mistrust
Ziņojumi: 240
Braucu ar: grabošu e36
nezinu kapec man likas ka viens drosinatajs uz abam pusem!
oky skatisos drosinatajus!
mistrust
Ziņojumi: 240
izraustiju visus drosinatajus un secinaju it ka veseli bet tuvas gaismas parstaja pilniba darboties
ta tad janoperk visi jauni 5A drosinataji
mistrust
Ziņojumi: 240
sakiet ludz kur atrodas ara tempreturas devejs! vnk man rada nepareizu tempreturu ja ara ir -2 tad sis rada +3 gradus!
varbut kaut kas cits vainigs! bet es domaju ka pie vainas ir devejs!
Ruu
Ziņojumi: 4667
Šofera pusē, bampera gaisa lūkā, vai kaut kur ap to rajonu (aiz šofera puses miglinieka utt). Varbūt vienkārši novietots kaut kur tuvāk motoram vai nepareizā vietā, tāpēc rāda siltāku. ;)
kaliks
Ziņojumi: 574
Pievienojies: 13 Sep 2011, 16:56
ir kādas iespējas dabūt pie normālas dzīvības dzinēja temperatūras dačiku panelī, viņš strādā tad kad grib un tā ka pašam patīk :rolleyes:
Emik
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 04 Dec 2011, 09:13
Braucu ar: 318 e36,e46
Sveiki a man adgadijas sonakt tada situacija!nevaru pielaist spidometra panelis deg taka akumulators butu tuks paneli vel knapi deg akumulatora ikona griezot starteri sak lekat tosola temperaturas raditajs bet pielaist nevaru kas pa vainu var but?iepriek6 vareju pielaist ar patum6u spidometra panemi kad uzgazeju uzreiz palika ok! :supeer: Help
wurts
Ziņojumi: 8
Pievienojies: 27 Okt 2011, 10:15
Braucu ar: e91
sveiki . problema taada ka nespid tuvas gaismas.. drosinataji vesali. nepienak +. sledzis? :rolleyes: ielikshu citu sledzi shodien. bet citu ideju man nav.
sapisos meistaribaa, tomer bija relejs ..
Emik rakstīja:Sveiki a man adgadijas sonakt tada situacija!nevaru pielaist spidometra panelis deg taka akumulators butu tuks paneli vel knapi deg akumulatora ikona griezot starteri sak lekat tosola temperaturas raditajs bet pielaist nevaru kas pa vainu var but?iepriek6 vareju pielaist ar patum6u spidometra panemi kad uzgazeju uzreiz palika ok! :supeer: Help
sis ir kads joks ,vai tiesam jautajums????
tev akitis vispar griez to motoru?
Emik
Ziņojumi: 216
jap griez protams!
bet saku pielaizot deg aki6a da4iks!1 reiz uzgazeju un pazud!
Martinez
Ziņojumi: 1946
Braucu ar: 2,8 coupe
iespējams,ka ģenerātora oglītes!
Pašam šonedēļ braucot,sāka blāvi mirgot āķīša lampiņa,uzgāzējot pazuda,bet nepagāja ne 20 minūtes,ka mans pagājušā gadsimta akumulātors nosprāga un līdz ar to arī bumbieris noslāpa! :hahaha:
coupe 2.8
Emik
Ziņojumi: 216
:giggle: Bet es tā jau vairākas nedēļas dragāju!Un aķis pilns
Martinsons
Ziņojumi: 86
Pievienojies: 25 Feb 2012, 22:29
Braucu ar: R15
Atrašanās vieta: Gauja
jautājums sekojošs
braucot, ik pa laikam noraustās dzinējs un uz nullīti sāk rādīt visi rādītāji panelī (tahometrs, degvielas rādītājs, spidometrs, temperatūras datčiks)
Kas tā var būt par vainu?
Auto - e36, 2.5, 1992g, nonvanos.
Kā rīkoties? Kas var palīdzēt novērst vainu un cik varētu būt aptuvenās izmaksas?
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
nez mož ecu bloka defekts vai peļķe.. nevaru tā uzreiz iedomāties kāpec da4iki kristos.. moz kautkas ar elektroniku pie atsleegaas, shis vieno valjaa un klaat :)
Martinsons
Ziņojumi: 86
Braucu ar: R15
nu okay.
A kas tas ir par vadu, kas nāk gar labo motora padušku? ( ja skatās uz mašīnu no priekšas)
Archa_21
Ziņojumi: 55
Pievienojies: 12 Mar 2011, 19:10
Braucu ar: 318iS
Atrašanās vieta: Vaidava, Valmiera
Mans E36 dara brīnums!
Visu ziemu bija tā, ka aizmugures kreisās durvis nevarēja atslēgt un atvērt. Puļķis pats izvelkot slīdēja atpakaļ iekšā.
Tagad ir tā, ka durvis (nezinu pat kurā brīdī), bet atleca vaļā, un nu tās vairs nevar aizslēgt. Ar centrālo kopā ciet neslēdzas, un aizpiežot puļķi, tas izlīd atpakaļ ārā. Kur meklēt lielo bēdu?
domaju ka centralkas sledzis pasa durvii, megina turet ciet pulki vai ari nelauj aizslegt, iznem to araa un parliecinies ka tur viss straadaa
Archa_21
Ziņojumi: 55
Braucu ar: 318iS
Vari iemest bildi ar detaļu, kuru domā?
nau parocigas buildes, bet nonemot apsifku uzreiz sapratiti par kuru detalu iet runa! ;)
Martinsons rakstīja:nu okay.
No labā motora kronšteina uz kuzavu iet masas vads.
Ziņojumi: 11576
Ir sekojoša lieta:
Salona ventilārs sāka lēnāk griezt (uz jebkura ātruma) un tagad vispār apstājās un nav nekādas reakcijas.
Kas ir pie vainas? Ir jāmaina viss ventilātora motoriņš, vai kaut kādas oglītes?
