Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
nu paskaties kāds tev skrūvēm solis un tādu tev vajag
to komplektu var nopirkt arī Rīgā, tikai jāskatās vai ir uz vietas, Krustpils ielā 6, tehnisko iunstrumentu veikalā, kur uz logiem ir stahlville uzlīmes
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
wurth`ā arī tirgo.
SarancevsA
Ziņojumi: 221
Pievienojies: 03 Feb 2014, 17:29
Braucu ar: Coupe
seeingman rakstīja:
ivoka1981 rakstīja:Iedabrina dzinejs , nemt ara vakuma sluteni no degviela regulatoru un lai dzinejs starada uz tuksgaitas aptuveni 5 min vai lidz benzins sak tek ara , ja tas notieksi tad regulators ir kapi.
Parbaudi vel truba no galva uz kartera vent varst.
SarancevsA rakstīja:Sveiki,sorit ieraugot ara sniegu,izlemu aizbraukt paslidinaties, iebraucu placi saaku slidet slipi. un peksni no 15l iedegas rezerve! Un masina lidz 3tukst apgr. nerauj, pec 3tukst sak normali iet! Motors 1.8i M43b18 :doh:
viņs rakstīja lai pārbauda degvielas spiediena regulātoru - sēnes cepurītei līdzīgs sūds, kas ir degvielas reikas galā.
ir redzēta problēma, kad viņam membrāna ir pisec un caur membrānu pa vakuuma trubiņu pūš kolektorā benzīnu.
tālāk par aprautām galvas skrūvju vītnēm - iekšā tur neko nesit un uz atlikušajiem vetokiem neko neskrūvē.
normāli esošais caurums pārtīrās ar m10 skrūves gadījumā 10 mm urbi, tad tiek ņemts v-coil komplekts (maksā ~30ls)
ar to vītņurbi, kas ir komplektā iegriezta vītne un, izmantojot komplektā esošos specštrumus, vītnē ieskrūvēts v-coils, ja gara vītne tad 2 v-coili, pārbaudīts ar lukturīti vai visi v-coila vetoki stāv pareizi iegrieztajā vītnē, nolauzti pipši aiz kuriem v-coilu iueskrūvē un tiek pievilkta galva, 0 problēmu
ja kāds šaubās par v-coil izturību - vienam drifterim m52 blokam visas galvas skrūvju vītnes ir ar v-coiliem, un arp špiļkas pievilktas ar 80ft/lbs, motora atdeve ~600hp
Paldies,bet man as ir pirmais bmw,tapec varetu kka precizet par to degvielas spiediena regulatoru? kur lai vinu mekle?
ivoka1981
Ziņojumi: 564
Pievienojies: 01 Apr 2013, 21:29
Braucu ar: SDN M43B18
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
Det.nr.6 , skaties preksa pie gaisa ieplude kolekturu.
SarancevsA
Ziņojumi: 221
Braucu ar: Coupe
Paldies, pag,pag bet ko lai es ar vinu iesaku? ka lai parbaudu? vnk no vienot nost cauruliti? un skatities vai kas mainas?
ivoka1981
Ziņojumi: 564
Iznemt vakuma sluteni un lai dzinejs stradat vnk uz tuksgaitas aptuveni 10 min. Ja benzins sak tek ara tad regulators ir jamainit , ja ne tad vis ir OK ar regulatoram.
http://www.youtube.com/watch?v=AKtR_yF7bi8
SarancevsA
Ziņojumi: 221
Braucu ar: Coupe
Aizdzinu vnk uz servisu piesledzu pie kompja! Tatad rezultati sekojoshi!
: Tank venting valve
: Change-over valve,DISA butterfly
: Oxygen sensor
: Oxygen-sensor control
: Throttle-valve potentiometer
: Air-flow sensor
Nu laikam vakars uz ezera! :sad:
Amish
Ziņojumi: 1240
Visas kļūdas var būt no kādas vienas problēmas.
Gailums
Ziņojumi: 203
Braucu ar: M50
Atrašanās vieta: MurMastiene
SarancevsA rakstīja:Aizdzinu vnk uz servisu piesledzu pie kompja! Tatad rezultati sekojoshi!
: Oxygen sensor
: Air-flow sensor
kļūdas nodzēšot un nolasot vēlreiz, arī viss tas pats uzrādas? vai nemaz nepārbaudīja?
SarancevsA
Ziņojumi: 221
Braucu ar: Coupe
Ne neparbaudija! Kads var pateikt, ja atvieno gaisa masas meritaju,mashinai ir janoslapst vai ne?
SarancevsA
Ziņojumi: 221
Braucu ar: Coupe
Amish rakstīja:Visas kļūdas var būt no kādas vienas problēmas.
Nu bajas ventilacija ir ciet, to es zinu, attaisot bakas korki,suuc gaisu, taka vakums ieksha!
Gailums
Ziņojumi: 203
Braucu ar: M50
SarancevsA rakstīja:Ne neparbaudija! Kads var pateikt, ja atvieno gaisa masas meritaju,mashinai ir janoslapst vai ne?
nu tad brauc uz citu servisu, ja nepārbaudīja :lol:
orangeman
Ziņojumi: 539
Pievienojies: 19 Sep 2013, 21:58
nav jau teikts ka visas šis detaļās ir bojatas, vnk rada kļudu kads defekts, teiksim ta pati bakas ventilacija, lidz ar to iespējams ka trūkst degviela un met kļudu.
Rūc ka 1.6 sprāgst ka 2.8:D
SarancevsA
Ziņojumi: 221
Braucu ar: Coupe
Nu,ja paldies! bet,ja es vnk nonemu bakas vaaku,lai gaiss tiek. tapatas nekas nemainas! Atvienojot gaisa masas meritaju,mashina iet vel sliktak,bet defekts lidzigs! laikam janomaina gaisa masas meritaju,domaju kad vins nemaz tik dargi nemaksa? varbut kads var piedavat? :sarunats:
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
M43 tak nav DISA. :lol:
yanks
Ziņojumi: 1832
ir
Jaunākajiem gadiem ir gan, jā.
BMW-Valcha
Ziņojumi: 599
Braucu ar: M54B25 LPG
Atrašanās vieta: Katlakalns
Ar ko atšķiras m52b20 -b25 un b28 sadalenes? :rolleyes: ?(kodi dažādi)
Pēdējais labojis BMW-Valcha - 18 Mar 2014, 19:13, kopā labots 1 reizi.
BMW-Valcha
Ziņojumi: 599
Jānis.P rakstīja:M43 tak nav DISA. :lol:
ir disa visiem m43
Ja nemaldos, sadalenes vienādas, visām 228 grādi un 9mm pacēlums.
