Izplūdes sistēma
- 13
- 14
- 15
- 16
- 29
izlasīju visu topiku un aizdomājos par to, vai pareizi būšu ielicis lambdu..
tātad motors m50b28, izplūdi dabūju stock no m52b28, ar tukšiem katalizatoriem un pat rezonatori tukši, bet tas tā.
lambdu iemetināju X paipā, nedaudz ieslīpi, jo vads nebij tik gars, lai taisni iemetinātu..
itkā motors strādā ok, par patēriņu nemācēšu teikt, neesmu baigi pa šoseju kruīzējis..
tātad - var atstāt tā, ieslīpi, jeb jāpārliek taisni?
pie reizes arī pajautāšu - ko darīt ar tiem katalizatoriem/rezonatoriem budžeta variantā? priekšā pāris dienas līdz skatei, bet negribu likt atpakaļ ar to konservbunžas troksni.. kas būtu, ja katalizatoru vietā iemetinātu taisnas trubas, bet rezonatorus piebāztu ar kautkādu metāla švammi?
p.s - motors pamazām būvēsies tālāk, tāpēc ar saku, ka standartizplūdē negribu ieguldīt
Kas bus ja m42b18 motoram iemetinat pedejo izputeja bunduli no dizeļa?
Vajag ta lai apskati var iziet
un protams lai skaņa nau taka dizelim
domā no dīzeļa bunduļa būs dīzeļa skaņa?
metini tik virsū, ne ar ko viņš neatšķiras
Nu to es saprotu bet negribas lai ir kkada dīvaina skaņa. Laikam būs jāpamēģina piemetināt šodien. Ā atgazes nevar pa daudz dēļ tā bunduļa parādīt? Jo nākošnedēļ skate jaiet :)
Te atkal es ar savu izputeju
Vobšem dabuju originalu pedejo bunduli un piemetinaju klat. Bet tgt skaņa ir vel briemigaka neka bija (stulba metāliska skaņa) . Cik saprotu tas ir deļ taisnas trubas lidz pedejam bundulim. Taisno trubu iemetinaju tpc ka katalizators un rezonators bija tukš. Jautajums tads - kadu rezonatoru labak iemetinat lai ir smuka skaņa (bišķin basiga bet lai ari nau pa skaļu) ? Un vai to vispar var panakt tikai iemetinot rezonatoru un atstajot pedejo originalo bunduli.
Motors M42B18
Motors M42B18
man ar tada bija. tas tape ka cilindri pa maz
to var dabut notino sakot no kolektora lidz pus izputejam ar karstumizturigo lentu tas palidz
Nu hvz vecīt. Man uz 2.0 ne uz 2.8 nebija ne katališkas ne rezoniškas tikai bundulis (kas arī bija taisna truba reāli
) un nebija nekādas metāliskas skaņas.
A kur tadu lentu var dabut un cik maksa?boris737 rakstīja:man ar tada bija. tas tape ka cilindri pa mazto var dabut notino sakot no kolektora lidz pus izputejam ar karstumizturigo lentu tas palidz
Moš tapec ka 6cyl ?zuze91 rakstīja:Nu hvz vecīt. Man uz 2.0 ne uz 2.8 nebija ne katališkas ne rezoniškas tikai bundulis (kas arī bija taisna truba reāli) un nebija nekādas metāliskas skaņas.
Drizak jau tapec ka vairak par 2k netika gazets bailes ka nesavaldiszuze91 rakstīja:Nu hvz vecīt. Man uz 2.0 ne uz 2.8 nebija ne katališkas ne rezoniškas tikai bundulis (kas arī bija taisna truba reāli) un nebija nekādas metāliskas skaņas.
nu tape jau teicu ka cillindri pa maz tev ta 6zuze91 rakstīja:Nu hvz vecīt. Man uz 2.0 ne uz 2.8 nebija ne katališkas ne rezoniškas tikai bundulis (kas arī bija taisna truba reāli) un nebija nekādas metāliskas skaņas.
rus90 rakstīja:A kur tadu lentu var dabut un cik maksa?boris737 rakstīja:man ar tada bija. tas tape ka cilindri pa mazto var dabut notino sakot no kolektora lidz pus izputejam ar karstumizturigo lentu tas palidz
nu ADpart var dabut, bet padargi man coms zinaja kur letak, ja interese ta PM
nu bet ir redzeti daudzi m42b18 un skaņa principa visiem ir labaka neka man
un daudziem ir originals pedejais bundulis.
un palasiju interneta par to lentu vairak kka negribas viņu likt
sanak ka karstums no trubas neiet prom ja aptit to trubu un viņa daudz atrak saruse
Varbūt šeit ir kāda vai zin kādu, kas ar prātu pieiet izplūdes sistēmām?
Interesē, kur novietot Magnaflow Dual (2 in un 2 out trubas) rezonatoru, ja vēlos katalizatorus un oriģinālos rezonaturs griezt nost.
Vairāk interesē, vai kaut kas mainīsies, ja novietošu maksimāli tuvāk vidējās daļas beigām?
EDIT: Izplūde pilnā garumā no S50B30/32, ieskaitot "zirnekli".
dogmar principa nekas nemainisies bet ja gribi +/- kaut kadu rezulatatu jo ka tu saproti tad taisna truba tapatas ir slikti
tad savu X liec rezonatora vieta lai ir pretestiba uz aizmugurejo bunduli
ja ir pasam sports tad varu iedot samerit aparatu prieks gaisa plusmas
Pielaboju mazliet savu postu :)
Bet šis viss priekš izplūdes pilnā garumā no S50B30/32, ieskaitot "zirnekli". Tur ir 2 trubas, kuras nesajiet vienā nekurā vietā, tikai pēdējā bundulī.
Kā arī.. Magnaflow rezonatora izmēri garumā ir ap. 50cm, bet oriģinālie rezonatori ir ap 20cm.. Kopā ar katalizatoriem sanāk 70cm, tāpēc prasu, vai tie 20cm uz priekšu/aizmuguri kaut ko mainīs?
tava gadijuma ne
kapec tu gribi sašķunet kautko labu un perfekti izdomatu ?
Negribu sašķūnēt, vienkārši katalizatori savu nokalpojuši, vienā trubā veidojas pārāk liels pretspiediens, līdz ar to zonde griež nost degvielu 3 cilindros. Gribu atbrīvoties no katalizatoriem un likt tā vietā magnaflow rezonatoru.
pielabosu tevi
Rezanatorus
ceru domu saprati
un tad buss ok tikai mekle atieciga diametra
vai labak vispar izgries katikus un iemetini trubu tada pasa diametra un buss ok vismaz man ta ir
Nē, nē, trubu nemetināšu, sūdīga pieredze un citu viedokļi.
Toņa un kvalitātes dēļ gribu likt magnaflow rezonatoru ar divām ieejām un divām izejām.
- 13
- 14
- 15
- 16
- 29
