ews2
Sāc ar diagnostiku, tad jau pēc kļūdām vai faktiskajiem datiem izpīpēsi, kur tālāk rakt
Ar INPA+ tiek redzēt ews un visa tā komponentes? Gan jau varēs, jaunnedēļ būs brīvāks, pieķeršos paskatīt.
Jā ar inpu pietiks
Man šis pats ir gadījies pēc klimas izņemšanas. Vairs nav dzīvības pazīmju.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Tad nu tā pieķēros bembītim klāt, piemetu vadu un izmet uz ews 1 kļūdu -
Ar Inpu neesmu darbojies, bet cik saprast var tad atslēga izbeigusies. Ir kādas idejas, varbūt var caur Inpu veikt kaut kādas korekcijas/ manipulācijas ar atslēgu?
Vai vienkārši nav ko ākstīties un iegādāt citu ECU,EWS bloku un čipu?
Papildus vēl -
Papildus vēl -
Tā uz ātro, atslēgai nav saikne ar dme.
Nepareizais imo...hvz
Pamēģini sinhronizāciju uztaisīt. Izzvanīt atļaujošā vada pinus no ews,a līdz dme (pa vidu x20 konektors).
Teorētiski ews redz atslēgu, bet saikne ar dme nav. Nav nekas ar vadībām mainīts utml. ?
Cik man tika teikts tad nekas netika mainīts. Tik cik standarta problēma bija, ka atslēga aizgāja pa riņķi un tā arī mašīna palika stāvot gadu. Rīt no rīta uzmetīšu aci sīkāk.
Sūdīga šņore ja pat nevar nolasīt ecu isn ...
Lētāk būs izsaukt vīru kurš māk vai aizvest pie kāda kurš uzķibina emulatoru /pāršuj ecu.
Šņore sūdīga nebija, vaina bija pašā ecu kuram līdz galam nevarēja piekļūt. ECU tika nomainīts ar visu ews un līdz ar to problēma novērsta.
Kāds var palīdzēt. Problema ar EWS. ir tā ka vadibai ews nav bet kastite palikusi, ir iespejams kaut ka uztaisit delete?
ja vadība ir bez ews, tad pie ews kastītes štekera savieno kopā resnākos vadus (tur ir tikai divi, zaļš un melns/dzeltens) tas lai starteris griežrn94 rakstīja:Kāds var palīdzēt. Problema ar EWS. ir tā ka vadibai ews nav bet kastite palikusi, ir iespejams kaut ka uztaisit delete?
un pārknieb mazo zaļo vadu, var turpat pie ews štekera, vai arī x20 štekerī pin7 tas ir tas pats vads.
un viss vari braukt
