Degvielas sistēma
Kloķenes devējs?
            M52(MS41, MS41.x), M52tu(MS42), M54(MS43), S54(MSS54), N54(MSD80, MSD81), Stanalone(VEMS, Ecumaster, Maxxecu, Link, etc) regulēšana, EWS delete, etc, M52  & M52TU & M54, etc swap vadu savienoša - PM.
            Nu ko uzrakstišu mazu rezumē par sadarīto un kā man izgājās ar degvielas sūkni un varbūt tas kādam lieki noderēš.
tātad greizu atslegu, skatos ka nelec, un tad izdariju vairakus soļus.
1. parbaudiju vai dzirkstele - bija
2. noravu degvielas trubiņu aiz filtra pie vietas kas nak kolektora un pastarteju - degviela nenāca
3. parbaudiju vai strāva ir vados un vai relejs un drošinātājs veseli - veseli un ir strāva
4. ņēmu ārā sūkni, visu akurati noizolēju lai nebutu nekadu dzirkstelu vai kas cits, izskruvēju vācuņu, izņēmu sūkni. no sūkņa neko no plastmasiem nost neskruveju, un secinaju kad leju labu degvielu jo sietiņš ir tīrs ( only statoil power ) un tad cik varēju no skņa iztecinaju benzīnu un uzmanīgi viņu aiznesu pie aķa, paņēmu un saliku vadus otrādi ( suknim plusu pie minus klemes un mīnusu suknim pie plus klemmes ( ja kads nezin ka atšķirt kurš ir plus un mīnus tad sarkanais plus, brunais minus)). tad sūknis iegriezās pretējā virziena, liku kā pareizi jānāk vadiem un tai bridi var izšļākties benzīns ārā, tādēļ uzmanīgi.
5. liku sūkni atpakaļ iekšā, saksruveju vaciņus, saliku štekerus
6. paris reizes pagriezu atslegu lidz idegas visas lampiņas lai benzins uzsucas un tad stratēju un - woohoo - rūc.
varbūt kādam noderēs.
tas nozīmē to, ka sūknis drīz var noķīlēt atkal
            Maini(restaurē) sūkni. Savadak tev atkal jebkura momenta ieklinis.
Sent from my Čības using Tapatalk
sveiki,kads no jums nevaretu zinat kapec degvielas suknis skali duc un pielaizot dzineju nevar uzdot vairak, ka 2000apgriezienus,no benzin filtra izleju melnu benzinu,si problema ir 1.8is
            Tu salarku tur lējis vai bendzins + eļļa?
Sent from my Nokia 5110 using Tapatalk
Cienījamie,  vai aizmugurējā degvielas caurule mainās tikai uz OEM, vai var aizvietot?
            Parādi bildi, par kuru cauruli runā. Bet teorijā, gandrīz visas caurules var aizstāt ar neOEM.
            kārtējā problēma ar sūkni, pie aķa liekot sūknis griežas un viss ir forši, kā ielieku mašīnā tā neiet. Pārbaudiju štekerī strāva ir. Varbūt kāds gudrs cilvēks var mani apgaismot kas par vainu ? :)
            pludinja stekeri varbut strava ir bet otra nav. visas reizes cik ir bijushas prob ar sukni vaina ir releja!
Abos štekeros strāva ir un relejs arī ir vesels, to jau pārbaudījumus. Riktīgi mistika ar šito visu...bestbmw rakstīja:pludinja stekeri varbut strava ir bet otra nav. visas reizes cik ir bijushas prob ar sukni vaina ir releja!
