Elektriskie logi
Ziņojumi: 11576
17 Jūl 2011, 18:01
Paldies. :sarunats:
Jānis
Ziņojumi: 316
Pievienojies: 12 Mar 2011, 18:31
Braucu ar: e36, e46, e53, e87
Atrašanās vieta: Cēsu r.
17 Jūl 2011, 21:54
Ja kas jautā,zinu pēc sevis kad pirmo reizi liku,ar grūti gāja. :sarunats:
Ziņojumi: 11576
17 Jūl 2011, 22:09
ok, protams mēģināšu uztaisīt DIY, lai pēc tam visiem būtu vienkāršāk.
Jānis
Ziņojumi: 316
17 Jūl 2011, 22:21
Es pirmo el. logu komplektu dabūju bez štekeriem un viena poga nebija īstā.Kad sameklēju štekerus un pogu tad jau bija cita lieta,atlika tik vadus vilkt un savienot pēc vadu krāsām. :super:
Ziņojumi: 11576
16 Aug 2011, 12:18
Kāds var iemest bildi kā izskatās vadi, kuri pienāk elektriskajiem logiem - pasažiera pusē, priekš konkrētās pogas.
INteresē kurš vads, kuram pinam pienāk.
sirmaiz
Ziņojumi: 141
Pievienojies: 25 Nov 2011, 21:01
Braucu ar: 323ti
26 Dec 2011, 14:53
Tā ar vienu problēmu tiku galā, jāķerās pie nākošās.
97'' 323ti compact.
Pagājušo ziem gonkas laikā pazuda abi el. logi. Pārbaudiju drošinātājus, drošības pēc apmainiju, bet nekā.
Pārbaudiju vai pie pogas pienāk strāva bet nekā.
Tātad kur meklēt tālāk problēmu? Kas man jādara ar ZKE bloku lai zinātu ka tas strādā, un vai ir kaut kas jāpārbauda starp zke un slēdzi?
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
26 Dec 2011, 15:45
visi droshinaataaji bija veseli?
sirmaiz
Ziņojumi: 141
Braucu ar: 323ti
26 Dec 2011, 16:28
Uz aci bija veseli. Drošībai nomainīju uz jauniem, bet tos arī uz aci apskatījos velreiz. Arī veseli.
Laikam aizmirsu piebilst ka slēdžiem lampiņas deg, ja tas kaut ko izsaka.
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
29 Dec 2011, 15:28
jautajums loti aktuals jo ara smidzina! atvēru logu un aizvert nevar veras tikai kkadi 4 cm un viss palika logs vaļa!
29 Dec 2011, 16:37
panem pacakaree to pogu kas nak stoikaa. pa biskim bet uzies uz augshu, ja kupeja
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
29 Dec 2011, 17:02
kupeja gan! laikam visam kupejam pa laikam gļuko... :D
bet paldies, palidzēja!
Element
Ziņojumi: 95
Pievienojies: 01 Apr 2011, 01:42
Atrašanās vieta: Saldus
17 Jan 2012, 00:33
Problēma sekojoša: Vadītāja pusē elektriskais logs atverot nolaižas un viss ir ok, bet mēģinot to aizvērt loga aizmugurējā puse ceļas ātrāk un līdz ar to iziet no vietas. Lai aizvērtu logu nepieciešams to vēl pieturēt ar roku, lai nenāktu ārā no vietas.. Draugam itkā bijusi tāda pati problēma un esot vadīkla pie vainas. Ja jā, tad kas tādā ietilpst un kādi vēl varētu būt risinājumi? :rolleyes:
Martinez
Ziņojumi: 1946
Braucu ar: 2,8 coupe
17 Jan 2012, 01:25
iebrauc bimershopa kas struktoru ielā un pasaki,ka tev e36 vajag loga "vadīkla" vai kā tur tos pīi sauc plasmasas un katru logu iet divas tādas! maksā kapeikas,zem lata! tad noņem apšifku,palaid logu lejā un skaties kā tev vieglāk tās nomainīt,vajadzēs izvilk tādu kā sprostgredzenu,tapu un ta pašu stieni izraut ārā no plastmasas,tad liec jauno,iespied iekšā līdz kamēr ir tāds kā knikšķis,ka iestājas vietā,ta uzmoki atpakaļ jauno tapu,ieliec visu savās vietās un lieta darīta! Normāla e36 slimība!
coupe 2.8
Element
Ziņojumi: 95
17 Jan 2012, 20:00
Martinez rakstīja:iebrauc bimershopa kas struktoru ielā un pasaki,ka tev e36 vajag loga "vadīkla" vai kā tur tos pīi sauc plasmasas un katru logu iet divas tādas! maksā kapeikas,zem lata! tad noņem apšifku,palaid logu lejā un skaties kā tev vieglāk tās nomainīt,vajadzēs izvilk tādu kā sprostgredzenu,tapu un ta pašu stieni izraut ārā no plastmasas,tad liec jauno,iespied iekšā līdz kamēr ir tāds kā knikšķis,ka iestājas vietā,ta uzmoki atpakaļ jauno tapu,ieliec visu savās vietās un lieta darīta! Normāla e36 slimība!
dēļ tiem mazajiem plastmasiņiem, kas staigā pa tām sliedēm varētu būt tāds defekts? :gigigi:
Martinez
Ziņojumi: 1946
20 Jan 2012, 11:00
nu pajauc ārā paskaties! un ta pakustini! Manā gadījumā bij tā vaina! stiklam apakšā ir sliede,pa kuru staigā abi motoriņa stieņi un viņiem galā ir tās baltās plastmasas,kas staigā pa loga sliedi! pa pagājušo gadu 2 reiz jau mainīju! :giggle:
coupe 2.8
Krutoy
Ziņojumi: 9
Pievienojies: 13 Feb 2012, 16:26
16 Feb 2012, 17:00
Man ari ta pate problema, ka shofera puses logs pa kaut kadiem 5cm taisas (vala, ciet). 92g. kupeja. Kas tur bija pie vainas? Isti nesapratu!
Sta4
Ziņojumi: 218
Pievienojies: 16 Apr 2011, 21:43
16 Feb 2012, 21:42
sweiki,
ir tāda problēma ka biju noņēmis pogas, lai pārlodētu lampinjas, atliekot atpakaļ nevērās stikli, tgd atkļāju fīcu, ka izslēdzot lukturus, logi veras.
Tas varētu būt dēļ slēdžiem, vai kkas atinstelējās??
paldies jau iepriekšs ;)
16 Feb 2012, 23:10
visticamakais ka kauko salodeji uz izo, kaa rezultataa sads gluks, nekas tur nevar atieinseleties
Slim
Ziņojumi: 736
17 Feb 2012, 15:40
Jautājums vai es varu izdarīt tā ka aizslēdzot ciet mašīnu ar signalkas breloku, arī logi aizvērtos???
Pamēģināju ar atslēgu aizslēgt un paturēt aizslēgtā pozīcijā, pēc idejas logiem vajadzēja aizvērties, ne???
Man 93 gada ar ZVM bloku...
BMW-Big Money Waste
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
17 Feb 2012, 21:02
par vecu, jaunaakiem var.
