18 pogu OBC uzstādīšana
30 Mai 2014, 23:53
100% atbildēt nevaru, bet tas patēriņš tiek rēķināts pēc sprauslu atvērumu laikiem, bet, ja gāzes sprauslai ir tikpat ilgs atvērums, bet iemīztais daudzums atšķiras, tāpēc vienkāršāk ir to korekcijas skaitli piekoriģēt.
EdgarsE
Ziņojumi: 148
Pievienojies: 27 Jan 2014, 10:41
Braucu ar: e60,a6,e36,w211
20 Aug 2014, 09:42
Cik izmaksātu ielikt 18 pogu obc ja es dabūtu viņu ar visiem vadiem utt. Pagaidām iekšā stāv 8 pogu.
20 Aug 2014, 10:37
30€.
andrjuha37
Ziņojumi: 584
20 Aug 2014, 10:47
EdgarsE rakstīja:Cik izmaksātu ielikt 18 pogu obc ja es dabūtu viņu ar visiem vadiem utt. Pagaidām iekšā stāv 8 pogu.
man lika user dogMa pa tiem pašiem 30€ akurati savilka vadus , atardija un salika atpakalj visu , kr4 pa smuko viss :sarunats: :clap: :super:
Gekons
Ziņojumi: 1202
Pievienojies: 13 Jūl 2012, 23:33
Braucu ar: VOLVO XC90
20 Aug 2014, 12:21
andrjuha37 rakstīja:
+1
Norek
Ziņojumi: 96
Pievienojies: 11 Jūn 2014, 18:06
Braucu ar: 344hp
21 Aug 2014, 15:12
Sveiki!
Iegādājos auto ar pulksteni, bet meklējot paneļa apgaismojuma problēmu, uzdūros dažādiem vadiem, kas pēc apraksta izskatās pēc 18 pogu obc. Vai kāds var apstiprināt pēc bildēm, ka šim aparātam ir bijis 18 pogu obc?
Kā saprotu gongs pulkstenim nenāk, un aiz pulksteņa atrastie 2 vadi ir tikai 18 pogu obc?
Ruu
Ziņojumi: 4667
21 Aug 2014, 15:18
Izskatās ka tiešām bijis lielais OBC, tikai pēc tam izravēts un ielikt pulkstenis. Paņem testam kādu OBC un pieliec, varu derēt, ka viss strādās, ja kaut kur nav apgriezti vadi. ;)
Norek
Ziņojumi: 96
Braucu ar: 344hp
21 Aug 2014, 15:29
Ja nedeg paneļa apgaismojums/spidometrs/klima, vai obc strādās? Vai vispirms atrast, kur problēma apgaismojumā, pirms mēģināt obc slēgt?
Ruu
Ziņojumi: 4667
21 Aug 2014, 15:35
Ja problēma ir globāla, tad visdrīzāk nestrādās (nebūs apgaismojums) arī OBC. Jebkurā gadījumā domāju jāsāk ar apgaismojuma problēmu, un tad jāķeras klāt OBC lietām. :bmw:
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
21 Aug 2014, 17:47
a kā vēl var zināt vai bijis OBC?
jo līkroči no angļa pārtaisijuši un liela daļa vadības bloku tā pat vēl kreisajā pusē ir..
21 Aug 2014, 17:58
Norek rakstīja:Ja nedeg paneļa apgaismojums/spidometrs/klima, vai obc strādās? Vai vispirms atrast, kur problēma apgaismojumā, pirms mēģināt obc slēgt?
Nomaini apgaismojuma regulēšanas pogu, iespējamsbtas čakarē visu.
OBC strādās, ja vadi nebūs apgriezti, tikai pogas neizgaismosies.
Norek
Ziņojumi: 96
Braucu ar: 344hp
21 Aug 2014, 19:17
Regulēšanas poga bija mans otrais minējums pēc drošinātāju pārbaudes, bet nestrādāja. Šodien ar voltmetru pārbaudīju kontaktu, kurš spraužās slēdzī - 12V pienāk, kad ieslēdz gabarītus. Šķiet, ka jāved vien pie elektriķa, lai apskatās, kas un kā. Pirms tam gan varētu vnk vadu ielikt pa taisno kontaktā, lai pārliecinātos, ka tiešām tā nav slēdža vaina. Pašam lielas saprašanas nav, tik cik studēts forumos. Ja kādam ir lieks 18 OBC bez vadiem, varētu paņemt.
Norek
Ziņojumi: 96
Braucu ar: 344hp
22 Aug 2014, 19:40
Dabūju 18 pogu obc, pieslēdzu, ekrāns deg, bet check poga izgaismo visus pixeļus.
Šķiet, ka tomēr CCM nav, bet neizdevās arī nekur atrast aiz cimdu nodalījuma kā arī turpat pie obc. Rīt pameklēšu zem šofera atrast. Štekerus arī nekur nemanīju.
Vakar kļūdaini vadības bloku analogai klimai noturēju par CCM, īpaši nepievēršot uzmanību virsū rakstītajam :/
Viena problēma, ka vienā jaukā mirklī gongs sāk pīkstēt pa 3 pīkstieniem un nepārstāj. Pagaidām atvienoju gonga melno vadu, bet gribētos zināt, kur problēma. Mašīna nebija piedarbīnāta, atslēga vispār bija izņemta, vnk tāpat pīkst. Varētu būt, ka uz atvērtām durvīm pīkst, jo manai kupejai arī ar aizvērtām durvīm visu laiku ir atvērtu durvju uzstādījums? Varbūt ZKE (komforta moduļa) vaina, jo aizcirtēji pārbaudīti, un logi arī nekrīt, kad atver durvis, kā arī salona gaismas nenodziest.
Varbūt kādam līdzīgas problēmas bijušas.
Kon4a
Ziņojumi: 1307
Braucu ar: E36 318i Touring
26 Aug 2014, 09:47
Norek rakstīja:Dabūju 18 pogu obc, pieslēdzu, ekrāns deg, bet check poga izgaismo visus pixeļus.
CCM var arī būt, bet jāpiekodē OBC EINHEIT vērtības, lai sajūt CCM, pameklē vienkārši vai ir, laikam, pie stūres statņa CCM bloks, otrs variants ir, ka jāskatās vai ir sensori, vai vismaz štekeri, t.i., logu šķidruma bačokā sensors, radiatora bunduļa apakšā sensors, temperatūras sensors bamperī pie bremžu dzese lūkas utt. Jāmeklē vnk štekeri arī, temp. sensoram parasti dzeltens paliels štekeris ar diviem piniem, pārējiem sensoriem melni štekeri attiecīgajās vietās un to apvidū ;)
Ja CCM bloks pats atrodas, tad ķeries pie Einheitiem :super:
Par Enheitiem vairāk šeit:
viewtopic.php?f=21&t=1465&hilit=Check+Control
Norek
Ziņojumi: 96
Braucu ar: 344hp
29 Aug 2014, 14:46
Iztestēju katru otro Einheimu 1 vērtību (otro, jo reāli tie ir biti, kuri uzstāda (ieslēdz/izslēdz) attiecīgās opcijas 1 vai 0, kur pirmā ir 12h vai 24h pulkstens, bet tas nav svarīgi), rādījās vai nu visi izgaismoti pixeļi, vai arī "Check control inact.". Zem šofera kājām nekas neliecināja par jebkad esošu CCM. Cik saprotu, ja kādreiz ir bijis CMM un to izrauj ārā, tad nedeg pāris lampiņas. Tā kā bija tumšs un lai attaisītu hood'u, vajag ar plaķenēm pamocīties, tad apskatījos tikai bremžu slēdzi, kur stāv parastais ar diviem nevis četriem piniem. Āra temperatūras dačiks, lai strādātu, nevajag CCM, tā kā tā ir atsevišķa opcija OBC. Labojiet, ja kļūdos. Dačiks pats ir, neesmu tikai pieslēdzis (atradis vadu, kur jāpieslēdz). Gongu arī atvienoju, jo vienā brīdī sāk pīkstēt visu laiku (izklausās pēc 3 pīkstieniem). Tā kā man iet kaut kur vadi uz īso starp gaismas regulētājrulli un paneļa gaismiņām, tad tas varētu būt dēļ tā. Bet nu problēmas pa vienai. Varbūt kāds, kurš vilcis OBC, varētu uzmest aci manam aparātam, un apskatīties, kas no vadiem ir, un pateikt, kas man jāsadabū, neskaitot CCM, lai veiksmīgi visu saslēgtu, un cik man tas izmaksās. Parādā nepalikšu. Būtībā prioritāte šobrīd ir pieslēgt pašu CCM pie OBC, lai redzu esošās (ne-gaismas un šķidrumu) kļūdas - interesē sadalenes vai/un kloķvārpstas devēji, un ietaupītu braucienu(s) uz diagnostiku :)
dogMa rakstīja:Tādas kļūdas OBC nerāda. Rāda tikai gaismas, škidrumu līmeņus.
:o
Pēdējais labojis Norek - 29 Aug 2014, 15:30, kopā labots 1 reizi.
29 Aug 2014, 15:08
Ziņojumi: 2173
29 Aug 2014, 15:24
Tiem, kas gribēja uzzināt vai oriģināli ir nācis obc, Vin decoders manuprāt rāda pilno obc
dexter1
Braucu ar: E36+E46+E90
23 Dec 2014, 09:51
vakar mēģināju pielikt pilno OBC bez CCM. visu savilku, itkā pareizi, bet tagad spidometrā nerada benzīna līmeni, tahometru, ekonomaizeru un dzesēšanas temperatūru, kur meklēt vainu?
23 Dec 2014, 14:11
Drošinātājus paskaties. Štekerus pareizi saspraudi, līdz galam?
dexter1
23 Dec 2014, 23:40
dogMa rakstīja:Drošinātājus paskaties. Štekerus pareizi saspraudi, līdz galam?
Paldies, vaina atrasta- viens vads notrūka liekot spidometru atpakaļ.
