Zonde.
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
Uz GMM nav uzraksta par bosch vai siemens kā varu zināt,kas par zondi nelienot apakšā zem slapja auto?
            Nepatīk kā es braucu?
Vācies nost no trotuāra!
Tavam 2.5 BOSCH
            Paldies par info
  Vēl tāds jautājums,kur info par to iegūt?
Piemeklējusi problēma no kuras netieku vaļā, lambda zonde nedod signālu. Motors: M42B18. Sākumā bija liģiskākais risinājums - beigta zonde, tikai iegādāta jauna, bet tas pats. Motors pielec, apgriezieni staigā, patēriņš 13-15l. Nākamā doma bija, ka vaina vados, bet ar multimetru pārbaudīju visu, apsilde pienāk un darbojas, pārbaudīju vadus no zondes līdz ecu, visi veseli. Jautājums sekojošs, vai ir iespējams, ka vaina ir pašā ecu un vai kloķenes devējs vai detonācijas devējs varētu būt pie vainas tam, ka no zondes nenāk signāls?
            Gaisa masas mērītājs strādā?
            Jap, iztestēju no visiem galiem, viss kā pēc grāmatas
            Manam m40b18 praktiski tādi paši sintomi, tik par zondi neesmu pārliecināts. Vēlētos vismaz saprast kas varētu būt par vainu.
            Pazīstamam ari laikm bija šāda pati problēma, nekur vainu neatrada. Beigās izravēja zondi vispar lauka un brauca bez problemam.
Cik toreiz sapratu, esot nopircis ne tadu ka vajag zondi. Esot vajadzīgs pirkt siemens, a viņš laikam paņēms bosh univrsālo.... kkā tā
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Man ir tā ka uzreiz kā ieslēdz dzinēju apgriezieni nelēkā. Sāk lēkāt pēc minūtes vai divām, un tikai tukšgaitā. Nevarētu būt tukšgaitas regulators?
            man tas pats jau gadu cinos, zonde nomainiju, sveces nomainiju..neviens kompis neko nenolasa...man kaa uz gazes auto, tad ar gazi vispar drausmigi lekaa..
            Gadu meklēt vainu un neatrast, cik tad intensīvi meklē ??? Paņem izrauj laukā un brauc. Ies arī labākguile rakstīja:man tas pats jau gadu cinos, zonde nomainiju, sveces nomainiju..neviens kompis neko nenolasa...man kaa uz gazes auto, tad ar gazi vispar drausmigi lekaa..
ivars_e36 rakstīja:Piemeklējusi problēma no kuras netieku vaļā, lambda zonde nedod signālu. Motors: M42B18. Sākumā bija liģiskākais risinājums - beigta zonde, tikai iegādāta jauna, bet tas pats. Motors pielec, apgriezieni staigā, patēriņš 13-15l. Nākamā doma bija, ka vaina vados, bet ar multimetru pārbaudīju visu, apsilde pienāk un darbojas, pārbaudīju vadus no zondes līdz ecu, visi veseli. Jautājums sekojošs, vai ir iespējams, ka vaina ir pašā ecu un vai kloķenes devējs vai detonācijas devējs varētu būt pie vainas tam, ka no zondes nenāk signāls?
Lieku uz to, ka tā ir gaisa masa!! kad bija is man un čomam, man ēda maz, šim daudz.. Izdomājām samainīt GMM un jā, šim beigts viņš bija!dogMa rakstīja:Gaisa masas mērītājs strādā?
Ēda arī tā, kā Tev!
pusi no jums te nobanot vajadzētu par šitiem minējumiem.
            GMM vesels, izmēriju visu pēc viewtopic.php?t=441 ieteikumiem (ļoti labs diy) šovakar vēl notestēšu kloķenes un detonācijas devējus. Bez zondes braukt manuprāt nav prātīgi, jo tad patēriņš paļubomu būs kosmosā.Pacha rakstīja:ivars_e36 rakstīja:Piemeklējusi problēma no kuras netieku vaļā, lambda zonde nedod signālu. Motors: M42B18. Sākumā bija liģiskākais risinājums - beigta zonde, tikai iegādāta jauna, bet tas pats. Motors pielec, apgriezieni staigā, patēriņš 13-15l. Nākamā doma bija, ka vaina vados, bet ar multimetru pārbaudīju visu, apsilde pienāk un darbojas, pārbaudīju vadus no zondes līdz ecu, visi veseli. Jautājums sekojošs, vai ir iespējams, ka vaina ir pašā ecu un vai kloķenes devējs vai detonācijas devējs varētu būt pie vainas tam, ka no zondes nenāk signāls?Lieku uz to, ka tā ir gaisa masa!! kad bija is man un čomam, man ēda maz, šim daudz.. Izdomājām samainīt GMM un jā, šim beigts viņš bija!dogMa rakstīja:Gaisa masas mērītājs strādā?
Ēda arī tā, kā Tev!
kā kuram ar to patēriņu bez zondes, man zonde jau kādu laiku nav, patēriņā atšķirību nejūtu
            BMW-Big Money Waste
            Man draugam arī ir 318is priekš gonkām, un viņš saka ka, kopš auto nopircis arī apgriezieni lēkājuši, esot paņēmis un nahrenizējis zondi, un joprojām jau 2 gadus brauc bez zondes un atskirību nejūtSlim rakstīja:kā kuram ar to patēriņu bez zondes, man zonde jau kādu laiku nav, patēriņā atšķirību nejūtu
kaa tas ir? atvienot un viss?
            Tas ir tā, ja paņem vienkārši un atvienoguile rakstīja:kaa tas ir? atvienot un viss?
Karoč piemetu veco zondi, parādījās vismaz kautkāds signāls, kamēr auksta, dod 0.45V, kad uzsilst, tukšgaitā dod ap 0.8V, kad labi uzgāzē, svārstās no 0.3V-4.0V kas ir 4x vairāk kā vajadzētu, bet pievienoju jauno zondi un atkal visu laiku ir 0.0V. Tas viss tika mērīts pie ECU. Secinājums, jaunā zonde galīgi beigusies. Jāmeklē jauna.
            izzputeju vsp noņemu, zondes tatad nav...apgriezieni lekaa..talaak?
            Rudziņš rakstīja:Tas ir tā, ja paņem vienkārši un atvienoguile rakstīja:kaa tas ir? atvienot un viss?
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
