centrālā atslēga
- 14
- 15
- 16
- 17
- 21
Kur kupejas durvīm ir tas puļķis kas piespiežas kad durvis ir ciet un kad attaisa vaļā, man šķiet ka viņš varētu būt padilis , jo durvis tik ar otro reizi var aizslēgt , slēdzas vaļā.
Slēdzis tomēr nav pie vainas. Krč problēma sekojoša , ar signalizāciju durvis neslēdzas ne ciet ne vaļā tik pīkst , un slēdzot ar centrālo atslēgu , vienu reiz aizgriez uzreiz atslēdzas vaļā , otro reizi griežot aizslēdzas ciet.
Man tieši šādi bija vecajai kupejai. Problēma tika atrisināta, nomainīt sadilušos/saplēstos vadus, kas iet uz bagāžnieka vāku.un slēdzot ar centrālo atslēgu , vienu reiz aizgriez uzreiz atslēdzas vaļā , otro reizi griežot aizslēdzas ciet.
Man ir liela problēma ar centrālo. šodien slēdzot vaļā auto neatslēdzās visas durvis, tikai vadītāja puses, mēģināju no pasažiera puses, bet arī atslēdza tikai tās durvis, respektīvi, abas aizmugurējās durvis ir ciet, ir kāds risinājums dabūt viņas vaļā? Jo tagad sanāk ka man ir kupeja
Un kas varētu būt par problēmu?
Man ir tāda pati problēma. Arī labprāt dzirdētu kādu ieteikumu
Vadības bloks ir beigts. No aizmugurējām durvīm (šofera puses sānos) izrauj to štekeri ar vadiem, dabū centrālās atslēgas vadus un padod strāvu ar aķi un voalā.
Sveiki, kurš var izlīdzēt pieslēgt auto pie kompa un noteikt kurā galā ir vaina? Problēma: Ar atslēgu atslēgt var tikai pasažieru puses durvis(priekšā) pārējās ir ciet un vaļā nevar dabūt
+ ir gļuks ar auto pielaišanu kaut aķis ir normāls vnk negriež bet ik pa laikam no pus rpm
HELP!
HELP!
- Par 500 Euro varu ielikt pareizticīgās sveces, nomainīt svēto garu filtrā un izdzīt dēmonu no karburatora
Mani skar līdzīga problēma.
Ar pulti slēdzot ciet durvis, blakus sēdētāja durvis aizslēdzas un uzreiz atslēdzas vaļā, tikai ar otro reizi var aizslēgt. Arī tas pats, ja slēdz ciet ar atslēgu. Kas par vainu varētu būt?
ar pulti aiztaisot viss aizleedzas un viss ok bet ar atseegu kad sleedz ciet tad aizsleedzas tikai tas durvis kuras sleedz ciet...kapeec taa??
agraak sleedzaas viss ciet kad aTSLEEGU SLEEDZU :(
Man kautkā līdzīgi bija kad centrālajai atslēgai drošinātājs bija izdedzis. Ar signalizāciju slēdzās ar atslēgu nē.
Tagad arī cenšos izpīpēt savas centrālās niķi. Ar pulti aizslēdzas/atslēdzas pilnīgi viss izņemot šofera durvis.
Ar atslēgu varu tikai atslēgt visu, taču aizslēgt nevaru vispār neko.
Lai izņemtu durvju motoriņu ir jāņem logu mehānisms laukā?
Veicu automašīnu pulēšanas darbus, lieku nano pārklājumus uz virsbūvēm un stikliem.
Virsbūves iespiedumu (buktes) taisnošana bez detaļu pārkrāsošanas, saglabājot pašreizējo krāsu.
Jautājumi droši uz 26198785 (vislabāk ar bildi uz whatsapp) vai PM.
Cik atceros tad jā, logs ir priekšā un jāņem ārā.
Man jau atāda pati problema, ar pulti uzspiezot aizsledzas viss izņemot blakussēdētāja druvis un arī neatslēdzas, taču ar atslēgu ja spēdzu blakussēdētāja druvis viss aizslēdzas, bet no sofera puses kā kuru reizi vai bagāžnieks un bāka aizslēdzas.
Lūdzu palīdziet, kā var šo štekeri atvienot? Slēdzenes motorīts
bildē apakšējo štekera daļu nobīdi uz leju līdz atdurei, tad vienk rauj nost.
Tā dariju, bet kkas ķeras un nebīdas līdz lejai. Bet vismaz zinu, ka uz pareizā ceļa esmu. Paldies!
jautājums elektrikiem vai es varu pieprogramēt atslegas čipu no citas mašīnas savam auto
Varbūt kāds var padalīties ar info - auto 97 gada tourings, ir rūpnīcas signalizācija (atslēga ar 3 pogām, mikroslēdzis kapotam, salonā pie ātrumkloķa lampiņa, spogulis ar vadiem pie tā (nav pašaptumšojošais)) visiem vadi klāt pienāk, neesmu atradis kur ir taurīte un arī nevaru saprast vai šai signalizācijai ir jābūt kādam atsevišķam blokam kautkur vai nē? Respektīvi spaidot atslēgas pulti nekas nenotiek, izmēģinājos atslēgas pieprogrammēšanas - neviens variants nestrādā...pieļauju ka vienkārši nav komunikācijas starp atslēgas pulti un signalizācijas bloku, bet kā to pārbaudīt? Kāds var ieteikt kādu variantu kur meklēt vainu? Negribas likt aftermarket signalizāciju ja ir oriģinālā...
- 14
- 15
- 16
- 17
- 21
