- 1519
- 1520
- 1521
- 1522
Bet toties sēdinājums bonusā
Nu jā, ar iespēju tikt pie koka formulasLinda rakstīja:Bet toties sēdinājums bonusā
Labvakar, šis ir mans 1000. posts. Paldies, visu labu
Labs!maartyd rakstīja:Labvakar, šis ir mans 1000. posts. Paldies, visu labu
Es jau arī nesaku ka tas ir slikti, bet atbildit uz tavu jautājumu tad es noteikti ņemtu oem 328 nevis kaut kādu 318 ieliktu 2.8 dzinēju.Nylon rakstīja:Neesmu par to, kad swaps ir slikti un tam lidzīgu, bet iedomājieties, ja jums būtu piedāvājums par vienādu ciparu swapots b28 vai 328 no rupnīcas, +/- vienādā stāvoklī, kuru jūs paņemtu sev?
Nav aptauja un statistikas par atbildēm nebūs, vienkārši ja nu aizgāja diskusija..
Un atbildot uz Lindas atbildi tad tas vienalga ka tajā 328i ir ielikts jau cits 2.8 dzinējs jo tāpat vismaz pati bundža ir oem 328i.
Vēl kā piemērs ir tas ka vienam ir oem 328i sterila coupe un viņš man teica ka UK kaut kāda problēma esot bijusi ar šiem 328 un pie 50k miles BMW esot pret garantiju citu dzinēju ielikuši daudziem 328 un arī viņa bumeram.
Te netiek teikts ka nevar to pārlikto pārdot vai arī pa zemāku cenu tikai pārdosi. Bet gan ka daudzu e36 entuziastu acīs lielāka vērtība būs oriģinālajiem modeļiem 328/323(tā arī es domāju)seeingman rakstīja:nejauksim m3 ar parastu žurku, e36 m3 tas ir jau klasiskā vērtība, kā eskorts cosworth utt.aarchijs rakstīja:Un tāpēc ka tas tāpat nebūs oem 328 vai 323/325. Tas pats kas ielikt M3 dzinēju parastā 316-328 tas tomēr nebūs oem M3 no rūpnīcas un līdz ar ko nebūs tik vērts cik OEM.
A parastai žurkai nekas tur nav, tā ir parasta žurka, autoentuziasti nesaspicēs ausis, kad tu lepni paziņosi, ka tev ir 325i...
Un ko tur swapā var tā sapist, ka pizģets, jā var būt detaļu nesaderība ar bundžu, un tad bez bundžas modificēšanas viss sastiprināts ne pa oem, bet to tak var atvērt kapotu paskatīties un novērtēt vai viss ir zajebis vai nē.
Tad jau tie, kas no 2.5/2.8 taisa strokerus uz 3.0 mašinu pēc tam pārdos tikai lētāk, nekā būtu stock 2.5/2.8 pārdevuši.
Savu 2.0->2.5 turbo strokeri es vispār laikam varu dirsā iebāzt
Te UK diezgan liela vērtība ir sterilām 328i sport coupe labi eksemplāri aiziet pat pa £3.5k
Nez, cilvēki vienmēr sapņo par "ņebitij-ņekrašennij", cer, ka viss ir oem, cer, ka nav p*sts auto, cer, ka 28 gados skaista meitene nevainīga, cer, ka Fēnītī tieši šodien paveiksies, kā saka...
Psiholoģiski vieglāk ir sevī attaisnot lietu cenu vai nebūšanas, ja skaidro sev, ka 'neviens cits tur nav urķējies'.
Savādāk būs kā bestbmw, kurš caur iepriekšējo īpašnieku ir padzirdējis, ka reiz sīkais ir pieskāries kādam viņam iesmērētam auto, un tādēļ vaino sīko visās savās dzīves nebūšanās. links
cau visiem var palidzet? vajag plusu vadu no kapota lidz bagaznieka no touringa, varbut kad zin der no sedana vai coupe?
Eu veči naigais jautaajums vai no e46 var uzlikt rokbalstu uz e36?
nebiju redzējis tādu godīgi sakot
es arī rakņājoties pa topikiem lasīju ka tāds esot, neredzēju nekur bildes (un google arī uzreiz nedeva bildi), bet atradu tādu unicornu beigās ebrejākars rakstīja:nebiju redzējis tādu godīgi sakot
Tādi nāca tikai mazmotoriem ja pareizi sapratu....
Pa retam kaut kad ss.lv vēl var redzēt šādu speedo,bet tie jau gandrīz izmiruši kā dinozauri!
bet reāli,cik bieži Tu skaties tahometrā?
kad darbā braucu,un aiz gara laika šad tad uzmetu aci paskatos,vai neparādīs ko jaunu!
Bet citādāk nav vajadzīgs
SULAS PAKU PAVELNIEKS
It īpaši M40, kuram pie 250k km (parasti) ir dabīgais ierobežotājs jau, līdz ar to tacho vispār nav vajadzīgslaicaans rakstīja:Pa retam kaut kad ss.lv vēl var redzēt šādu speedo,bet tie jau gandrīz izmiruši kā dinozauri!![]()
bet reāli,cik bieži Tu skaties tahometrā?kad darbā braucu,un aiz gara laika šad tad uzmetu aci paskatos,vai neparādīs ko jaunu!
Sveiciens visiem spamā!
kāds nepazīst tos, kas svētdien vosā filmēja uz statīva?
Šitāds panelis vairākos manīts,bomzhpak lvl max,a kas viņam pulksteņa vietā stāv gan neatceros.Labāk tahometrs vai tukšums,jo tas lielais sienas pulkstenis zajabavaet ,tricārā bija...
Pulksteņa vietā kabatiņa, kas nemaz nav tik ļoti nenoderīga.
Man sierrā arī tahometra nav, arī neprasās, laigan dažreiz pašam interesē paskatīties cik tālu to motoru maz var iegriest ar rpm limiteri a.k.a karburatoru
Vo vo, nafig to pulksteni, jarave ara, ieliek vismaz kaa jaabut, manam 1.6 ar bija tas pulkstenis, nafig izraveeja ara ieliku normalo ar tahometru
tagad stiigaa 150tkm tik pulkstenii
Sent from my SM-P605 using Tapatalk
BMW e36 316 sports edišen
- 1519
- 1520
- 1521
- 1522
