Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
19 Jan 2016, 14:44
Nylon rakstīja:
Fashion rakstīja:ir kkur manuālis kā brilli noņemt, vai tur tapat viss bus skaidrs? ir kkadas apsleptas skruves ??
ir viens manuālis par visām e36 skrūvēm un ne tikai
www.realoem.com :sarunats:
zbis :doh:
Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
19 Jan 2016, 14:49
Fashion rakstīja: zbis :doh:
Patiesībā viņš neko sliktu nepateica. Atrodi realoem brilli un apskaties, kur viņa stiprinās! :hahaha:
http://www.justfuckinggoogleit.com/sear ... %20removal
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
19 Jan 2016, 14:57
Patiesībā tā vienmēr arī daru, ja nezinu, skatos realoem kur apmēram atrodas skrūves, kuras tur mani interesējošo detaļu un viss, eju skrūvēt.
ValtersD
Ziņojumi: 576
Braucu ar: 177
Atrašanās vieta: Ādaži
19 Jan 2016, 15:23
Nylon rakstīja:Patiesībā tā vienmēr arī daru, ja nezinu, skatos realoem kur apmēram atrodas skrūves, kuras tur mani interesējošo detaļu un viss, eju skrūvēt.
+177, katalogs ir mans labākais draugs gan skrūvēšanā, gan detaļu meklēšanā un salīdzināšanā. Reāli fakin noderīga lieta un ja nebūtu pieejams katalogs, forumā regulāri būtu 10000x jautājumi no manis. :D
Lietotas E36 Rezerves daļas!
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
19 Jan 2016, 16:16
+1. realoems for the win. :hahaha:
Ģirts
Ziņojumi: 1592
19 Jan 2016, 22:39
kars rakstīja:Ar ko e34 ir pareizāks?
Vienkārši kvalitatīvāks/dārgāks auto,to var just,protams izjāts e34 tāpat ir hlams,kā jebkura sajāta lamata.
orangeman
Ziņojumi: 539
Pievienojies: 19 Sep 2013, 21:58
19 Jan 2016, 22:41
ValtersD rakstīja:
noderīgs ir arī bmwcats.com :super:
Rūc ka 1.6 sprāgst ka 2.8:D
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
19 Jan 2016, 22:50
Kāds savam M50/52 ir mainījis visas vakuuma caurules? Kur pirkāt?
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
19 Jan 2016, 22:51
eparts.lv var dabūt visu oem iesitot detaļas nr no realoem.com
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
19 Jan 2016, 22:52
seeingman rakstīja:eparts.lv var dabūt visu oem iesitot detaļas nr no realoem.com
Kāds ~ cipars saskrien?
Es tur tā īsti neiedziļinoties un ātri uzmetot aci sapratu, ka ~80E saskrien?
Interesē arī vai compact OBC ir savienojams ar M50TU. Rādīs vai nesūda nerādīs neko?
Ģirts
Ziņojumi: 1592
19 Jan 2016, 23:05
Cik tad ir tam m52 tās vakuuma caurules? :hahaha: viena uz bremžu pastiprinātāju,otra uz degvielas spiediena regulatoru? :hahaha:
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
19 Jan 2016, 23:06
Man vairāk M50TU interesē. :D
Ģirts
Ziņojumi: 1592
19 Jan 2016, 23:10
Nu tak tur reāli pāris viņas ir,mazās ir degvielas spiedienam un kartera ventilācijai arī kkas bija,paņem metru,divus ja grib lai pāri paliek un mauc tik,to lielo kas uz vakumņiku hz vai vajag mainīt,bet tur es vismaz parastu attiecīga izmēra gumijoto lieku,tikai tur vajag vēlams uzlikt žņaugus,jo man reiz plīstot kronšteinam norāva to cauruli un negaidīti paliku bez bremžu pašķika :hahaha:
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
19 Jan 2016, 23:14
Un kā ir ar OBC kompakta? Ir M50 iespējams savienot ar viņu? M54 nevar, jo signāls jau ir digitāls un viss atšķiras. M52 ir plug n play, bet M50 varētu nākties pāris vadus samainīt štekerī? Neesmu vēl iedziļinājies. Mēģinu ātri sakasīt kādu info līdz ceturtdienai. Kondiķa savienojamība arī interesē.
P.S - pāreja ir no M43.
Ģirts
Ziņojumi: 1592
19 Jan 2016, 23:21
Es domāju,ka visam jāder,jo m43 un m50 jau izmanto tos pašuus devējus,ja nu vienīgi tas nav jaunais m43,
Btw tikko ieguglēju kāds vispār izskatās tas obc,izskatās,ka varētu easy tādu ieinstalēt tricārā,lieli cipari tāds simpātisks tik diez cik maksā ;D man vajag lai rāda cik ārā grādi un pulksteni :hahaha:
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
19 Jan 2016, 23:23
Ģirts rakstīja:Es domāju,ka visam jāder,jo m43 un m50 jau izmanto tos pašuus devējus,ja nu vienīgi tas nav jaunais m43,
Man ir vecais ar Bosch vadību vēl. Jaunais ir tas 1.9 ar MS, ja?
Rāda laiku, temperatūru, vidējo patēriņu, atlikušos km un vidējo ātrumu. Derētu vēl momentānais patēriņš uz 100km un būtu kā vajag. :hahaha:
Ģirts
Ziņojumi: 1592
19 Jan 2016, 23:28
Baigais retums tas obc compactiem?
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
19 Jan 2016, 23:29
It kā nē. Man liekas, ka lielākajai daļai ir. Man galvenais faktors taisot swap bija, lai iet OBC un kondiķis. Tas bija iemesls, kāpēc M54 izslēdzu no saraksta.
Ģirts
Ziņojumi: 1592
19 Jan 2016, 23:33
Domāju,ka neko nevajadzēs tur vispār darīt un visu rādīs jo obc vienojas pie paneļa,nevis motora vadiem,cik atceros,krč tas obc laikam rēķina visu pamatojoties uz ekonometru,spidometru utt.Vienīgi rpm tev būs nepareizi,tad moš gan kaut ko sviestoties varētu.
Var palūgt Tev izmērīt šamā izmērus?garums x plaums vairāk neko nevajag.
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
19 Jan 2016, 23:42
Speedo domāju likt no e36 6 cyl. Manam nemaz nav ekonometra.
No problem, rīt izmērīšu.
