centrālā atslēga
- 18
- 19
- 20
- 21
Šodien paārdiju un sapratu, ka manam nav komforta bloka. Drošinātāji arī veseli. Kur tad meklēt problēmu?
Kas pa virsbūvi?
Bez komforta bloka viņi arī nestrādāsKasparsG rakstīja:Šodien paārdiju un sapratu, ka manam nav komforta bloka. Drošinātāji arī veseli. Kur tad meklēt problēmu?
One of the most important factors of a car is the feeling you get ,while driving it.
Vecākiem modeļiem (līdz 1994. gada sept. aptuveni) komforta bloka vietā nāca centrālās atslēgas bloks un komforta relejs.thejudge rakstīja:Bez komforta bloka viņi arī nestrādāsKasparsG rakstīja:Šodien paārdiju un sapratu, ka manam nav komforta bloka. Drošinātāji arī veseli. Kur tad meklēt problēmu?
Man kupejā bija
SedansdogMa rakstīja:Kas pa virsbūvi?
Atradu kaut kādu ZV bloku. Ieliku no cita E36 to ZV bloku, bet tam bija savādāks kods, un ar to nebija nekādu izmaiņu. Mēģināšu vēl atrast kādu citu ZV bloku, kuram ir tādi paši kodi, lai pārbaudītu, bet varbūt ir kādi citi ieteikumi?
Sveiki, arī man problēma ar centrālo. 93. gada kupeja, oriģinālā vai nē, to nezinu, slēdzot ar atslēgu viss slēdzas, ar pulti slēdzas viss izņemot vadītāja durvis. Vienmēr pēc aizslēgšanas no vadītāja puses motoriņa 1,5sekundes nāk tāda kā elektriskā urbja skaņa ārā. tur kkas var būt atlūzis? un kāpēc skan pēc aizslēgšanas nevis tās laikā?
Problēma ar centrālo atslēgu. 95 gada februāra sedans. Slēdzot ar atslēgu šofera durvis, aizslēdzas visas izņemot pasažiera priekšējās un slēdzot pasažiera priekšējās ar atslēgu aizslēdzas viss izņemot šofera durvis. Tas pats atslēdzot. Ko skatīties?
kāds var palīdzēt! Šovakar sākās problēmas ar centrālo atslēgu, sākumā slēdzās viss. vēlāk jau tikai 3 durvis un tagad nevienas. šofera durvis var dabūt vaļā tikai ar atslēgu. kad mēģinu atslēgt ar pulti salona apgaismojums ir vienīgais kas strādā. Auto iepriekš stāvēja kādu laiku bez piesprausta kompja un akumulatora.Bija reizes kad pieliku akumulatoru lai paklausītos mūziku bez ecu ;D . Pulti pārbaudīju nav tā vaina. 1997 gada sedans 2.5 Un slēdzot ar atslēgu var aizslēgt tikai šofera durvis
Signalizacija nobeidzas.
Bet tad jau varētu ar atslēgu aizslēgt visas durvis. nevar būt ka kāds drošinātājs vai relejs ir nodedzis?bestbmw rakstīja:Signalizacija nobeidzas.
Ja aftermarket signalizacija tad biezi vinjas sak cakareties aukstuma apstaklos. Ja oem tad tiesham nezinu
a jezus, spriežot pēc topika, centrālās atslēgas problēmas e36 ir ikdiena?
pats arī pameklēšu, bet varbūt kāds var uzreiz izstāstīt..
Compactam izbeidzās centrālā, visu laiku strādāja bez problēmām,
Tad sanāca tā, ka kkādi idarasi nozaga degvielu atstājot bākā caurumu, mašina tika šut tur vilkta, pasēdināja aķi, kad aķis jau bija gandrīz pilnīgi sauss, centrālā strādāja, tajā brīdī noņēmu klemmi, pēc pāris dienām kad vajadzēja kustināt to lamatu, uzliku klemmi un centrālā vairs nestrādā.
tā kā nevaru ar atslēgu atslēgt šofera durvis, parasti attaisīju pasažiera un vnk ieliekot/pagriezot aizdedzē atslēgu, viņš atlēdza visu, tagad tas nestrādā.
šofera durvis arī nekādi nevar vaļā dabūt, arī no salona, centrālā laikam neļauj
(nēesmu vēl mēģinājis ar atvienotu aķi)
drošinātāji veseli,
cik noprotu varētu būs ka tas centrālās bloks aizgājis? tā pēkšņi?
nekādu signalizāciju nav.
drošinātāji veseli,
M Power or no power..
Iesaku izpetiit kontaktus durviis, mosk zaljais. bija lidzigi. Visus sakopu, un viss aizgaja.
Šīs divas dienas, kad ārā ir aukstāks par -12 centrālā atslēga neslēdz durvis (kupeja) vaļā nav pat klikšķa, bet atslēdz bagūzi.
Vakar auto iekšā tiku pabraukāju, sasila un sāka strādāt. Šodien viss no jauna... iekš kā ir problēma tie slēdži aizsalst (mitrums kondensāts) vai kas , jo abas durvis uzreiz atsaka...
Man tāpat ir aukstumā. tieši bagūzi atslēdz un durvis nē. ļoti izteikti pēc carwasha kad nakti pec tam ir -2 gradi
Pieņemu ka varētu būt ka mehānisms sasalst, kāpēc tieši durvīm un nevis bagāžniekam(nav man pirmā žurka kurai tieši tā ir)-go figure #e36. Paigaidu variants ir pamēģināt iepūst slēdzenē wd 40 vai jebko citu eļļojošu kas nesalst kam tā ir tā ir darbojoša pēc tikko siltas mašīnas un pakruķīt šurpu turpu.
Nevaru atrast vainu, kāpēc nestrādā centrālā no šofera durvīm. karoča tā, sedans, 94gada, bez el.logiem, centrālās uz pults nav. no pasažiera puses kad slēdz, tad visas durvis slēdzas ciet/vaļā, bet no šofera puses tikai šofera durvis slēdzas. esmu nomainijis centrālās bloku un šofera durvīm to kastīti pie kuras pieiet centrālās vadi, bet tāpat nekādu izmaiņu. auto ir orgināls relejs startera vadā, kamēr nav atslēgta centrālā, tikmēr nemaz negriež starteri.
varbūt kādam ir bijusi šāda problēma un zin risinājumu?
Man daily lamatai kkas līdzīgs.Bērziņ Jānis rakstīja:Nevaru atrast vainu, kāpēc nestrādā centrālā no šofera durvīm. karoča tā, sedans, 94gada, bez el.logiem, centrālās uz pults nav. no pasažiera puses kad slēdz, tad visas durvis slēdzas ciet/vaļā, bet no šofera puses tikai šofera durvis slēdzas. esmu nomainijis centrālās bloku un šofera durvīm to kastīti pie kuras pieiet centrālās vadi, bet tāpat nekādu izmaiņu. auto ir orgināls relejs startera vadā, kamēr nav atslēgta centrālā, tikmēr nemaz negriež starteri.
Ka slēdzot no šofera puses aizslēdzas tikai ar kādu 5 vai 6 reizi.visu laiku lec vaļā slēdzot ciet.
Kas varētu būt par problēmu? 93 gada kupeja, durvis slēdzot ar atslēgu aizslēdzot viņas atkal atslēdzas un vajag aizslēgt velreiz. Respektīvi jāslēdz ciet divas reizes vai to var sataisīt diy vai arī var ieteikt kādu pie kā var aizvest?
Lūdzu palīdziet!
Tātad bija nosēdies aklumators aptuveni 2 dienas atpakaļ , joprojām nav uzlādēts, vakar ar pulti centrālo atsledzu durvis Kko vajadzēja paņemt no auto, aizslēdzu viss Okej.
Šodien gribēju paņemt aklumatoru uzlādēt bet nekā, netieku iekša mašīna, ar centrālo mēģinu atslēgt skaņa nopikst bet nekas neatsledzas, signalizāciju ar nevaru izslēgt ar pulti kad ieslēdzas, un durvis nevaru atslēgt , man nav atslēgas ar ko varu atvērt durvis bez centrālās pults , vai tas viss varetu but saistīts ar to ka nosēdies aklumators?
Ka tagad saudzīgāk lai tieku iekša?
Vajadzīgs rezerves akumulators vai cits 12v avots, vadi un lien zem motortelpas kkur(starteris, ģenerators) pievienoties un atslēdz ar pulti pēc tam.
- 18
- 19
- 20
- 21
