- 152
- 153
- 154
- 155
manam auto (nez varbūt tas ir jāaktivizē iekš zke) slēdzot ar pulti aizslēdz ar double lock. Pieļauju iespēju ka šofera durvīs paturot atslēgu pagrieztu ilgāku laiku (kad nostrādā komforta funkc.) arī aizslēdz ar double lock.yanks rakstīja:runa protams ir par bmw un vēl vairāk par e36, nevis garāžas durvīmArmando rakstīja:tadaa veidaa kautko dubultu aizbultee, vai sledzene vai bultas vai vienalga ko tu megjini slegt un vienalga kam.
piekdienas vakara smadzene vairs negrib vilkt![]()
to no iekšas ārā netikšanu pārbaudījuhe9600 rakstīja:atslēgt auto var tikai ar pulti vai slēdzot vadītāja durvis - caur bagāžas nodalījumu centrālā nenostrādā (vai pat vispār neļauj atslēgt, vairs precīzi neatceros) un nevar atslēgt no auto salona (to puļķīti neļauj pacelt uz augšu).yanks rakstīja:nemāku vairs internetukā izpaužas "double lock" funkcija?
ar kompi spēlējos un aktivizēju double lock. Bet ir variants aizlēgt vienkārši un ar doble lock? kā tas vispār notiek?
Sidnas rakstīja:Un kadas aptuvenaas izmaksas jaunam sajuga komplektam?
~120 Ls
Ok,paldies par info!Sancix rakstīja:Sidnas rakstīja:Un kadas aptuvenaas izmaksas jaunam sajuga komplektam?
~120 Ls
Pie manis lētāk
Kādreiz savā laikā lasīju par sliekšņu uzlikām- urbt caurumus un uz klipšiem.! Bija kadri kas teica uz līmi.!
Kāds var pateikt uz kādu līmi ? (Nenesās man prāts urbt caurumus sliekšņos)
labak saurb un apstrada, zinu vienu kuram pielimetas ar to stikla limi, bet ta ka virsbuve pie atruma/svara kaut cik deformejas vinas sak atlekt ja lime
Touringam ar sedanu bus vienadi slieksni?
Jā.
Tiesam? vnk slieksnus jaunus var nopirkt sedanam, laikam bus japerk:)poweredbygirts rakstīja:Jā.
200 %
tnx:)))poweredbygirts rakstīja:200 %
Vai kāds ir mainījis Avārijas pogas lampiņu? nekur nevaru atrast! arī netā detaļās nr nevaru atrast!
Tā lampiņa, kas ir piemēram gaismas slēdzī neder!
Paldies!
Paldies!
tie sledzhi ir divu vai pat tris veidu. vieniem var apmainit lampinju, citiem tur diode kas tik viegli nemainas.
tiem kam mainaas, liekas ka tada pati lampinja vien bija kaa panelii tik bez cepurites, vai ari bik mazaka, tada ka aclegas kuram lukturitis nevis talvadibas pults. nevar vairs acereties
ja nolem citu sledzi dabut, skaties lai kontaktim pini sakrit, jo tie ar mainaas
Paldies par informāciju!Armando rakstīja:tie sledzhi ir divu vai pat tris veidu. vieniem var apmainit lampinju, citiem tur diode kas tik viegli nemainas.
Mana slēdža detaļas nr 61311374220 un lampiņa tur ir iekšā īsāka nekā instrumentu panelī un nedaudz tievāka. Nemaz nevaru iebāzt tajā cepurītē iekšā!
Laikam vienkāršāk ir nopirkt citu slēdzi!
nu tad laikam tur naak tada kaa naak aclegaas kuram nau tavladibas pilts bet ir lukturits. es kautkad sen ari mainiju un nevareju dabut pareizo. aizgaju uz autoveikalu un pa kaukadu kapeiku nopirku tadu kas dereja ieksaa
Armando rakstīja:nu tad laikam tur naak tada kaa naak aclegaas kuram nau tavladibas pilts bet ir lukturits. es kautkad sen ari mainiju un nevareju dabut pareizo. aizgaju uz autoveikalu un pa kaukadu kapeiku nopirku tadu kas dereja ieksaa
Paldies pasūtīšu tādu :)
Ko shitaa lampinja noziimeeja? Jaamaina bremzju kluchi?
Kas pa h... varetu but ka nestrada borta kompis ar pogu.un ka valodu var nomainiit?
runa par e39
runa par e39
kompis straadaa,kljuudas neuzraada,bet shitaa lampinja iedegaas
Cik skatiju netaa kkas ar bremzeem laikam....
P.S Ups
P.S Ups
Lukturim pashu prieksejo stiklu atseviskji.var.noravet? ta lai var pectam ielikt vietaa.
- 152
- 153
- 154
- 155
