alnitos
Ziņojumi: 101
Pievienojies: 14 Nov 2012, 00:00
Atrašanās vieta: Dobele/ Jelgava
M40B18 braucot ar siltu motoru mašīna raustas un gurst nost(nestrādā cilindrs), itkā benzīns nebūtu, iespied pilnu gāzi, viss iet ok. Brauc ar nepilnu gāzi atkal tas pats. uz vietas stāvot arī tukšgaitā gandrīz slāpst nost nedaudz dodot gāzi burbuļo spridzina un apgriezieni ar krītas, turot pilnā viss ok. Kas varētu būt pa vainu?
Sūknis filtri jauni, mērītāju ar pamainiju.
Puisim klēpī sēž meitene: mīļais, nosauc mani kaut kā mīļi.. –ak tu mana vistiņa! –kāpēc vistiņa?-tu sēdi man uz olām
alnitos
Ziņojumi: 101
kkk_24
Ziņojumi: 724
Atrašanās vieta: Tukums/Rīga
m52 diagnostikā rāda, ka vienai zondei apsilde nestrādā..ko tālāk? zonde metama, vai tur kaut ko vēl var apskatīt/glābt? ja jāmaina- kā zināt kura?
thekukanols
Ziņojumi: 749
kaliks rakstīja:arī radusies problēma
m52b28 negrib vairs griezties :lol:
tukšgaitā apgriezieni mierīgi, bet vislaik kko burbuļo un šķauda, nejiet arī ka vajag un griežas līdz 5700rpm :sad:
lieku vainu uz dačikiem, bet kuriem nav ne jausmas :D
mans būt teikt, ka tas varētu būt kloķenes devējs, bet drošāk ir pārbaudīt pieslēdzot pie kompja, kā lec? nevajag zāģēt ilgi?
thekukanols
Ziņojumi: 749
kkk_24 rakstīja:m52 diagnostikā rāda, ka vienai zondei apsilde nestrādā..ko tālāk? zonde metama, vai tur kaut ko vēl var apskatīt/glābt? ja jāmaina- kā zināt kura?
diagnostikā neparādīja, kurai zondei apsilde nestrādā? vismaz pie tā kompja, kura es slēdzos klāt rāda bank 1 vai bank 2
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
ir tāda problēma ka nelec noslāpēju un uz benzīnu nelec kam er bija silts uzvilku un uz gāzi aizgāja bet jebkurā ātrumā gāzi izslēdz dzinējs noslāpst degvielas sūknis strādā sprauslas atveras dzirkstele ir ...
Ruu
Ziņojumi: 4667
Kloķenes devējs? :rolleyes:
thekukanols
Ziņojumi: 749
soulles rakstīja:ir tāda problēma ka nelec noslāpēju un uz benzīnu nelec kam er bija silts uzvilku un uz gāzi aizgāja bet jebkurā ātrumā gāzi izslēdz dzinējs noslāpst degvielas sūknis strādā sprauslas atveras dzirkstele ir ...
kursabiedram līdzīgi simptomi bija tad, kad sadalenes devējs bija beigts
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
nav tie devēji jo tad nevarētu uzvilkt uz gāzi ....
Raimis_
Ziņojumi: 81
Pievienojies: 13 Mar 2013, 21:21
Braucu ar: 320i
Rīgā var braukt pie Driver (bmwpower.lv user search) un nebūs jācer, jo viņš ir zinātājs.
m44b19 rakstīja:
RENIO rakstīja:iespējams zonde. moš aizdirsies koniskais filtrs.
ieteiktu pieslēgt pie kompja ;)
esmu dzirdējis par k-kādām eļļam kas tīra konisko. tas ir kas reāls vai arī jāpērk jauns filtrs.piebilde- filtrs ir kvalitatīvs, nav no lētā gala..
p.s. varbūt kād zin kādu labu vietu rīgā kur var pieslēgt pie kompja dzinēju? vnk k-kā negribās vest uz kādu servisu un cerēt ka tur būs zinātājs pie kompja..
Redline
Ziņojumi: 76
Pievienojies: 30 Jūl 2013, 22:24
Braucu ar: lego 2.0i
Pieslegt pie kompja tev sanaks izdevigak neka meklet kas par vainu pec izslegsanas mehanisma. Pie kompja pieslegt maksa no 15Ls-25Ls
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
Shreks rakstīja:Spoles veselas?
Tiko visas pārbaudīju itkā veselas, nebija testeris kurš varētu oma desmit daļas rādīt, jo jābūt no 0.4-0.8 omi starp 1 un 3 pinu, uz visām rādija 0 omi. :rolleyes:
Kā var saprast vai ir bojāta kāda no tām pīpītēm kuras iet no spoles uz sveci?
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
manā praksē vēl nav bijis, kad spolei primārais tinums nodegtu... un spoles var salīdzināt ar oscilogrāfu :yes:
p.s. tik mazu pretestību mēra ar megeri. ;)
ar tām pīpītēm ir švaki... pat ja pretestība vesela, bet tāpat sit cauri utt.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Mana problēma atrisināta, uzliktas citas spoles un tagad viss iet kā pienākas.
kristsss
Ziņojumi: 17
Pievienojies: 02 Mar 2013, 01:07
Sveiki, gribeju noskaidrot, ja man ir tada problema ar starteri, kad reizem vins sakjer un tad loti atri griez, respektivi viss ka vajag, bet visbiezak iet pa tukso, tagad jau arvien biezak pa tukso, kad uzsilt, tad nedaudz retak izslid , bet tapat biezi, lidz ar to mans jautajums vai starteri var restauret, respektivi nomainit to bendisku vai ievilceju, nezinu ka pareizi, ja var , cik tas izmaksatu, kur vinu var nopirkt?
motors TDS
Rom4iks_328
Ziņojumi: 1135
Braucu ar: Чёрный Пистолет
Atrašanās vieta: X_kill
ka 2.5 tds nemas suknis nost? aizmigureja daa divas skruves vai prieksa vel ir kautkas kas tur vinju?
GF.
Ziņojumi: 517
Redline rakstīja:Pieslegt pie kompja tev sanaks izdevigak neka meklet kas par vainu pec izslegsanas mehanisma. Pie kompja pieslegt maksa no 15Ls-25Ls
no 10ls :)
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
viss ir slikti ar šito ja? to var sasaistit ar loti sulojoshu varstuvaka blivi, vai tomer vaina dzilak?
Ja es pareizi sapratu no bildes, tad par putām jautā ?
Putas ir
a) tosolu dzen iekšā
b) nav labi divas dažādas eļļas jaukt kopā.
Jāskatās, cik traki tur ir, bet pagaidām 2 varianti:
- kondensāts;
- tosols eļļā tiek iekšā (galvas blīve, pati galva, iesp. bloks);
Ieteiktu braukt pie speciālista, lai ver vaļā un skatās.
