- 133
- 134
- 135
- 136
- 350
labs sitiens ar āmuru pa ūdenssūkni, sūkņa korpuss sadrups/saplaisās un tad jau blīvgredzena daļu /spārniņus viegli izķeksēsi ar skrūvgriezni - bieža parādība bmw, alumīnija oksīds dara brīnumus
sweiki!!!
varbut kas ir saskaries un zin kas par vainu...
M50B25 motoram nau jaudas?????
miegigi brautot vis strada normali tikai nau asuma...bet spolejot 2roba gipst nost!!!
varetu teikt same story kas man, sobrid cinos ar to, no mainamajam detalam man palicis nomainit degvielas filtru kas varetu but pie vaines pie degvielas padeves mazos apgriezienos. bet pec 2-3k rmp man vis aiziet 100%!kopis41 rakstīja:sweiki!!!
ieteiktu tev nedarit ka man, ja savam dzinejam esi sekojis lidzi, jo es laboju ieprieksejo saimnieku kludas censoties dzineju atgriezt pec iespejas tuvak 100% darbibai..
ved uz diagnostiku, tev tas dos lielaku sajegu ko mainit un kapec, bet pa lielam vainu varetu meklet ZONDE, GMM, KLOKENES DEVEJS, DEGVIELA!
pagaidam braukaju bez zondes
ar zondi man vispar tizlis paliek un pat mierigi nevaru pabraukt...
reizem pat apstajas
reizem pat apstajas
gaisu nekur nepiesuc ?kopis41 rakstīja:pagaidam braukaju bez zondes
reizem pat apstajas
ar gaisa trubam vis ok...
Nezinu vai jautājums par tēmu, bet nezinu kā šo problēmu atrisināt.
M43b18 motoram nolūza spriegotājs, aizgāju un 1 skrūve nogāja ideāli, bet otra itkā klemmējās, piepūtu pilnu ar ķīmiju, vēl w40 piemaucu klāt un griezu, tāpat nekā, sanāca apraut skrūvi. 6kantīgā skrūve tā ir. Viskautkā mēģināju dabūt viņu laukā, bet nekas nesanāca, kādi padomi?
Bļ*, doublepost.
Pēdējais labojis Nixon - 17 Nov 2013, 16:50, kopā labots 1 reizi.
Okay, pamēģināšu!
spriegotājrullim ir kreisā vītne
varu saderēt ka tagad atskrūvēsies viegli.
Es to zinu!
Vajag kādu cilvēku - kalkulātoru, kurš varētu aptuveni izrēķināt dzinēja jaudu un griezi, lai zin vai ir jēga strokot
es būtu pat gatavs derēt ka navkopis41 rakstīja:ar gaisa trubam vis ok...
tak vairums apskatās gofru, brutāli pušu nav, tātad viss ok, pašlaik zem haubes esmu skatījies kādiem 3 m50, 2 no tiem kartera ventilācijas trubas mētājās vienkārši kkur gaisā.
neaizmirstam, ka zem kolektora apakšā arī ir daudz visādu trubiņu.
Tur nu tev tiesham piekrist var. Viss mazaakaa trubinja kura vien ir, tapati bij nolekusi nost braucot Vecpiebalga - Cesis. Nu un ne uz priekshu ne atpakal.
Takaa tagad zinaams, troksnji motora labajaa pusee, raustaas, riistaas, nav jaudas kurai tur jabuut. Vienmer japarbauda trubas.
Pusi nomainiju uz jaunaam trubaam ar savilcejiem kuriem gumija naak iekshpusee un viss tip top!! Nav uzticiibas tiem vecajiem savilcejiem, paraak daudz trubas paarivejushaas.
Powered by Minhauzens!
kaa un cik km ir jaapiebrauc dzineejs, kam ir paarurbts bloks/lietoti virzuli/jauni gredzeni/paarsliipeeti vaarsti?
jaatjuunee m42
Kukainjus mazaak ediis generators. Braucu bez, nejuutu vajadziibu peec. Nekarst generators arii. Vasaraa varbuut buutu vajadziigs bet iesaku kaadu sietu pielikt priekshaa lai nerij kukainjus. Piesuukts viss gengeris bij pilns un sacepushies, mazliet uz iiso sagaajis arii bij.
Takaa neuztraucies, veesi vari braukt bez. Tikai neielej stures pastiprinataja elju vinjaa vai kaadu alinju kad skruvejies.
Takaa man tas izdevaas skruvejoties. Motor telpa smarzhoja peec alinja paaris dienas.
Sveiki!
Man radās problēma ar dīzeļnoplūdi pie motora. Aizbraucu uz servisu tur uz ātru aci meistars pateica ka varētu būt degvielas sūknim blīve būt pušu, un tur pūš ārā to smirdīgo mīzeli.
JAUTĀJUMS!
Kur tā blīve atrodas? Pa cik var nopirkt?
(Ne)motors 1.8tds.
JAUTĀJUMS!
(Ne)motors 1.8tds.
Visticamāk, ka blīve atrodas tur, kur ir tā sūce.
Aptuvenās cenas parasti uzzinu, ieejot RealOEM.com un apskatot detaļas kodu, pēc tam ar detaļas kodu uz eparts.lv.
- 133
- 134
- 135
- 136
- 350
