[PĒRK] E36 Rezerves daļas
- 130
- 131
- 132
- 133
- 441
Mekleju M moldigus kupejas, da jeb kada stavokli.
Pērku:
Check control moduli.
Kruīzkontroli ar pravotku.
Aizmugurējam M buferim difuzoram āķa vietas nosedzošo daļu.
2.5TDS augstspiediena sūkni (neejošu, beigtu, tādu kuru var izjaukt un paeksperimentēt)
Pēdējais labojis Hurricane - 22 Aug 2017, 10:54, kopā labots 3 reizes.
Meklēju rezerves daļas priekš kupejas!
-Sekojoši :
- Konsules ventilatora plastmasiņi
- Beņķu apsildes provotka
- Shadow line līstes
- Stūri M/Tech 2
- Salona sliekšņi +Knopkas (Priekš kupejas)
-Tumbu plastmasu skrūvītes (2gab)
- Drošības Siksnas ar visu plastmasiņu
-Apšifkas ādas !
-Sekojoši :
- Stūri M/Tech 2
-Apšifkas ādas !
Pērku sedana - 1) aizmugurējās lampas ar balto augšu (OEM);
2) type 188mm, bloķējošo reduktoru 3.15 LSD
Tel.nr 28689267
Tel.nr 28689267
Pēdējais labojis kristap - 21 Aug 2017, 08:03, kopā labots 1 reizi.
Vajag pēc iespējas ātrāk šaibas pak. Amart. Atbalstiem.
27461240.
27461240.
Bez paraksta
Varbūt kādam ir m43 motora zondes štekeris,vajag tieši štekeri kas aiziet uz zondi
Mekleeju detalas M62 motoram ( no X5)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2820
Linkaa vajadziigaas detalas peec numura 3;10;14
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2853
Un no sii linka vajag detalas ar numuru 19;12 iisaak sakot shupu.
Rakstam PM ar piedaavaajumiem
Pērku gaisa filtra kasti no e36 325i m50b25tu.
265961deviņi-seši. Ja ir, tad kaut vai SMS atsūtiet.
quattro ist für sissies
SVEIKI !
Pērku priekšējos lēcu lukturus. Ne aftermarketa, lai var iziet tehnisko apskati.
Vjg no touringa aizmugurejas adas apshivkas durvim kuriem bija el logi , ar airiem nederees.
6cyl facelift spidometru ar hroma riņķiem. Tikai šādu. PM ar cenu un bildi.
Joprojām meklēju
1. 6 cyl motora pravodku negraizītu.
2. jaunu m52 2.3i gaisa ieplūdes gofru (bez ASC).
Ja te ir kurš taisa nakļenes arī, tad PM!
Pēdējais labojis vitjazz - 23 Aug 2017, 11:52, kopā labots 2 reizes.
Meklēju:
2.8 Benzīna sūkni
Melnu haubi (touring/sedana) neizpuvušu
Atrumkloķa galvu.
Abšifku klipšus
M difuzoru
Touringa moldingus (var m/ var parastos)
29384948
2.8 Benzīna sūkni
Atrumkloķa galvu.
Abšifku klipšus
M difuzoru
29384948
Meklēju 2.5 2.8 gala bunduli. Var nebut orginals. Kaut protuninga. Galvenais nesapuvis.
Labak whatsapp. 25430265
pērku 6cyl 60/40 sēdinātās atsperes.
PM,vai 23301491
PM,vai 23301491
Pērku:
* FL bamperi, OEM, priekšējo
* 168mm lsd, e36
* 168mm lsd, e36
Pērku:
kkādus vienkāršus, mazos tūūninga spogulīšus, sedanam/tūringam/compact. ar visiem adapteriem, lai ir plug&play.
bez nekādām diodēm utt.
PM vai 26572856
http://www.dcr62.net/M3/slides/33.jpg
PM vai 26572856
M Power or no power..
Arī meklēju, izņemot pašus griestus, ja ir kas ko piedāvāt PM vai 26476628metinatajs rakstīja: 22 Aug 2017, 09:49 Perku:
Melnus saulessargus, salona apgaismojumu un ruckas, kas nak pie oem melnajiem griestiem, pasus griestus un krasotas sis detalas nepiedavat..
Mekleeju 3.45 reduktoru, nemetinaatu
29384948
29384948
Mekleju sporta bunduli ar vienu ieju un ar divām izejam
Rīgā 20032500
Rīgā 20032500
- 130
- 131
- 132
- 133
- 441
