maartyd
Ziņojumi: 2354
Braucu ar: semaku un kabri
Atrašanās vieta: Berģi
29 Aug 2017, 13:08
kaspissd66 rakstīja: 29 Aug 2017, 13:05
maartyd rakstīja: 29 Aug 2017, 11:59
kaspissd66 rakstīja: 29 Aug 2017, 11:51 Meklēju sajūga komplektu priekš 2,8 uz getrag kārbas.
Ko labāj likt, esmu dzirdējis kad no m20 spararatu atvieglina un kautādu 3.0d sajūgu! Kurš var precizēt..ko tieši liek priekš trases..
Sāksim ar to, ka uz 2.8 ir jāliek ZF... M20 spararats izvirpots uz 240mm. Standarta kombinācija. Atrodama šeit vismaz 347183059218230 ierakstos. :super:
Kam nāk tas m20 spararats, lai vieglāk mameklēt??
E21,E30, E34 laikam arī. Vajadzēs arī e21 izspiedējgultni.
kaspissd66
Ziņojumi: 120
Pievienojies: 12 Jūn 2014, 23:31
29 Aug 2017, 14:09
maartyd rakstīja: 29 Aug 2017, 13:08
Kas ar starteri?
Labāk nav no m50 novirpot un viss?
maartyd
Ziņojumi: 2354
29 Aug 2017, 14:12
kaspissd66 rakstīja: 29 Aug 2017, 14:09
Kas ar starteri?
Katrs izvēlas pa savam - lai te kāds specs pakomentē. Personīgi sev M52B25 biju uzlicis M20 ar visu startera maiņu(zobi atšķiras M52 un M20, izspiedējgultni no e21, flancīti pie spararata ar garākām skrūvēm un jaunu 228mm sajūgu.
kaspissd66
Ziņojumi: 120
29 Aug 2017, 14:31
maartyd rakstīja: 29 Aug 2017, 14:12
Kas ar starteri?
Un ko tu ieguvi no taa? Cik saprotu tu netvieglināji spararatu, ko es gribu izdarīt..
Ralfs
Ziņojumi: 6
Pievienojies: 11 Sep 2013, 00:40
Braucu ar: e36 325
29 Aug 2017, 14:37
vai drīkst aizstāt metāla bāku ar plastmasas? vai var iziet skati ar tādu?
maartyd
Ziņojumi: 2354
29 Aug 2017, 14:46
kaspissd66 rakstīja: 29 Aug 2017, 14:31
Kas ar starteri?
Nu vispār salīdzinot ar oriģinālo M52 divmasnieku un M20 spararatu starpība ir manāmi jūtama :D M20 jau ir vieglākais un tas nav jāatvieglina.
Edža
Ziņojumi: 342
29 Aug 2017, 14:51
Ralfs rakstīja: 29 Aug 2017, 14:37 vai drīkst aizstāt metāla bāku ar plastmasas? vai var iziet skati ar tādu?
Mierīgi. Kādam tev tagad metāla stāv?
kasp1js
Ziņojumi: 779
Braucu ar: pieciem cilindriem
29 Aug 2017, 14:54
M20 uz 240mm nav dzirdēts, ka var uztaisīt. M20 nāca dažādos svaros viens laikam bija jau ļoti labā svarā ap 8kg laikam otrs bija virs 10. Ko tu gribi no tā spararata dabūt, jo ZS daudzumu tas nemaina :rolleyes: Palasi spararatu tēmu..
kaspissd66
Ziņojumi: 120
29 Aug 2017, 15:03
kasp1js rakstīja: 29 Aug 2017, 14:54 M20 uz 240mm nav dzirdēts, ka var uztaisīt. M20 nāca dažādos svaros viens laikam bija jau ļoti labā svarā ap 8kg laikam otrs bija virs 10. Ko tu gribi no tā spararata dabūt, jo ZS daudzumu tas nemaina :rolleyes: Palasi spararatu tēmu..
Zs nee bet griezes momentu labāku..
Ralfs
Ziņojumi: 6
Braucu ar: e36 325
29 Aug 2017, 15:07
Edža rakstīja: 29 Aug 2017, 14:51
e30 es biju domājis 3d printēšanu, bet tagad tā ideja atkrīt, jo izmaksas ir lielākas par jaunu metāla bākas iegādi
Edža
Ziņojumi: 342
29 Aug 2017, 15:10
Ralfs rakstīja: 29 Aug 2017, 15:07
Nu tāpēc likās jocīgi, nebiju dzirdējis par metāla uz e36. Un vispār raksti pareizajā sadaļā.
turbounderpants
Ziņojumi: 40
Pievienojies: 27 Sep 2016, 15:36
29 Aug 2017, 17:28
Situācija sekojoša
Pielaižu savu e36.
Pirmās +/- 7sekundes spiežot gāzes pedāli,apgriezieni atsaucas uzreiz un viss strādā kā nākas.
Pēc tām +/- 7sekundēm viņš tākā grib noslāpt,sāk mētāt apgriezienus un nostājam zem 1k rpm,bet tālāk jau dodot gāzi,motors tākā grib nomirt un ar mokām uzņem apgriezienus.
Tātad pirmās 7sec motora darbība ir tāda,kādai viņai ir jābūt,pēc 7 sec viņa sāk kļūt nevienmērīga.pie gāzes atmešanas apgriezienu izdara kādus 5 lēcienus,dažreiz pat līdz 0rpm aiziet.
Problēma? Brīvgaitas regulators mainīts.
30 Aug 2017, 00:02
kkur gaisu piesūc, kārtīgi pārbaudi gofru , maz ticams bet MAF arī varētu gļukot.
kaspissd66
Ziņojumi: 120
30 Aug 2017, 22:38
m54 sajūgs der uz m52????
31 Aug 2017, 08:31
kaspissd66 rakstīja: 30 Aug 2017, 22:38 m54 sajūgs der uz m52????
No 5 gang ja, bet labak atstat no m52
Reinmens
Ziņojumi: 210
Pievienojies: 18 Jūn 2017, 15:40
Braucu ar: Sudraba arklu V 2.8
31 Aug 2017, 08:39
Sveiciens visiem.
Jautājums par problēmu - vakar atbraucu mājās noliku e36, pēc tam (pēc kādas 1h vai mazāk), aizgāju uz auto un gribēju braukt, bet piedarbinātam nospiežot sajūgu nevarēju ielikt nevienā ātrumā. Izslēdzu dzinēju, tad ielikt ātrumos varēja, bet likās ka kaut kas ķeras. Pēc tam atkal piedarbināju un ielikt ātrumos var un uzsākt braukt arī var. Bet ir tāda tikšķēšanai līdzīga skaņa, kad liek ātrumos. Braukt nekur nebraucu, gribu uzzināt vai kāds kaut ko var pateikt, domāju ka līdz kādam servisam tikšu. Džeki no tehniskās bmw tēmas wacapā teica, ka vai nu izspiedējgultnis vai kurwis ir beigts.
1) kas varētu būt pa vainu?
2) kur varētu kāds ieteikt Pārdaugavā kādu servisu?
3) cik varētu maksāt?
Paldies par atbildēm jau iepriekš.
Edža
Ziņojumi: 342
31 Aug 2017, 08:56
Kā whatsups saka, tā arī varētu būt. Cilindrīts tas nav, ja vēl esi spējis ielikt robos pēc tam.
Un vispār kāda starpība, tā pat nāksies ņemt kārbu nost.
kaspissd66
Ziņojumi: 120
31 Aug 2017, 12:21
Vladlen rakstīja: 31 Aug 2017, 08:31
Ja jau der,kas tur tāds savādāks???
Crysts
Ziņojumi: 17
Pievienojies: 11 Jan 2017, 21:19
Braucu ar: m52b28 coupe
Atrašanās vieta: `Mežciems
31 Aug 2017, 17:33
Ir kāds kurš var saregulē koilas priekšā? Vajag purnu nolaist zemāk, atslēga regulācijas ir, pats negribu smērēties, samaksāšu. pm ar numuru
mikinsh
Ziņojumi: 157
Pievienojies: 07 Aug 2016, 21:28
31 Aug 2017, 19:19
kam katalizatoru atdot?
