- 136
- 137
- 138
- 139
- 350
liekas ka tev tur varetu but vairakas problemas.Lauris83 rakstīja:2.5 ar vanos...
pirmkart velreiz parliecinies ka bendz suuknis tiesam stradaa adekvaati, nevis papuysei, un ka degvielas sistema neierauj gaisu kaut kur.
par nestabilajiem rpm, tur ir daudz iespejamie vaininieki, saac ar gaisa trubinju parbaudi, pasties to kas iet uz vakuma vaarstu, degvielas relinjaa, kaa ari parliecinies ka zem iepkludes kolektora viss kaa vajag.
kaa ar degvielas paterinju, nesmird nezeligi pec nesadegusas degvielas? iespejams kads no t sensoriem ir beigts un tev konkreti parlej.
par argaisosanu, viewtopic.php?f=21&t=667 palasi te, taps skaidraka taa lieta.
par zudoashajiem litriem, gruuti teikt kur tev litriem tur var pazust pat nemanotm, drizak jau ir taa ka tu nevari pamanit kur vins paliek, ir reali jaatgaiso japielej limenii un jaskruvee korkjis ciet un jaskatas kur paliek, ja nee uztaisi spiedientestu un skaties krit vai nekrit spiediens.
liels paldies pa padomiem...saksu visu pamazam parbaudit un tad redzes kas bus talak
Armando rakstīja:liekas ka tev tur varetu but vairakas problemas.Lauris83 rakstīja:2.5 ar vanos...
parbaudiju visas trubinjas..visas ir klat un turas stipri ka ari parbaudiju abas trubinjas kas pienak pie degvielas suknja vis itka irokey....
bet lieta tagad ir veel diainaka..laikam itka izdevas atgaisot kamer stavu uz vietas temperatura ir ka vajag bet ka saku braukt ta temperatura nokritas un stav pa vidu auksam un tadam ka vajadzetu but...
Ļoti iespējams, ka termostats. Un droši vien tāpēc bija tik grūti atgaisot.
tā lambda, kas ir rakstīta TA protokolā, nav īpaši attiecināma uz tava auto zondes veselības stāvokliivoka1981 rakstīja:Hmm, tikkai tiko aizgaiji TA un Lamba radiji 1.029 . Zinu ka Lambda ir jabut starp 1 un 1.3 , saja gadijuma Lamba ir ok.
Diagnostika ar neradi neviena kluda
BOSCH zonde maksās 49 Ls , BOSCH universālā 44 Ls , lētāks ražotājs no 24 Ls universāls.
Kas tas par universala zonda un vai ta uzticama ?
Nav uzticama. Ņem BOSCH zondi ar visu štekeri, nenožēlo tos paris latus.
kada zonde butu labak manam bembim.... 2.5 ar vanos 93gada modelis...divdurnieks.....
dogMa rakstīja:Ļoti iespējams, ka termostats. Un droši vien tāpēc bija tik grūti atgaisot.
kura vieta esvaretu meklet to termostatu????
Du doma kura vieta nopirkt vai kur tas atrodas uz mashina ?
Es pats pasutu detalas twinauto : http://www.twinauto.lv/main/
Par atrasans apskaties realoem.com
tur kur abas trubas no radiatora savienojas, tajaa korpusaa ieksaa ir termostats (pie dzineja prieksaa aiz ventilatora)Lauris83 rakstīja:dogMa rakstīja:Ļoti iespējams, ka termostats. Un droši vien tāpēc bija tik grūti atgaisot.
tavam m50b25tu pec gramatas ir 92c termostats, bet nekas nenotiks ja ieliksi 88c. visas vajadzigas blivites, termostatam naak liidz
pie reizes izskalo sisteemu un radiatoru
drosvien izklausos pec pilniga mulka bet tagad man ir skaidrs kur ir termostats bet ka pareizi skalo sistemu un radiatoru???
tak izlasi diy sadlajaa, linkaa ko agrak jau ieliku, un tev bus skaidra bilde kas un kaa!!
edit, laikam linku nepareizi ieliku
http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=21&t=667
TA raport:
CO2 % 14.25
O2 % 1.1
HC % 113
CO % 0.59
CO kor. % 0.6
Lambda 1.029
Ko tas jums teica :) ?
Mashina paterinc ir paaugstinat lidz 14/100km.
CO2 % 14.25
O2 % 1.1
HC % 113
CO % 0.59
CO kor. % 0.6
Lambda 1.029
pēc tās huiņas neko nevar pateikt, tik pat labi tev varbūt caurs izpūtējs un tie rādījumi būs pilnīgi citi.
gribi novērst patēriņu - brauc ciemos, raudzīsim ko varam darīt
Man arī patēriņš ir palielinājies, kas varētu būt par vainu?
Ziemas sezona?elbartolv rakstīja:Man arī patēriņš ir palielinājies, kas varētu būt par vainu?
Nē, jau kādu laiku patīk tā sātīgāk uzēst. varbūt zonde pagalam, būs vien jādzen uz servisu (šiem jau ar pusdienām jānopelna).
Armando rakstīja:tak izlasi diy sadlajaa, linkaa ko agrak jau ieliku, un tev bus skaidra bilde kas un kaa!!
edit, laikam linku nepareizi ieliku![]()
liels paldies..lieta ir skaidra....
Kur rīgā lai dabūn eļļu, kas paredzēta jaunu šāļu eļošanai utt?
- 136
- 137
- 138
- 139
- 350
