- 1434
- 1435
- 1436
- 1437
veri fest veri furious edišn!Kikaps rakstīja:e30 M3 touring?Ģirts rakstīja:..viena bilde piemēramSpecial edišn?
viss taisāms,tikai iesaku kādam virsbūves meistaram apskatīt to no abām pusēm un lai sniedz gala spriedumu kā taisīt.DooH` rakstīja:http://www.bildites.lv/images/3ml3rxizh4eq98az5keb.jpeg
Kādas varētu būt aptuvenās izmaksas ? iespējams stulbs jautājums.
cietusi ir arī aizmuugurējā daļa. http://www.bildites.lv/images/3mauhiafskox8fhfqlt.jpeg
Uztaisi lielākadiapazona bildi,lai visu auto var redzēt,tad daudziem taps skaidrāk par kopēju ainu!DooH` rakstīja:Kādas varētu būt aptuvenās izmaksas ? iespējams stulbs jautājums.
tur nemaz stoika nav jāaiztiek, kas ir ļoti labas ziņasDooH` rakstīja:Kādas varētu būt aptuvenās izmaksas ? iespējams stulbs jautājums.
Neizskatās traki,lietotāja Kapteinis kupejai bija kas līdzīgs pagājušoziem ,tik iedod labam meisteram,viņš iedeva konkrētākajam gateristam,kas tur visu čerez žopu izgrieza un savārija
Stoika neaiztikta,jautājums tikai cilvēkam cik par šo ņems,lai izlabotu! Bet kā jau daudzi teica-VISS LABOJAMS!DooH` rakstīja:http://www.bildites.lv/images/1f63qmlwq6qnx12y16.png
Liels paldies par atsaucību. Iespējams te forumā ir kāds biedrs,kas ar to ņemās ? Ļoti interesē aptuvenās izmaksas.Nav mierīgs prāts.
kāds nezin,vai LV šitos nevar dabūt?
http://www.ebay.co.uk/itm/like/Universa ... RTM2063723
GRIBEJU ZINAAT VAI KUPEJAS GRIIDA IR VIENADA AR KABRA GRIIDU, IET RUNA PAR GRIDAS GRAIZISHANU!!
ja atmiņa neviļ priekša der aizmugure nēbush rakstīja:GRIBEJU ZINAAT VAI KUPEJAS GRIIDA IR VIENADA AR KABRA GRIIDU, IET RUNA PAR GRIDAS GRAIZISHANU!!
AIZMUGURE-BAGAAZZNIEKA DALLA?K.F. rakstīja:ja atmiņa neviļ priekša der aizmugure nēbush rakstīja:GRIBEJU ZINAAT VAI KUPEJAS GRIIDA IR VIENADA AR KABRA GRIIDU, IET RUNA PAR GRIDAS GRAIZISHANU!!
neder.bush rakstīja:AIZMUGURE-BAGAAZZNIEKA DALLA?K.F. rakstīja:ja atmiņa neviļ priekša der aizmugure nēbush rakstīja:GRIBEJU ZINAAT VAI KUPEJAS GRIIDA IR VIENADA AR KABRA GRIIDU, IET RUNA PAR GRIDAS GRAIZISHANU!!
kāds var iemest pasažiera puses motora spilvena kodu?
kreisās puses ārējā balsta šārnīra kodu?
kur dabūt aizmugurējās bremžu trubas?
Klau, pētu tgd elektroshēmas , un pie drošinātājiem ir uzraksts "hot at all times", tas nozīmē, ka minētais drošinātājs ir pieslēgts pie patstāvīga plusa? Kā arī "hot in run and start", tas nozīmē, pieslēgts pie tāda plusa, kurš tikai startējot un darbojoties auto ir zem sprieguma ? Paldies jau iepriekš.
yupem.dzhii rakstīja:Klau, pētu tgd elektroshēmas , un pie drošinātājiem ir uzraksts "hot at all times", tas nozīmē, ka minētais drošinātājs ir pieslēgts pie patstāvīga plusa? Kā arī "hot in run and start", tas nozīmē, pieslēgts pie tāda plusa, kurš tikai startējot un darbojoties auto ir zem sprieguma ? Paldies jau iepriekš.![]()
e30 S50B30us
e90 M57TU2D30
e90 M57TU2D30
pareizi tu visu esi izspriedisem.dzhii rakstīja:Klau, pētu tgd elektroshēmas , un pie drošinātājiem ir uzraksts "hot at all times", tas nozīmē, ka minētais drošinātājs ir pieslēgts pie patstāvīga plusa? Kā arī "hot in run and start", tas nozīmē, pieslēgts pie tāda plusa, kurš tikai startējot un darbojoties auto ir zem sprieguma ? Paldies jau iepriekš.![]()
Paldies
m50 motora spilvena kodu kāds var iemest? to kas pasažiera pusē ir
šofera puses ārējā šarnīra kodu
un ko darīt ar aizmugurējām bremžu trubām? ir pieejamas jau izlocītas trubas kaut kur? tām kodu arī varētu ja ir..
- 1434
- 1435
- 1436
- 1437
