Borta kompis (OBC)
18 Jūn 2012, 21:43
Bet var gadīties, ka nevarēsi nokalibrēt precīzi, jo viss atkarīgs no cik cilindrīka auto nācis un uz cik cilindrīgu liekas virsū, jo ir min un max vērtības tam korekcijas skaitlim.
Tomariņš
Ziņojumi: 493
Pievienojies: 18 Mar 2011, 00:19
Braucu ar: bmw e36 cabrio
Atrašanās vieta: Alūksne
18 Jūn 2012, 21:46
dogMa rakstīja:Bet var gadīties, ka nevarēsi nokalibrēt precīzi, jo viss atkarīgs no cik cilindrīka auto nācis un uz cik cilindrīgu liekas virsū, jo ir min un max vērtības tam korekcijas skaitlim.
Nu pamēģināšu un tad redzēs kas sanāk,cerams ka būs ok :yes: paņemts no 320 un uzliku uz 318is
18 Jūn 2012, 21:48
Vaitad 6cil. uz 4cil. (un otrādi) vispār var dabūt pareizu mērījumu patēriņam?
18 Jūn 2012, 22:01
Jāskatās sīkāk, bet var, cik atminos.
18 Jūn 2012, 23:15
dogMa rakstīja:- nerāda degvielas daudzumu bākā (līdz ar to kompītis arī nemāk Range funkciju)
Vidējo ātrumu rāda? Ja nerāda benzīna daudzumu (slēptā funkcija 7), tad neesi vadu pievienojis (no zilā spidometra štekera 10. pina uz balto štekeri OBC 9. pinu).
- pārsniedzot iestādīto Limit vērtību neskan gongs
Gongs kā tāds no rūpnīcas bija?
- spriegumu rāda 14,7 - par 1V vairāk kā būtu jārāda (ar testeri mērīju uz akumulatora 13,7V)
Tam netici, tas ir tikai aptuvenais.
- vai pastāv iespēja novākt Check Control Inact. kompi ieslēdzot un izslēdzot?
Pastāv. Te.
- kāpēc jāvelk vadi no OBC uz bremžu pedāli?
Neesmu dzirdējis, ka jāvelk. Parasti velk no CC moduļa uz bremžu pedāli.
*Vidējo ātrumu rāda :yes: Un vadu arī savienoju - pats jaunu vadu liku spidometrā, jo oriģināli tur bija tukšums :rolleyes:
*Gonga nebija, jo bija pliks analogais pulkstenis. Bet gongam jau vadi tikai no OBC pienāk, tā ka vajadzētu funkcionēt (abi ir no viena auto)
*OK, par spriegumu uztraucos vismazāk, vnk interesanti likās
*Topiku par šo tēmu nebiju pamanījis. Paldies! :drink:
*Esmu izpētījis elektroshēmas no 3 dažādiem avotiem. Visos parādās, ka vadi no bremžu pedāļa iet uz OBC :rolleyes:
Un, jā, man arī vidējo patēriņu rāda 18l/100km :D Kalibrēšanai pagaidām pietrūkst laika - man tas prasīs lielu saņemšanos :gigigi: OBC no 325 uz 318 :rolleyes:
18 Jūn 2012, 23:24
Es skatos vienu shēmu un redzu, ka no bremžu slēdža iet caur CC moduli uz OBC ;)
Cik vadi iziet no gonga? Un vai esi divus vadus no OBC aizvilcis līdz gongam? Īstenībā par to litru nerādīšanu jāskatās sīkāk. Ja tiešām ir labi aizvilkts, t.i., funkcionējoši, tad it kā problēmām nevajadzētu būt. Bet lab, papētīšu sīkāk :super:
18 Jūn 2012, 23:33
Bremžu pedālim viens vads nāk no CCM un aiziet uz OBC, bet tas viss tāpat nav svarīgi :gigigi:
Gongam - 2 vadi no melnā štekera aiziet uz OBC melno štekeri (pin2 uz pin11 un pin3 uz pin10), viens vads savieno gonga baltā štekera pin2 ar spido zilā štekera pin9. Pārējie divi vadi gongam - pluss un mīnuss.
Par to degvielas daudzumu - laikam jāpaskatās, vai neesmu nejauši kontaktu kkur aizlocījis un tagad nekontakts radies... :rolleyes: Popig, degviela tāpat tikai 10litri mēnesī jāiepilda :D
minime
Ziņojumi: 130
Pievienojies: 28 Mai 2012, 00:27
22 Jūn 2012, 14:39
šodien pabeidzu likt pilno OBC, vispirms nerādīja patēriņu, bet range gan rādija.
Ja nu kādam ir līdzīgas problēmas, tad ir jāsavieno papildus 6 un 9 pins melnajā štekerī ar zilā štekera piniem, precīzi neatceros kuriem, bet ja kādam vajag varu noskaidrot.
P.S. Tika likts no 7 pogu OBC un 18 pogām. mašīnai 98. gads
IF IT HAS TITS OR WHEELS IT WILL GIVE YOU PROBLEMS
22 Jūn 2012, 15:36
Tiesi ta. Pamacibas nav paradits tas viens vads, jo tas ir baigi reti, kad nepieciesams to vadu vilkt. Visretak, ja liek no 11 uz 18 pogu obc, beet - ir dazi iznemumi, kad si vada aizvilksana nelidz, vajag citu vilkt.
Range rada pec noklusejuma, bet tapat neprecizi, ja nerada videjo paterinu.
arturs
Ziņojumi: 3
Pievienojies: 20 Sep 2011, 20:22
Braucu ar: 320i
28 Jūl 2012, 23:08
Manam 7 pogu kompim, ārējo temperatūru visu laiku rāda -37 grādus, kas par vainu varētu būt, vai kautkas būtu nogļukojis?
Ziņojumi: 11576
29 Jūl 2012, 01:07
Iespējams ka temperatùras datčiks ir noklājies.
+ palasi iepriekšejos sàkuma postus tur viss ir aprakstīts.
Ruu
Ziņojumi: 4667
30 Jūl 2012, 11:32
arturs rakstīja:Manam 7 pogu kompim, ārējo temperatūru visu laiku rāda -37 grādus, kas par vainu varētu būt, vai kautkas būtu nogļukojis?
viewtopic.php?f=21&t=182
arturs
Ziņojumi: 3
Braucu ar: 320i
30 Jūl 2012, 22:15
Paldies par noderīgu aprakstu, būs jāpaskatās.
mbertulis
Ziņojumi: 31
Pievienojies: 22 Mai 2012, 15:57
11 Aug 2012, 15:03
Problēma sekojoša- nomainīts OBC no 11 pogu uz 18 ar visu vadu pārlikšanu utt. Pirms tikai viss salikts pa vietām, visu smuki rādīja (visas 18 pogu OBC funkcijas), kad salika pa vietām, tad spiežot CHECK, vienkārši tiek izgaismots viss CHECK displejs kā displeja testā. Risinājums?
(OBC pārlikts no amerikankas emkas (laikam 97. gada) uz 2.5 vanos 93. g.)
11 Aug 2012, 15:08
Check control bloku piekodēji?
mbertulis
Ziņojumi: 31
11 Aug 2012, 15:48
Ļoti iespējams, ka nē. to var izdarīt pēc šī, cik noprotu-> viewtopic.php?f=21&t=275
EDIT: Viss o.k., piekodēju- rāda kā vajag. :)
DSSD
Ziņojumi: 257
Pievienojies: 05 Mai 2011, 23:57
Braucu ar: 3.0 kupeju
11 Aug 2012, 22:18
Man sekojosha probleema saistiibaa ar obc - iedarbinot mashiinu, kompis izmet kljuudu par tosola liimeni, nospiezjot check pogu, kluuda pazuud un nospiezot veelreiz chek, shis raada, ka check control ok. kaads ir saskaaries ar sho?
12 Aug 2012, 02:21
mbertulis rakstīja:Ļoti iespējams, ka nē. to var izdarīt pēc šī, cik noprotu-> viewtopic.php?f=21&t=275
DSSD rakstīja:Man sekojosha probleema saistiibaa ar obc - iedarbinot mashiinu, kompis izmet kljuudu par tosola liimeni, nospiezjot check pogu, kluuda pazuud un nospiezot veelreiz chek, shis raada, ka check control ok. kaads ir saskaaries ar sho?
Tas ir normāli. Pie rūcoša dzi nēja līmeni nevar noteikt, diemžēl.
Vai, nu, pielej līdz līmenim, vai skaties, kas ar devēju.
tancis
Ziņojumi: 123
Pievienojies: 04 Aug 2012, 21:51
Braucu ar: tds kūtiņu
13 Aug 2012, 20:18
325tds izslēdzot motoru. paliek dīvaina skaņa kas nāk no OBC. tāda kā ventilātora , pat pēc stundas vēl turpinās. kas tas varētu būt? un vai tā ir normāla parādība
13 Aug 2012, 21:40
Pieļauju, ka tas ir pečkas modulis, kas turpina dzesēties, bet vai tik ilgi..
