ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
20 Okt 2013, 09:32
bļ***** vecīt ko tu ēd un pīpē ka var šitā uzrakstīt? :D :gigigi:
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
20 Okt 2013, 09:37
kompots rakstīja:
Beerzins rakstīja:
Beerzins rakstīja:Varbūt kādam ir bijis tā un zin kas par vainu.
Lieta tāda,ka mašīna pie slodzes noslāpst,reāli uztin kādu sauli itkā viss ok un pēc brītiņa mašīna noslāpst,tad kādu brīdi mēģīnu pielaist,kādu pusminūti un wiss aiziet. ja brauc normāli vai vnk gonko tad wiss ok,tas ir tikai tad kad grib uztīt kādu sauli,reāli pie kārtīgas slodzes. Kad slāpst nost iedegas lampina kas bildē.
ps. kada starpība starp dizela un bendzina degvielas sūkni kas nāk bākā,wai arī winji vienādi.??
Taa lampinja kas iedegas vareetu likt aizdomaaties par augstspiediena suukni.
tā lāmpiņa nozīmē ka ar sprauslam nav kkas kartībā! bij tads variants pašam izrādījās ka gļuko elektriskā sprausla, nomainīju un parējaš aizvedu pārbaudīt visu saliku un gāja labi! tava vietā sāltui ar sprauslām!
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
20 Okt 2013, 10:48
ega rakstīja:
Muļķības :nenene: Lampiņa nozīmē kļūdu dde sistēmā :yes: tāpat, kā check engine ar turīgo ļaužu degvielu aprīkotiem auto. :yes: Lampiņas degšanai ir 100 un 1 cēlonis... Tikpat labi turbo spiediens pārpūš, un hops, kļūda iekšā. Pie bojātas sūkņa galvas arī mēdz lampele iedegties un auto nereaģē uz akseleratoru :yes: Bez diagnostikas švaki būs.
Beerzins
Ziņojumi: 740
20 Okt 2013, 12:39
tā naw suukna galva,taa pagajusajaa nedeelaa tika uzlikta jauna,tgd masiina iet jaudiigaak,wairs naw probleemu ar pielaisanu no riitiem bet tpt ir problemas ar to ka pie slodzes slaapst nost...
ir iespeeja ka gluks paradas tpc ka suudiigi nocipots.
kaiminam taa itkaa esot bijis golfam,tie pashi defekti bija,nocipoja welreiz un ka wajag un wiss ok.
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
20 Okt 2013, 15:15
Rons rakstīja:
ega rakstīja:
neapgalvoju ka tikai to nozīmē un vis minēju ka vienu no iemesliem kas nebij minēts!
way
Ziņojumi: 239
Pievienojies: 29 Mar 2012, 14:16
Braucu ar: E39 M52B28
Atrašanās vieta: Kengarags
20 Okt 2013, 17:30
iedegas abs lampinja , kaut ka var diagnoscet kurs no datchiem nomira bez datora ? vajag padomu ka salabot to abs ?
<C> Way
Rons
Ziņojumi: 1429
Reputācija: 12
20 Okt 2013, 19:00
way rakstīja:iedegas abs lampinja , kaut ka var diagnoscet kurs no datchiem nomira bez datora ? vajag padomu ka salabot to abs ?
Bez zināšanām - nevar. ;) Kam galva no dibena neaug - var mēģināt.
20 Okt 2013, 23:14
kura gada auto?
vajadzigs multimetrs un vajadzigie parametri. vari abs smadzene atlauj, vari slegties pie tas kontakta, pie reizes parbaudot vadu stavokli katram abs sens. nezinu kaa bus ar to kur smadzene kopaa ar suukni.
tadaa gadijumaa vari slegties pec kontakta kkur vados klat.
karoc palasi diy sadaljaa liekas ka reiz taisiju izklastu kaa parbaudit abs sensorus.
bet reali kaa jau rons teica, ja reali kaukada ir kada sajega kas un kaa, tad jau varesi, ja nau tad gan taa caabiigak
Reinholds
Ziņojumi: 665
Braucu ar: cietu seju
20 Okt 2013, 23:55
Skatē ielika 2. ar šādu tekstu - 2. tilts. Labā riteņa bremžu mehānisms nenodrošina kluču (loku) ātru atvirzīšanu.
Jautājums sekojošs: kas varētu būt vainīgs pie tā, kā novērst un kā pašam pārliecināties, ka ir labi? It kā teica, ka vadīklas varētu būt vainīgas un jāiztīra...
Paldies.
21 Okt 2013, 00:13
cik reali ir dabut flanchus/adapterus lai uz e39 varetu uzlikt e36 diskus.
varetu uztaisit, bet mashinas parak aiznjemtas sobrid un neatliek laika uztaisit, mok ir kada vieta kur kko tadu var iepirkt jau gatavu?
Wilsons86
Ziņojumi: 174
Pievienojies: 18 Jūn 2013, 09:30
21 Okt 2013, 08:15
Vajag mašīnu uz ziemu pacelt augstāk. Vai touringa atperes der sedanam? Regulējamās atsperes izģērbās jau pirmajā dienā :grrr:
rvars
Ziņojumi: 1001
Braucu ar: sapņiem
Atrašanās vieta: lauki
21 Okt 2013, 12:04
Der, bet viņas jau ir tikpat augstas kā sedana :rolleyes:
E36 328i+ lpg 95'
NB MX-5 99'
E46 325ix lpg 01'
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
21 Okt 2013, 12:39
jaunas "pastiprinātās" atsperes pa 15ls/gab un aizmugure ir augstāka nekā priekša :lol:
šeit ir kārtējais gadījums, kad jaunu detaļu nopirkt ir lētāk, prātīgāk nekā ķimiķot ar lietotām.
kri
Ziņojumi: 176
21 Okt 2013, 14:10
E39 R15 dzelzs diski uz E36 - kāds ir ar to saskāries? Zinu, ka vajadzēs centrējošos grezenus, bet cik traki ar to iznesumu?
GatisB.
Ziņojumi: 1030
Braucu ar: 2
21 Okt 2013, 15:24
kri rakstīja:E39 R15 dzelzs diski uz E36 - kāds ir ar to saskāries? Zinu, ka vajadzēs centrējošos grezenus, bet cik traki ar to iznesumu?
Vairāk jau būs uz āru, vajadzētu būt et20 viņiem. Droši tik liec virsū.
zelya
Ziņojumi: 66
Pievienojies: 07 Jūn 2012, 00:20
Braucu ar: 325tds
21 Okt 2013, 16:43
Varbut kads zin kur varetu pasekot lidzi vai aplukot kadu interesantu topiku par 325tds?
Pēdējais labojis zelya - 21 Okt 2013, 16:48, kopā labots 1 reizi.
21 Okt 2013, 16:47
kads man var uztaisit arku valcejamo,kaut vai no dankrota?! :hahaha:
vai ari iemest linku ieksh ebaya!
nezinu ka angliski vinju meklet
Churchill
Ziņojumi: 498
Pievienojies: 27 Jūn 2013, 14:16
Braucu ar: 1.8TDS
Atrašanās vieta: Lielvārdes, Jelgava
21 Okt 2013, 16:56
Jautājums:
Kā var uzinstalēt TURBĪNAS spiediena mērītāju panelī? Iemetiet kādu linku.
Laurix
Ziņojumi: 841
Braucu ar: Kabri 330
21 Okt 2013, 17:01
cipruss18 rakstīja:kads man var uztaisit arku valcejamo,kaut vai no dankrota?! :hahaha:
http://www.ebay.co.uk/itm/FENDER-REFORM ... 3ccd745c78
Beautiful Mechanical Wonder
21 Okt 2013, 18:18
Jautājums paliek aktuāls.
Pagriežots aizdedzi strādā logu tīrītāji un loģu šķidruma motoriņš. Komforta bloks nav vainīgs. Viss mehāniski darbojas. Slēdzis pārbaudīts.
Un jauna lieta izpeldēja. Nedeg neviens pagrieziens ,bet relejs strādā kā pulkstens. Lampiņas vesalas.
