Lindas e36-Bacon
- 13
- 14
- 15
- 16
- 38
Ā, un par sēdinājumu aizmugurē atsperes no koilām un priekšā TA koilas. Bet ikdienā braukāju ar koni priekšā un kaut kādam 40mm atsperēm virsū
Nenozelo naudu un noperc jaunu sukni, maksa vins 115e Bosch bet nu vismaz ies
Baka ir tira? nav daudz visadu S### ieksa sakrajies?
es tak zinaju kad bus tev traks brauciens
smuki jau ir bet nu nav to verts
Es gribēju pirkt jaunu, no sākuma pie Kļaviņa, bet tur sakontaktējoties ar rūpnīcu izrādās pliks sūknītis un jābūvē, vienreiz jau pati saliku visu kopā un izvilka 8km, nezinu līkas rokas vai sūknis stāvot plauktā nobeidzies. Otrreiz vajadzēja uzreiz plug&play, jo uz Kolku jābrauc. Un beigās to 100 eiro par sūkni ar korpusu nožīdoju, jo krāsotājam bija jāmaksā, un uzliku lietotu. Šobrīd pat priecājos, par to ka nosvila lietotais nevis mans jaunais sūknis, jo nezinu kāpēc viņi visi mirst.
Kakšiem bākā nevajadzētu būt, jo nesen noņemta bija un ar tukšu parasti nebraukāju.
Lai nu kā vēl par to grīdu nepārdzīvoju, kad tikšu mājās bedrē apskatīt gan jau asaras birs
Linda rakstīja:Es gribēju pirkt jaunu, no sākuma pie Kļaviņa, bet tur sakontaktējoties ar rūpnīcu izrādās pliks sūknītis un jābūvē, vienreiz jau pati saliku visu kopā un izvilka 8km, nezinu līkas rokas vai sūknis stāvot plauktā nobeidzies. Otrreiz vajadzēja uzreiz plug&play, jo uz Kolku jābrauc. Un beigās to 100 eiro par sūkni ar korpusu nožīdoju, jo krāsotājam bija jāmaksā, un uzliku lietotu. Šobrīd pat priecājos, par to ka nosvila lietotais nevis mans jaunais sūknis, jo nezinu kāpēc viņi visi mirst.
Man vecajam 2.0L bija līdzīga problēma samainīju 3sūkņus, beigās problēma bija ļoti vienkārša - degvielas filts. Bija tā aizaudzis, ka sūknis gāja nenormāla pretslodzē un grūti tai degvielai tikt līdz sprauslām. Visu laiku domāju ka filts ir samainīts, bet beigās ar čomu vnk nebijām sapratušies un pat tad, kad galva bija nost nepamanījām, ka degvielas filts atrodas pie motora bloka. Nomainīju filtru un viss gerai.
Bildē redzeams, kur viņš atrodās.
Visu topiku neesmu pārlasījis, varbūt jau esi samainījusi.
Runājot par sūkni. uzskatu ka labāks ir lietots OEM nekā lētais jauns vai restaurēts. Sūkni ļoti vienkārši servisā var pārbaudīt cik ātri un cik lielu spiedienu uzdzen.
Runājot par pašu auto, gribās redzēt normālas bildes ar sēdinājumu.
Man bija lidziga problema, ar sukniem.. Nomainiju 3 gabalus, lidz sapratu, ka vaina ir kontaktos, pie sukna. Paskaties, mby kkas lidzigs. :)
Ja ne, tad, iespejams, ka jau ieprieks mineja, ka filtrs aizd*rsies vai ari, jamekle vados vaina. Ka svilina nost suknus.
Iesaku panemt jaunu vai atrestauretu.. Bus ar garantiju, vismaz
skaists sedinajums
izskatas, kad labas puses slieksnju uzlika jaapiestiprina mazliet kartiigaak?
Ja sūknkis karsts,iespèjasm nav masas.tobiš kkur vads aizlūzis,pa pusei pàrtrinies,masas vieta apsūbējusi un miljards citu iemeslu.es viņu arī nopirku ar nestrādājošu sūkni.
Risinājums būtu jauni vadi no sūkņa uz atsevišķu slēdzi☺
Jeb pieslēgties plusam pie ieslēgtas aizdedzes.un par jaunu sūkni maksāt tādu naudu nav jēgas.tik pat labi tuningparts vai kaut kādā līdzīgā kantorī pirku "bosch" lielo sūkni,manuprāt pa 70e
degvielas filtrus esmu redzejis ari daudziem vel no rūpnīcas orģinālus, noņemot filtru nemaz ar kompresoru pat nelaida neko cauri.
Slieksnis nokritis vakardienas laikā, jo parkojoties pie bāzes nu nekādi savādāk nevar. Pielikšu viņu atpakaļ tuvākajā laikā.
Degvielas filtrs mainīts nesen, bet nepalīdzēja. Mājas, kad aizbraukšu mērīsim visu kas un kā, jo apnicis pirkt katru dienu sūkni
Ar tiem sūkņiem interesanti kā jau teicu ar vienu nelec ar pirmo, bet var pabraukt ar otru lec kā bitīte, bet nevar nekur aizbraukt tālāk par 100 km
Ar šo jau kreklus var gludināt! Izskatās patiešām labi, bet, lai ar tādu ikdienā brauktu, jāpārceļas laikam uz līdzenākiem laukiem.
Paldies :) es gribētu aizmuguri par centimetru zemāk, bet šobrīd jau saprotu, ka braukšana visai lielā pakaļā visur kur nav jaunais asfalts
Fetišs.
Linda rakstīja:Paldies :) es gribētu aizmuguri par centimetru zemāk, bet šobrīd jau saprotu, ka braukšana visai lielā pakaļā visur kur nav jaunais asfalts
Ja palaid aizmuguri zemāk, kas arī būs simpātiskāk, priekša mazliet pacelsies uz augšu un būs domāju ka pat vieglāk pabraukt.
Sūknim relejs varbūt bojā gaisu...
Vakar apciemots edzis, ieķerti daži sīkumi, lai lēnu garu līstu uz būvēšanās pusi. Kā arī autiņš pacelts augšā, savādāk piegriezās, ka pa gludu ceļu izpūtējs skrāpējās un mājās nevar atbraukt normāli. Palīsts zem auto un novērtēti bojājumi. It kā nekas pārāk traks nav, izpūtējs noskrāpējies, grīda šur tur noskrāpēta un var redzēt, kur uz akmeņiem nācies uzsēsties. Karteris arī dabūjis kaut ko. Bet tie visi sīkumi. Kā par brīnumu pēdējais Talsos iepirktais sūknis nokalpojis jau 700 km, varbūt man vienkārši ar viņiem neveicās, varbūt atkal pēc 10km jāmaina būs
Tas, ko vēl vajadzētu šogad izdarīt -
*sapirkt visu motora atjaunošanai
*nopirkt pannu
*tikt pie glāžu atsaitēm
*nopulēt auto, jo pēc priekšas pārkrāsošanas purns vēl nav pulēts un izskatās traki, un šur tur pa visu auto švīkas parādījušās gada laikā.
*nopirkt pannu
tie diski reāli papildina auto kopskatu
Dzīvē ievērtēts, man patīk, neskatoties uz dažiem kasjekiem. Tomēr tie diski un sēdinājums uzreiz rada patīkamu skatu
+1RENIO rakstīja:tie diski reāli papildina auto kopskatu
piekriitu!
Paldies visiem :)
Par tiem kasjakiem jā... ir nedaudz vairāk viņu kā gribētos, bet šobrīd svarīgāka tehniskā stāvokļa uzlabošana
- 13
- 14
- 15
- 16
- 38
