Elektriskie logi
- 15
- 16
- 17
- 18
- 23
Tiem logiem jau ir savs relejs vēl pēc tā komforta releja.dogMa rakstīja:Kas kupejas aizmugurējiem elektriskajiem logiem atbild par to, ka pie noteiktas slodzes atslēdzas? Komforta relejs?
Man gan pašam ir jautājums. ar ko tas komforta relejs atšķiras no kāda cita releja?
Problēma sekojoša. Japalidz chomam.Nestrādā labais logu mehānisms. Kreisahjam viss ok. Poga vesela. Motorits parbaudits strādā. Kad spiež pogu notikšķ un viss. Uz augšu un leju to 1 cm durvis verot vaļā arī nepabīdas. Kur problēma. Autinsh 93.gada kupeja
(_)___KUW___(_)
-29-89-39-01-
-29-89-39-01-
Iesaku pārbaudīt vai drošinātāji ir kārtībā, kā arī vadus, kuri pienāk durvīm.
Drošinātaji veseli, vadi vel nav parbauditi, a un atcerejos,ka chomam ar 98.g kupejai ar tas pats. Mosk bloks pats vainigs?
Ir kadam ta gadijies?
(_)___KUW___(_)
-29-89-39-01-
-29-89-39-01-
Problēmu 93.g kupejai atrisināju, bija noķīlējis motorīts, samainīju iekšas, samainīju oglītes un viss bumbās
(_)___KUW___(_)
-29-89-39-01-
-29-89-39-01-
Tatad, saize tada, ka 94. gada kupejai ir elektro logi prieksa un elektro luuka.. viss strada tikai pie atvertam jebkuram durvim, ka durvis abas ir ciet ta nekas vairak nestrada, kapec ta?
nu cmoon, wtf. nevienam nav nekas tads gadijies?
lieta tāda - interesē vai var savilkt aizmugurējos el.logus bez releja, tobiš nelaižot caur releja. ja var tad kā tie vadi jāliek. no motoriņa ārā nāk divi, tiem pieliekot klāt ierosmes vadus no pogas un pogas plusu un minusu pie plusa un minusa nekas nenotiek, tikai poga deg nekas vairāk ???
Nav gan īsti saistīts ar elektroniku, bet joprojām ar elektriskajiem kupejas aizmugurējiem logiem. Problēma sekojoša, motoriņam nav spēka pagriezt trosi, kas atver logu. Izrāvu trosi, atvēru lodziņu, iespraudu trosi atpakaļ un ciet aizvērt ar pogu var, bet pēc tam atkal vaļā - nebūs. Ir kāds piedzīvojis kaut ko līdzīgu? Ir kaut kādas populārās vainas šim mehānismam, piemēram, kaut kas jāpatīra vai tml?
Sveiki. Varbūt kāds var pateikt kas par problēmu. Kad motors nedarbojās pasažiera logu var aizvērt iespiežot pogu un viņš pats nečakarējoties aizveras. Kad motors strādā taisot ciet logu viņš tā kā ieķeras vidū, tad kad paspaidot pogu tiek tai vietai pāri tad atkal bez problēmām aizveras līdz galam.
saregule regulacijas skruvi,jeb pareizak sakot ar skruvi pieregule sliedi + paskaties vai logu klipshi nav beigti
(_)___KUW___(_)
-29-89-39-01-
-29-89-39-01-
baigais jautajums radas,
savam sedanam liksu el, logus apnika aireties, bet mainisu ar visam durvim, jo manas parnemis ruslans,
pievienojot stekeri, durvu aile, uz turieni ari javelk vadi logiem vai tur jau ir?
butu labi ja kads normali visu izstastitu jo no elektribas ne a ne z nesaprotu,
Pa lielam tur nekas grūts nav savam būšu savilcis tikai smuki vadi jāsaliek! uzmetīšu pāris bildes kā man izskatās.
Logus vienoju pēc šīs shēmas vel iepirku melno(gm4) un balti kasti(aizm logu releju).
Man ir diez gan liela problēma, lai šajā karstumā pārvietotos ar auto.
aizvakar sāka čakarāties logi, nolaidu, necēlās vairs augšā un ar to lieta beidzās. vakar, esot mājās sāku pētīt - sapratu, ka pie vainas slēdzis(on/off) drošībai(man viņš atrodās pie aizdedzes, zem spidometra), jo to spaidot tākā obc paliek blāvāks un reizēm maģis noraustījās. izsecināju, ka iet uz īso kkā. tad nu uz sitiena, ko varēju izdomāt, izņēmu ārā, atvienoju un pamēģināju tos vadus 2us salikt kopā. viss aizgāja, logi sāka strādāt, tad nu satinu viņus kopā un uz nakti atstāju... vēl pārliecinājos, ka lūka ar to nekādi nav saistīta.
Šorīt braucu uz darbu un viss čau - ne logi, ne lūka vairs nereaģē uz pogām, skatījos zem haubes drošinātājus, viss kā stāvējis itkā... Varētu būt, ka tos vadus nedrīkstēja vienot kopā? Nekādu dzirksteļu nebija, nesilst utt. Dīvainākais tas, ka vakar lūka bija patstāvīga, bet šodien vairs nestrādā. Sakritība? Kas varētu būt pie vainas?
sveiki,varbut kads zina pastastit,problema kupejai ar sofera puses logu,leja laizas un augsa lidz pusej tik,kad aiztaisa durvis logs nokrit uz leju a kad atver tas pacelas
Manam bija tāpat. Es ievēroju, ka atverot, aizverot durvis viņš paceļās nedaudz augstāk. Sāku spaidīt to slēdzi kas ir pie slēdzenes mehānisma, un viņš sāka celties normāli. Ja nemaldos šo problēmu arī var risināt ar akumulatora atvienošanu un pievienošanu atpakaļ.
Ok uzreiz ķeršos pie savas vainas, lieta tāda sedanam agrāk bijuši pirekšā elektriskie logi, vadi štekeri ir, Domāju likt atpakaļ el. logus. Vienīgais kas uztrauc ir tas ka noņemot abšifku uzreiz sapratu ka kaut kas nav tā. Papētīju un izspriedu ka man ir laikam atšķirīgs logu mehanisms, jautājums sekojošs, vai pie šī mehanisma arī var bez problēmām piestiprināt mehānismu, vai būa jāiepērk jauni kā redzams atēlā nr2? (Ar sarkanu iezīmēju atšķirīgo vietu)
Atēlā nr 1 ir kā man pāslaik izskatās un atēlā nr 2 ir kā visur meklejot atrodu
tur būs visi caurumi, piestiprināt varēs
- 15
- 16
- 17
- 18
- 23
