centrālā atslēga
- 18
- 19
- 20
- 21
izlādējies aķis?
Ar aķi viss bija kārtībā.
OEM tālvadība?
Jā, OEM.
Tad jāmēģina no jauna pieprogrammēt atslēgu. Citu baigo gudrību tur nav. Protams, var mēģināt pieslēgt pie kompja, apskatīties, vai kaut ko gudru nemet, bet es sāktu ar atslēgas pieprogrammēšanu, ja, protams, baterija laba.
Kā to pieprogramēšanu var izdarīt?
Kā pieprogrammēt atslēgu:
Iekāpiet mašīnā, aizslēdziet durvis. Uz sekundi, divām pagrieziet aizdedzes atslēgu, pēc tam izņemiet to āra. Turiet atslēgšanas pogu un 3 reizes nospiediet aizslēgšanas pogu. Atlaidiet visas pogas vaļā, pagaidiet lai beidz mirgot diode. Ja būs izdevies, durvis automātiski atslēgsies un atslēga būs pieprogrammēta.
Sanāca?
Pēc šādas secības viss sanāca. Tikai jautājums, kāpēc tā izprogrammējās?
Sveiki draugi. Varbut te ir kaads kas licis sev neorig. signalizaciju /centralo atslegu. Man ir zke4 un china signalizacijas bloks, kur un ko pievienot?
DIY sadaļā meklē etm
sveiki - problēma ar centrālo - atslēdzot auto tas pats uzreiz aizslēdzas - un bagažnieks vispār neatslēdzas
Tur meklē arī vainu, pačeko vadus kas iet uz bagāžnieku, kontaktus vai nav zaļais, pašu motoriņu.
Sveiki, problēma ar centrālo atslēgu.
1. Bagažnieka slēdzenes mehānisms nedarbojas, šķiet, ka tas ir ieķēries vai ieklemmējies, aizslēgt nav iespējams. Tur pat motoriņš darbojas, to atvienojot no slēdzenes mehānisma, bet kad tas ir klāt, tam nav iespējas izspiesties līdz galam.
2. Centrālā atslēga niķojas - slēdzot ciet durvis - atlec vaļā, tā 3x kamēr vadītāja durvīm aizlec ciet knopka un tad visām pārējām tas pats jāizdara.
Vai šīs lietas ir saistītas un problēma varētu būt šis te bagažnieka mehānisms dēļ kura blakus esošais motoriņš nedabū aizslēgties un līdz ar to visas knopkas lec vaļā?
Iespējams. Iesaku bagāžnieka mehānismu sataisīt, bet tas, ja lec vaļā, iespējams vainojama podziņa, kas ir arkā pie slēdzenes, kādās no durvīm. Ja tā nenospiežas, ir nodilusi, elektronika uzskata, ka durvis ir vaļā, un automātiski centrālo atslēdz.
sveiki, problema stock ar papildus paversienu. tatad detalizeti.
-sledzot ar pogu (oem centralka) vienmer atlec atpakaļ vaļā, var aizslegt tikai ar atslegu
-atslegt var pa retam spaidot atslegai daudz reiz pogu, ar atslegu uzreiz nevar atslegt jo negriežas, kamer nepaspaida atslegu
-kad mašina AIZSLEDZAS tad deg spidometrs, apgaismojums, obc un pat radio ierubas, kam vajadzetu notikt kad mašina tiek atslegta (izņemot man šķiet radio).
Reali varetu jau ar to sadzivot, ja visas iekartas tur nestradatu ne pa temu!
Ar diagnostiku varetu atrast vainigo?
Ar diagnostiku varbūt, bet drīzāk pie meistara, kas izprot e36tos, atrisināsi problēmu. Te nav standarta problēma, tā škiet.
sveiki visiem varbut var iztastit kur meklet problemu centrala atslega nestrada vispar, sodien mainiju motorinus domaju ka motorinos vaina bet ne vispar nekada dzivibas pazime ieprieks bija pievienota kkada ar talvadibas puti centrala, varbut galveno bloku ir izsvilinajis tas otrs bloks kas bija pievienots lai var atslegt ar talvadibu. vai var but tada iespeja ka lielais bloks ir izvilinats?
Drīzāk, ka ieliktā siģene ir ielikta starpā, līdz ar to pazudis oriģinālais variants. Neesi skatījies, kā ieliktā siģene ir ielikta?
Nedarbojas centrālā atslēga. Mašīna slēdzama tikai ar atslēgu, par to, vai kāda signālizācija ir bijusi, nav ne jausmas. Vēl nedarbojas el. Logi un el. Lūka. Varbūt tas ir saistīts?
- 18
- 19
- 20
- 21
