he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
Iemācies dzinēja eļļošanas sistēmu, priekš tam ir eļļas filtrs (tāpēc ir tik liela nozīme elementa kvalitātei), nu nebūs tā ka tas uzdegums kritīs nost tādiem gabaliem, ka traucētu eļļas noplūdi atpakaļ uz karteri vai aizsistu eļļas uztvērēju.
Ja uzdegums jau ir ielaists šādā līmenī un ar to netiek nekas iesākts, tad var teikt ka apvienojumā ar pārbrauktu/nekvalitatīvu eļļu sākas neatgriezenisks process tā tālākai izveidei biezākā slānī (sevišķi ja dzinējs regulāri dabū slodzi - lasīt - eļļas temp regulāri virs 140-160 grādiem), eļļas notece/apmaiņa pa uzdegumu ir daudz lēnāka un temp iespaidā atkal paliek uzdegums.
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
BMW-Valcha rakstīja:Bet ja sāksies mērcēt to sūdus, kas motorā viņi nāks nost un viņi var aizsprostot mazos eļļas kanālus, kas uz šālēm. Un tad ir daudz sliktāk, nekā ja tā eļļa paliek melna. M51 motorā nomainot eļļu arī pēc minutes visa eļļa melna, lai gan tur nau nekādu sakaltušu eļļas sūdi.
tu vispār kādu dīzeli esi jaucis? dīzelim visur ir pilns ar oglekļa nosēdumiem un ja vien motors pie katras eļļas maiņas netiks izjaukts un rupīgi noberzts, tad eļļa vienmēr srazu paliks melna.
un kā jau HE9600 teica, kā tu ellē izdomāji ka nokritušie sūdi no kartera ver tikt uz šālēm?
bļaģ paskaties uz kādu motoru kuram kāda šāle ir izģērbusies atsevišķi no citām(viegls hidrotrieciens 1 cilindrā), pilns karteris ar šāles gabaliem, pilns filtrs, bet citas šāles nez kāpēc veselas...
Gāzi likt tev nesanāk, nevajag tagad vēl līst motoru lauciņā
Hiperaktīvais
Ziņojumi: 788
Braucu ar: Sievu un Dēlu.
Man ir neliela problēma autiņam jocīga skaņa, likās ka zonde vainīga jo tā nav pievienota, bet šodien satiku lietotāju cypruss18 un šamējais teica ka varētu būt vainīgs ka pārlej vienu no cilindriem vai svečvads čupā, kas varētu būt īsti vainīgs? Skaņa tiešām jocīga, tā itkā nebūtu ielikta blīve izpūtējam un nedaudz raustās... ????? HELP !!!!
Apskatīts. nokonstatēts - vajadzīga zonde un jauna bliive izpūtējam pie biksēm :super:
BMW-Valcha
Ziņojumi: 599
Braucu ar: M54B25 LPG
Atrašanās vieta: Katlakalns
seeingman rakstīja:
Bļeģotājs atradies :clap: Jūs jau te visi pārgudri :super: Tev tik ar muti pa safaltu braukt sanāk!
Tad jau arī gudrais Driver neko nerubī!? Viņš taisīja diagnostiku tam drapakam, bet tālāk par zendi viņš netika. :supeer:
m44b19
Ziņojumi: 58
Pievienojies: 19 Nov 2013, 19:01
Braucu ar: m44
problēma ar patēriņu. 1.8is ēd vienādi kā pa trasi tā mierīgi braucot. kādi 12-14 litri. respektīvi ar 10l var nobraukt labākajā gadījumā 80 km. slēdzis pie kompja vēl neesmu..
dzinējs m44b19. filtrs koniskais, bet ar visiem mērītājiem.
iespējams zonde. moš aizdirsies koniskais filtrs.
ieteiktu pieslēgt pie kompja ;)
Lauris83
Ziņojumi: 14
Pievienojies: 27 Nov 2013, 20:46
m44b19 rakstīja:problēma ar patēriņu. 1.8is ēd vienādi kā pa trasi tā mierīgi braucot. kādi 12-14 litri. respektīvi ar 10l var nobraukt labākajā gadījumā 80 km. slēdzis pie kompja vēl neesmu..
manam bija tiesi tada pati kaite...patereja loti daudz degvielu.... izradijas ka bija janomaina zonde ka ari detonacijas daciki....
m44b19
Ziņojumi: 58
Braucu ar: m44
RENIO rakstīja:iespējams zonde. moš aizdirsies koniskais filtrs.
esmu dzirdējis par k-kādām eļļam kas tīra konisko. tas ir kas reāls vai arī jāpērk jauns filtrs.piebilde- filtrs ir kvalitatīvs, nav no lētā gala..
p.s. varbūt kād zin kādu labu vietu rīgā kur var pieslēgt pie kompja dzinēju? vnk k-kā negribās vest uz kādu servisu un cerēt ka tur būs zinātājs pie kompja..
Filtru var izmazgàt un tas ir obligāti jādara!
Par diagnostiku uzsit PM lietotājam activity
ivoka1981
Ziņojumi: 564
Pievienojies: 01 Apr 2013, 21:29
Braucu ar: SDN M43B18
Kas ir detonacijas daciki ? Kur atrodas ?
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
ivoka1981 rakstīja:Kas ir detonacijas daciki ? Kur atrodas ?
kāds motors?
pēc idejas kaut kas līdzīgs mikrofonam, kas klausās kad ir detonācijas moments
ivoka1981
Ziņojumi: 564
motors is 1.8 M43 .
tas laikam ir Crank Shaft sensor tad , pareize ?
Gailums
Ziņojumi: 203
Braucu ar: M50
Atrašanās vieta: MurMastiene
Crankshaft sensor ir kloķenes apgriezienu lasītājs ;)
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
nu beigās atvalcēsies vārsta kāts, vēl var kompensators izjukt, bet tas notiek ļoti reti.
sliktums no tā ir tāds, ka vārsta atvēruma augstums un ilgums ir mazāks, līdz ar to jaudas ir mazāk.
ivoka1981
Ziņojumi: 564
Gailums » 07 Dec 2013, 20:00
Tad kas ir detonacijas daciki ? Varbut varesi nosauc to angliiski , tikai nesaki detonation sensor :)
Gailums
Ziņojumi: 203
Braucu ar: M50
knock sensor - detonācijas devējs
kaliks
Ziņojumi: 574
Pievienojies: 13 Sep 2011, 16:56
arī radusies problēma
m52b28 negrib vairs griezties :lol:
tukšgaitā apgriezieni mierīgi, bet vislaik kko burbuļo un šķauda, nejiet arī ka vajag un griežas līdz 5700rpm :sad:
lieku vainu uz dačikiem, bet kuriem nav ne jausmas :D
Raimis_
Ziņojumi: 81
Pievienojies: 13 Mar 2013, 21:21
Braucu ar: 320i
Pieslēdz e36 pie USB, pieliec otru kabeļa galu pie datora un kāds veiks interneta diagnostiku :)
p.s mašīnai jābūt aizdedzē, kad Windows atradīs e36 draiveri
kaliks
Ziņojumi: 574
tu taču dievs esi, kā man šitas ātrāk prātā neienāca :supeer:
varēji savu sūdaino komentu paturēt pie sevis, tā būtu bijis daudz labāk,
neka bezjēdzīgi piedirst topiku :super:
p.s. par tēmu runajot, neprasu lai kāds internetā diagnostiku taisa, bet
neticu ka esmu pirmais, kas ar kko tādu saskaras un gribu dzirdēt konkrētu viedokli
par to, ko skatīties (zondi, detonācias dačiku utt) nevis bezjēdzīgu sviestu :rolleyes:
yanks
Ziņojumi: 1832
konkrētais ieteikums jau 100 lapu garumā ir tāds ka jābrauc uz diagnostiku ja pats neko nejēdz.
