- 3
tiko ar elktriki sazinajos ka relejs nav vajadzigs jo stravas jauda ir pietiekosa maza lai varetu iztikt bez releja
nedaudz klab vanos, vai tas varētu ietekmēt apgriezienus? respektīvi vai dēļ vanosa var lēkāt apgriezieni?
Sveiki biedri e36`useri.
Ceru jums ziema nesagādā problēmas.
Auto 91 , 320 I sedans.
Lieta sekojoša , šodien braucot no darba ievēroju ka pat pēc 20 min braukāšanās un stumdīšanās pa pilsētu ar 1-2 robu autīņš neuzsila līdz darba temperitūrai bet tikai līdz kādiem 70 grādi.
Otra lieta , labā pusē uz stiklu nepūš ne grama , kādēļ ? uz cilvēku un kājām labā pusē pūs bet uz stiklu nē ?
Trešā lieta tā pati metāliskā spalga skaņa, ir pārbaudīti amartiņu atbalsti , izpūtējs ( un gumijas) , bremžu aizsargi , kluči , karstuma reflektors pie bākas , arku gumijas . |Kas tur taisa to troksnīti ?
Ceturtā lieta ,one wheel drive jeb reduška bez bloķa ir tas pats kas govs uz ledus , kādam vai kāds zin kur dabūt vai iepirkt reduktoru ar bloķi vēlams Tuvu Valmierai(3.45 vai 3.15).
Piektā lieta Valmieras pusē jeb Vidzemē auto krāsotājs precīzāk uz detaļu krāsošanu .
Sestā lieta m50b20 šobrīd pulkstenis rāda 352 000 km , cik ilgi vel ar viņu var rēķināties ?
Ps. Pielādējiet aķus jo sola - 30 līdz - 35 grādi
domāju ka nevajadzētu.
Nomainiju, zondi, cauro gaisa filtra trubu, pārgāju pāri visiem vadiem, pielikts pie kompja nevienu kļudu nemet arā- ko iesākt nav ne jausmas...
kas tev bija par problēmu? atceros ka pats ilgi cīnijos, beigaas izdomāju notestēt citu tukšgaitas vārstu, biju priecīgs par rezultātu. a tā biju mazgājis utt neko nedeva
2.0Vanos-kupeja 93g
Tikko kad sākas šitas aukstums, pa ceļam uz darbu sāka raustīties, ieliekot robā un mierīgi uzsākot braukt vai mierīgi parslēdzoties sāk raustīties itkā apgriezieni pa mazs, bet kad dod ručkā tad vis iet kā vajag. mierīgi pārslēdzoties tada sajūta ka motoram ļoti smagi un apgriezieni krit lidz galam lejā...
1. varētu būt pusbeigts termostats, bet nav tas trakākais, uz vietas stāvot lenu tāpat silst. pie pielaishanas iesaku nogriezt temp uz 0 lai ātrāk dzinējs uzsilst uz kādām 5 m. pēctam pakāpeniski siltumam pagriezt vairāk grādus.zuze91 rakstīja:Sveiki biedri e36`useri.
2. palasi analogā un digitāla pečka zem elektronika laikam, tur atradīsi savu problēmu, no galvas neatceros.
3. pasaki lai iet ar lomiku zem auto kāds padauza kamēr tu saklausi līdzīgu skaņu, tad zināsi kurā virzienā meklēt. vismaz tuvāk.
4. blokji ir retums un ja gribi taadu ekstru tad buusi ar mieru arii liidz riigai atbraukt. ticamāk ka atradīsi 3.15.
5. ir tāds bmwlifeclub.lv tur ir lietotājs compatc viņs valmierā nodarbojas ar kvalitatīvu krāsošanu.
6. ilgi vari rēķināties brauc kamēr kapi. bmw motoru ir izturīgi ja kopj. otrs tāds pats motors nav dārgs ap 100 ls un brauc atkal
varu pastāstīt kā man bija.rews rakstīja:2.0Vanos-kupeja 93g
nekad nevarēju uzsākt ar pirmo robu, takā muļķim bija vairāk jāslidina, ja nē tad noraustaas un aiziet. tas pats bija pie ātrumu paarsleegshanas. ja visas trubas veselas kā teici, tad liktu tikai uz tukšgaitas vārstu. jo tas nespēj noturēt apgriezienus.
nav tā ka raustīšanās pazūd tad kad uzsilis līdz darba temperatūrai?
kā izlien ārā no zilās aizles tā saaka raust'iities kamēr uzsila liidz galam.
ka pareizi nonemt ventelatoru , lai siksnas nomainitu generatoram?
vienakrsi griezt pulkstens raditaja virziena valaa vai kaut ka savadak ?
nevajag njemt ventilatoru, var taapat nomainiit siksnu.
bet taa atminjai tur ir preteejaa vītne
Paldies,
Cik ari atceros ka ir preteja vitne. Bet ja nevajaga nemt vinju nost tad jav ta nonemsana nav tik svariga vairs
Ventilatoru arī var noņemt atskrūvējot no priekšpuses 4 vai 5 vai 6 (neatceros cik) skrūves, kas uz seškants ir.
a tur jav radiators ir prieksaa
nu labi ja nevajaga nemt nost tad ari nemaz nemeiginasu nemt , kaut ka tur laiakm japervalk pari ta siksna buus
Ko var darīt, ja e36 sedanam, saslēgta palika centrālā atslēga un tika novienots aķīts(bagāžniekā) tas tika aizcirsts un man nav bagāžnieka atslēgas(man atslēga der tik aizdedzei un šofera durvīm) kādam tāda figņa ir sanākusi vai esmu pirmais?
ir kāds cits variants, kā zem pakaļējiem benķiem meklet klemju vadus kas iet uz priekšu(manuprat tur tadiem vajadzetu but kkur) un nedaudz pabojājot apvalku pieslēgt tur aķi?
nopērc vadus, vai paņem kaut parastus divus vadus. piemet zem kapota pie plusa un miinusa, un darbojies.
isti nesapratu, kur palika atslegas, salona? ja gribi pievienot +, tad visvienkarsakais butu atmuket dzineja parsegu (viegli izdarams iznemot pr nieres) un pievienoties pie sadales kastes (bus mazliet japajauc, lai varetu pievienot + pie abam spaileem). Tik nesaprotu, ko tev dos tas + ja atslegas ieksh auto.
- 3
