeklē cilvēks, kurš to visu savedīs kārtībā.
Sveiki!
Cenšos pievienot ekranu e46, bet esmu nonacis līdz nelielam izmisumam, jo nesaprotu, kas ir šie par vadiem.
Viens vads nak no ekrana, bet otrs jau bija mašīna..
Labdien!
Analogā klima “noklājās”. Pēdējais ko darīju, izņēmu spidometru, pēctam pārādijās šis gļuks. Varbūt tikai sagadīšanās. Idejas? Video links ieskatam. https://youtu.be/ifSsphHAWWc
Laba diena, varbūt kāds uz ātro var palīdzēt, kas šie par štekeriem?
1992. gada 325 sedans
pa lielam man tur arī nav ko pielikt, un meklēt shēmās man jau apnika
atrodas pie kājām, šofera puse.
M Power or no power..
Otrajā bildē baltais štekeris ir miglām vai spidometra apgaismojumam ja nemaldos
Sveiki, viiri. Kas varetu but pa vainu m42b18 tuksgaita peld apgriezieni. Visas vakuma trubinas veselas, un kadas kordinatas kur pieslegt diagnostiku.
Gaisa plusmas sensoru (uzreiz pec gaisa filtra kastes) parbaudiji?
Sveiki , vai šeit ir kāds , kurš labi visu saprot par ētrīssestajā iesvapota m57d30 dzinēja pravodku sīkumos ? Kā arī salonā pravodku , jo ir tā , ka ka dzinēju varu dabūt dziesmā , bet nevaru noslāpēt , , izslēgt aizdedzi, kaut izgriežu aizdedzi, bet , kad atvienoju vadu, tadu tad aizdedze viss šancē , bet nepahā maģistrālais , ja ir kāds gudrs vīrs , būtu priecīgs sazināties , un noskaidrot , kur esmu kļūdijies..
PM dogma
E36 1996 2.5tds.
Mainu dzinēju uz m57 135kw no e46
Pravodka no 3.0d
Palīdzat tikt skaidrība kas un ka man ir ar vadiem javieno. Varbūt ir kāda shēma ko paradit vai vienkārši izstāstīt lai vismaz dabūtu pielaist.
Interneta isti neko nevareju atrast vai vienkārši nesaprotu. Pēc interneta pāris vadus savienoju, griežot atslegu tikšķis kautkur dzinējā noskan, griežot otru reizi nekas nenotiek, tik ieslēdzas aizdedze..
Ews no e46 neder pie mana stekera, nogriezu nost pieliku e46 stekeri bet arī dazas krāsas atšķiras. 4 sapas tik.
Help
Kārba un kardāns ir, par to jautājumu man nav.
Pravodka no 3.0d
Help
BMW e36 etm
BMW wds
Autodata
+ Lodāmurs
Neviens caur netu tak ar pirkstu neiebakstīs, kas tur ir sadirsts. Vai nu shēmas rokās vai velc pie elektriķa un maksā par pakalpojumu, citu variantu tur nav.
BMW wds
Autodata
+ Lodāmurs
Nu ews itka saliku visu starteties startejas bet nelec, nevar saprast kur tiesi ir vaina, pūšot to palaišanas šķidrumu iepludnieka vins taka pielec.
Varbūt kāds ir saskāries m42b18 95.gada vienu dienu vairs neleca, pagriežot atslēgu panelis iedegas no eletronikas viss strādā izņemot starteri un sūkni, ewsam saliekot resnākos vadus kopā starteris griež, kompis izmet kkādu 81. Kļūdu.
- 117
- 118
- 119
- 120
