- 1231
- 1232
- 1233
- 1234
Tas Korvet tāds maramzs liekas uz doto momentu. Lai cik ļoti cenšos pieņemt, neredzu absolūti iemeslu ņemt Korvet vs VEMS. Cena? Cenas ekonomija uz iepisiena nav izdevīga.
Neńem
To jau ar diagnostiku var redzēt elementāruValtmeikers rakstīja:Interesē jau tikai aizdedzes leņķus paskatīties, lai sapradtu ko vinš ēdis-AF- rakstīja:ja tev ir jaunākas paaudzes Korvets tad esošas kartes vari redzēt tikai ar programmētāja personīgo atslēgu, pat ar savu atslēgu neredzēsi.Valtmeikers rakstīja:Kāds var iedot kontaktu ar kādu, kurš var pieslēgties mikasam/korvets/janvar ? Ir tikai pats bloks bez vadojuma, žiguļa korpusā. Ļoooti interesē izprintēt aizdedzes kartes un pārējo regulējumu, kāds ir iestatīts uz viņa
atslēga 700e maksā
un zinu tikai divus cilvēkus kuri to var, bet realitātē tikai viens, Vasīlijs Petrovičs, cik noprotu vēlies pašpikot, nesanāks, pasūtīs 3 mājas tālāk, jo viņš ir vienīgais izplatītājs šo ecu Baltijā un aizsargā autortiesības, gan markas, gan to kuri ir taisījuši programmu.
Ja interesē noregulēt vai salabot, vai nodiagnosticēt to var.
Bet nekāda info vilkšana un detalizēta konsultācija nebūs, sory, nav kā Vems mauka
Sveiki panemu sodien diskus RH r16 8.5j et10, bet pabraukt neiespejami ar 225/50, ko ieteiktu? Vai šādi diski neieies?
UpKrabiz rakstīja:Kur labāk meklēt dažādu izmēru/diametru gumijas caurulītes motortelpai, lai nomainītu nokalpojušās OEM?
Gross, Hansaflex?
neliec enģeļus
205\40 195\45Sandiis18 rakstīja:Sveiki panemu sodien diskus RH r16 8.5j et10, bet pabraukt neiespejami ar 225/50, ko ieteiktu? Vai šādi diski neieies?
Vai sagazt ap -5
Hansafleksa un grosa nebus ka oem, vares salikt no daudziem gabaliem, bus daudz dargak un konstruktivi sliktak.. Tikaj degvielas un vakuma cauruli tur var nopirktKrabiz rakstīja:UpKrabiz rakstīja:Kur labāk meklēt dažādu izmēru/diametru gumijas caurulītes motortelpai, lai nomainītu nokalpojušās OEM?
Gross, Hansaflex?
reali ja 205/55 grauza, doma būs labāk ar tiem izmeriem?Vladlen rakstīja:205\40 195\45Sandiis18 rakstīja:Sveiki panemu sodien diskus RH r16 8.5j et10, bet pabraukt neiespejami ar 225/50, ko ieteiktu? Vai šādi diski neieies?
Vai sagazt ap -5
Labāk būs viennozīmīgi - riepa tak krietni mazāka.Sandiis18 rakstīja:reali ja 205/55 grauza, doma būs labāk ar tiem izmeriem?Vladlen rakstīja:205\40 195\45Sandiis18 rakstīja:Sveiki panemu sodien diskus RH r16 8.5j et10, bet pabraukt neiespejami ar 225/50, ko ieteiktu? Vai šādi diski neieies?
Vai sagazt ap -5
Youtube - TheDriftGang
Instagram.com/thedriftgang
Facebook.com/thedriftgang
TikTok @The_drift_gang
Samazinot profilu parādīsies wheelgaps
Vajadzēs vai nu samierināties vai kompensēt to ar sēdinājumu, bet tad atkal strīķēsies
Edit - dienas snapshotos uz reiz piemērs cik tas kroplīgi izskatās :in the woods:
Probleema taada, braucu 100km/h temperatuuras dacciks liidz galam!! Termostats likts jauns ziemaa!! Pirms mainu suukni ir veel kas vareetu buut pie vainas??
Varbut steikerus sajauci devejiembush rakstīja:Probleema taada, braucu 100km/h temperatuuras dacciks liidz galam!! Termostats likts jauns ziemaa!! Pirms mainu suukni ir veel kas vareetu buut pie vainas??
Deveeju mainiiju tikkai vienu! Taakaa mazticams!!
Vieniga reize, kad man reali braucot kapa temperatura, bija tad kad lielajos minusos tosols sasala, bet tas bija ziema..bush rakstīja:Deveeju mainiiju tikkai vienu! Taakaa mazticams!!
Varbut kkas aizgajis ciet un necirkule?
Vajag audi a6 c5 quattro kārbu nomainīt.automats
Ir kads droamigais kurš to var izdarīt?
Man bija tas pats, man bija beigta termomufte, tad pie reizes nomainīju arī termostatu un sūkni- sunkim bija nolauztas plastmasas lāpstiņas.bush rakstīja:Probleema taada, braucu 100km/h temperatuuras dacciks liidz galam!! Termostats likts jauns ziemaa!! Pirms mainu suukni ir veel kas vareetu buut pie vainas??
BMW markas automašīna - locekļa pagarinātājs.
BMW markas automašīna ar gāzes iekārtu - locekļa pagarinātājs ar 30% atlaidi baterijām.
Tapec sen neviens neliek sukni ar plastmasas lapstinjam.ta ir zeme nomesta nauda
Sveiki,
Jautājums - kas jātaisa, lai ASC darbotos?
Cik tas maksā?
Cik tas maksā?
Ļoti iespējams, ka ir nosprādzis kāds no abs datčikiem, derētu pieslēgt pie kompja.
- 1231
- 1232
- 1233
- 1234
