18 pogu OBC uzstādīšana
Skudraa
Ziņojumi: 1317
Braucu ar: e36 2.5i Touringu
Atrašanās vieta: Rīga / More
17 Jūn 2016, 18:46
Domāju, ka nē, jo, ja pareizi atceros, barošana ir caur balto štekeri.
21 Jūn 2016, 14:06
Paņem otru tādu pašu melno štekeri, nogriez 2 maliņas un derēs. Tik vadu krāsās nesapinies pēc tam, vadies pēc pinout'a.
Ritcha
Ziņojumi: 34
Pievienojies: 01 Dec 2015, 17:06
Braucu ar: dīzeli
17 Aug 2016, 22:01
Sveiki!
Man vajadzētu palīdzību ar OBC uzstādīšanu. Pašlaik iekšā ir tikšķošais pulkstenis un esmu dabūjis 11 pogu OBC.
Uz doto momentu man ir OBC un temperatūras devējs. Kādus vēl sensorus ir nepieciešams dabūt? Kādus krāsas vadus un no kurienes man ir jāsalodē , lai tas brīnums darbotos. Ir iespējams viņu saslēgt bez CC( Check Control) kastes? Man pa lielam vajag, lai ir pulkstenis, datums, temperatūra. :clap:
17 Aug 2016, 22:12
Viss taču līdz sīkumam ir aprakstīts pirmajā postā.
Ritcha
Ziņojumi: 34
Braucu ar: dīzeli
17 Aug 2016, 22:26
Laikam sāku ko iebraukt paša spēkiem. Ja kas nesanāks, visticamāk, tad rakstīšu. :D
Ritcha
Ziņojumi: 34
Braucu ar: dīzeli
22 Aug 2016, 20:01
F43/45 un F23 vadiem jābūt zem stūres kādā no mudžekļiem?
Ritcha
Ziņojumi: 34
Braucu ar: dīzeli
23 Aug 2016, 20:28
Visu pa lielam esmu salicis , izņemot 1 vadu. Varat man pateikt kādā krāsā ir F23 vads, tāds pats kā uz x1070 štekera? Spido x17 4. pins ir tādā pašā krāsā , kā 9. pins x1070 konektoram, bet viņiem pēc shēmas tā nav jāiet. Es nevaru apskatīties , jo drošinātāju kastei tā skrūve stūrī ir izvarota un jāčakarējas, lai dabūtu vaļā.
Pagaidām strāvai man ir pieslēgts violets/balts. Ieslēdzot aizdedzi 1. pozīcijā deg abi ekrāni. Tā ir jābūt, vai jāiedegas tikai pulksteņa ekrāniņam? :idiots:
stan1slavs
Ziņojumi: 75
Pievienojies: 21 Mai 2015, 13:38
Braucu ar: rižām arkām
31 Jan 2017, 16:29
ja ir iegādāts OBC no 6 cilindru motora, vai var tomēr piekalibrēt pareizo patēriņu 4 cilindru dīzelim ?
pārlasīju visu topiku, izlasīju par minimālo vērtību utt. Tēmas vidū bija rakstīts ka nereāli, varbūt tomēr laiks ir gajis un VAR ? :D Caur to pašu ncs piemēram..
maartyd
Ziņojumi: 2354
Braucu ar: semaku un kabri
Atrašanās vieta: Berģi
31 Jan 2017, 16:34
stan1slavs rakstīja:ja ir iegādāts OBC no 6 cilindru motora, vai var tomēr piekalibrēt pareizo patēriņu 4 cilindru dīzelim ?
Ja labi grib, tad caur paša obc slēptajām funkcijām viņu var piekodēt konkrētam modelim, pagājšgad gūglēju un izdevās, tagad neatminos, tieši kā tas bija jādara.
stan1slavs
Ziņojumi: 75
01 Feb 2017, 11:03
maartyd rakstīja:
laba ziņa, paldies ! parādīsies brīvs laiks paķēpāšos, ļoti ceru ka izdosies un nevajadzēs lūgt palīdzību :D :drink:
01 Feb 2017, 12:47
Ja neizdodas, PM, sariktēsim visu.
stan1slavs
Ziņojumi: 75
01 Feb 2017, 13:17
ok, paldies, galvenais ka tas ir labojams :D
pieslēdzu pagaidu režīmā bez tā X vada, kas bija tēmas vidū minēts. Rāda tikai temperatūru un range.
Vaitad nav jārāda arī pulksteni ? Vai pats borts ir nojāts ?
02 Feb 2017, 16:23
Nezinu kā Tu pieslēdzi, bet pulksteni ir jārāda, visdrīzākais tur ir izdegusi tā spuldzīte un tāpēc ekrāns tumšs, man ar pāris obc tādi bijuši, kur spuldzīte nedeg/izņemta. Pamēģini izņemt no viena displeja spuldzīti un ielikt, tur kur pulkstenim viņa nāk.
Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
23 Apr 2017, 22:08
Tā, laikam kkur izrunāts jau, bet nemāku būt gudrs.. saliku visu pēc shēmas, bet obc regulāri slēdzas iekšā ar tekstu PROG1 un neko vairāk nevar padarīt, un otrs ir tas ka nevar noregulēt laiku, tb input funkcija strādā, bet obc neatceras laiku.. droši ka varētu būt saistīts ar patstāvīgo + (sarkans un dzeltens), cik noprotu viņi tur ir 2 tādi vadi tb divi plusi pareizi? Un ja tā tad kur viņus saslēgt lai viss legit ir? Un kā būt ar to PROG1? :rolleyes:
Riks*
Ziņojumi: 2450
Braucu ar: 300+HP
Atrašanās vieta: Centrs
23 Apr 2017, 22:11
Fashion rakstīja:Tā, laikam kkur izrunāts jau, bet nemāku būt gudrs.. saliku visu pēc shēmas, bet obc regulāri slēdzas iekšā ar tekstu PROG1 un neko vairāk nevar padarīt, un otrs ir tas ka nevar noregulēt laiku, tb input funkcija strādā, bet obc neatceras laiku.. droši ka varētu būt saistīts ar patstāvīgo + (sarkans un dzeltens), cik noprotu viņi tur ir 2 tādi vadi tb divi plusi pareizi? Un ja tā tad kur viņus saslēgt lai viss legit ir? Un kā būt ar to PROG1? :rolleyes:
Tu uzspiedi SET pēc laika uzstādīšanas?
Fashion
Ziņojumi: 1920
23 Apr 2017, 22:16
Uzspied uzspied, nometas viss pa --.-- un vari sākt no jauna
E2XDY
Ziņojumi: 55
Pievienojies: 11 Mai 2016, 15:31
Braucu ar: 325tds
22 Aug 2017, 23:39
tā kā lejupielādes links vairs nedarbojas, varbūt kāds var padalīties ar to pdf failu, vai vēl labāk admini atjaunojiet linku. :super:
raitisp
Ziņojumi: 96
Pievienojies: 18 Aug 2014, 09:12
23 Aug 2017, 17:33
E2XDY rakstīja: 22 Aug 2017, 23:39 tā kā lejupielādes links vairs nedarbojas, varbūt kāds var padalīties ar to pdf failu, vai vēl labāk admini atjaunojiet linku. :super:
+1 :rolleyes:
24 Aug 2017, 01:02
Gusts
Ziņojumi: 239
Pievienojies: 28 Mai 2013, 00:22
Braucu ar: priestera meitu
24 Jūl 2018, 06:31
esmu savilcis visus ccm vadus, tikai tagad palicis jautājums par gaismas slēdža vadiem pin1(pelēks/melns) pin2(pelēks/dzeltens) pin6(pelēks/violets)
kā slēgties klāt? griezt nost un pa taisno? jo man tālāk tie vadi saiet vadu grupās, un sanāk ja nogriež nost tad slēdzis vairs nepados grupai elektrību, piem priekšas gabarītiem pin6
yanks rakstīja: par to cik daudz te patiesībā ir tie fani vēl var padiskutēt :rolleyes: liela daļa te ir tapēc ka e36 ir lētākais daudzmaz sakarīgais rwd auto
